NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:02:13
Ван гог, Вас нагло пугают. ППр можно сделать хорошо и качественно. Для этого есть различные муфты. Называются МРН (муфта резьбовая наружная) и МРВ (муфта резьбовая внутренняя). Технология пайки проста и геморройна - все муфты пакуются, всё точно размечается и паяется. Только нужно последовательность пайки обдумывать заренее, чтобы последние стыки находились в легкодоступных для пайки местах. Другое дело,что с ППР гораздо больше возни, нежели с другим материалом. Хороший ППР не хуже других полимеров в эксплуатации. По крайней мере, мой вавиновский экопластик прекрасно себя чувствует. А в Москве время=деньги.Поэтому мастер возьмет больше за работу, экономя на материале. За эти же деньги можно взять более дорогой материал при сопоставимой конечной цене (материал+ монтажные работы). Если, конечно, не делать самому в свои выходные. Кстати, ППР не самый плохой на Ваших фото.
master.msk
master.msk
17.09.2015 в 22:39:42
NoNe написал : ППр можно сделать хорошо и качественно
можно, но во первых попроще, без айбокса в штробе например
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.09.2015 в 21:56:53
я конечно ни разу не монтировал пропилен, но, читая данный форум, уже понял что повороты на 45град важны только в канашке... а у вас на 4-м фото зачем-то 8 (ВОСЕМЬ) уголков, где можно было 4 обойтись... место вообще не сэкономлено, ну не будут же у вас в дизайне скошенные углы?))) и ладно бы ВСЯ разводка так была сделана, а то где поворот на 90град, а где 2*45... чудеса... ааа, у вас же контора делала, там каждый чих в цену включен, ясно... вот для себя заставил всю канашку (горизонтальную) на 45 сделать.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.09.2015 в 22:25:18
вот все компактненько мне сделали, красавцы! оцените полученный миллиметраж - см. последнее фото))) все ради полезного пространства, ибо восседавшие на троне есть одна из немногих оставшихся человечеству радостей!!)))
Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 10:25:08
Sergo2012, переход из вертикального участка в горизонтальный под 90 градусов - это косяк, может забиваться.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
21.09.2015 в 11:49:25
Mazayac, да? я как-то и не предполагал - это с умывальника в ванной, труба 50, уклон на горизонтальной части есть... теперь все уже, за плиткой... буду напор побольше давать периодически.
Mazayac
Mazayac
21.09.2015 в 20:50:35
Sergo2012, на работе пришлось вскрывать стену, переделывать такой же забитый отвод на два по 45. Но может повезёт, таких нарушений нынче - пруд пруди.
NoNe
NoNe
Луганск
21.09.2015 в 20:59:56
Mazayac, я тоже хотел сказать за угол, но потом вспомнил, что на квартире подобный отвод стоял 20 лет до ремонта без прочистки и не стал. Чистили только сифон. Тот забивался регулярно. Наверное, он был хорошей конструкции, поэтому трубы после демонтажа были практически чистыми. Такая же канализация из 50 ППР
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 12:40:06
Sergo2012, да там еще можно было африканского слона запихнуть, или двух индийских Уже сейчас видно, что доступ к кранам и пр будет плохой или огромная дверь люка
Sergo2012 написал : вот все компактненько мне сделали, красавцы!
Ван гог
Ван гог
26.09.2015 в 08:37:50
Забавно, выслушал мнение 4 сантехников, которые своими глазами видели сантехнику. Итог:
  1. Сказал что надо менять американки на муфты
  2. Сказал что надо менять на трубы сшитый полиэтилен
  3. Сказал, что сшитый не особо уступает обычным полипропиленовым и не видит смысл ставить шитые, а просто поменять муфты
  4. Настоятельно рекомендовал менять на шитый полипропилен
Я как потребитель откровенно в шоке. Дело даже не в деньгах, а в том, что нету единого ответа, кто во что горазд, как определить хорошего сантехника от как-бы сантехника не понятно. Где можно найти квалифицированно сантехника, подскажите пожалуйста.
master.msk
master.msk
26.09.2015 в 09:45:35
Ван гог написал : Забавно, выслушал мнение 4 сантехников, которые своими глазами видели сантехнику.
Видно же все на фотографиях, зачем "своими глазами"
Ван гог написал : Дело даже не в деньгах, а в том, что нету единого ответа, кто во что горазд, как определить хорошего сантехника от как-бы сантехника не понятно.
По экстерьеру и продуктивности:)
