andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.08.2015 в 15:08:24
Всем привет!
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста: что лучше для подключения полотенчика: обычные краны В-Н + стяжные муфты, или краны с американками + переходная муфта? также потребуются уголки, и удлинители - пока не могу понять, какие нужны. Схема расположения стояка (желтый кружок) и полотенчика (зеленый) на рисунке. Стояк - сталь 1 дюйм, краны будут 3/4. Стены - кирпич 120мм + плитка, от стояка до стены около 200мм (можно изменить).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 12:53:47
Кароч, всем пофиг.
Mazayac
Mazayac
29.08.2015 в 14:38:03
Всем ничего не понятно. Что схема, что терминология. "Стяжные муфты", "переходные муфты" - что это?? Вот тут, например, можно почерпнуть более общепринятых названий: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 14:48:49
Mazayac написал : "Стяжные муфты"
Это то, что было написано на ценнике в двух или трех магазинах. Я и подумать не мог, что это какой-то неизвестный термин. https://www.google.ru/search?num=100&newwindow=1&es_sm=122&q=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&oq=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&gs_l=serp.3..35i39l2.1914.12012.0.12374.21.16.4.0.0.0.235.1959.0j5j5.10.0....0...1c.1.64.serp..10.11.1632._okPCMiH274
Mazayac написал : схема
могу уточнить схему. что именно непонятно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 14:51:12
Mazayac написал : переходные муфты" - что это??
по вашей же ссылке http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_mufta_perehodnaya_vtr240n.html
Пока купил две такие муфты Sanha. Потому что скоро делать отводы от стояка под полотенчик, а фактически он будет подключен еще нескоро.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 15:07:52
Уточненный рисунок. Вопрос с правильным подключением в месте, где круг и знак вопроса.
29.08.2015 в 15:12:07
andrewkhv, подумайте, как снимать ПС будете, если что :) В означенном месте - если есть завальцовка под прокладку - сразу накидная гайка, если острый край - то переходная муфта - удлиннитель на анаэроб, потом накидная. ШК с американкой вовсе не обязательны, тк можно будет выкрутить кусок трубы со стороны ПС и потом снять кран
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 15:18:47
BV написал : подумайте, как снимать ПС будете, если что
американки снимают этот вопрос - уже куплены. Я уже пришел к выводу, что стяжные муфты в связи с этим неактуальны. Но вот какой момент: полотенчик от стены (на рисунке - вертикальная) будет в 6-7 сантиметрах. То есть от плитки кусок питащих труб и муфты (любые) колпаками ну никак не прикрыть. А подключать я хочу стальными трубами 3/4". Порядок сборки вижу так: накручиваю муфты на полотенчик, вешаю на место, вкручиваю в муфту сквозь стену сборку из патрубка, угла и американки, прикручиваю американку к крану.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.08.2015 в 15:20:42
BV написал : если есть завальцовка под прокладку - сразу накидная гайка,
Зачем? Накидные гайки для полотенчиков - там же проход дай бог 12мм внутренний шестигранник, или даже меньше.
29.08.2015 в 15:24:45
andrewkhv написал : Зачем? Накидные гайки для полотенчиков - там же проход дай бог 12мм внутренний шестигранник, или даже меньше.
Зачем больше, если есть байпас? Без накидной - делать на сгонах? Ну как хотите :)
А в чем собственно еще Ваш вопрос и что Вы в итоге желаете? Есть инет и есть сайты где сможете подобрать фиттинги, например - сунержа и тд
