Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2015 в 02:20:13
ZooZoo написал : Вопрос - кто из вас "профи" - вы или неизвестные иноземцы?
Из вас - они, однозначно. .
ZooZoo написал : Во главе угла должна быть безопасность
Однако вы придерживаетесь несколько иных принципов. Вместо обеспечения необходимой и достаточной безопасности - впарить нечто... эээ... более лучшее. За совсем другие, разумеется, деньги.;)
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2015 в 02:25:37
SB3 написал : Это уже заказчик решает, что ему надо
Заказчик решил, что ему надо уместиться в 24 модуля. Исполнители (даже не потенциальные, а виртуальные) уже развели бодяги на все 48, и божатся, что меньше просто никак нельзя. А то будет неудобно. Потом. Когда-нибудь. Возможно. . Какие-то лицемерие в ваших словах ощущается, не находите?.. Всё-таки заказчик решает или не заказчик?
SB3
SB3
Магадан
07.09.2015 в 02:53:31
Заказчик может заблуждаться). А вы , если такой умный , не говорите ,что все кругом козлы, а помогите челу, уместите в 24 модуля. Потом найдутся желающие сказать что не так, а автор темы пусть думает после этого).
ZooZoo
ZooZoo
07.09.2015 в 16:40:24
Radio написал : Из вас - они, однозначно
Если вы о выложенном мною фото - то ошиблись, это не "из нас". Здесь конкретно джамшуты-самоделкины потрудились (те, кто делал весь ремонт в той квартире). Да и выложил я фотку почти с одной целью - чтобы вы не рисовали поздней ночью никаких схем ;) , поберегли глаза, так сказать... ;)
firevrn
firevrn
Воронеж
07.09.2015 в 22:24:28
Спасибо всем за обсуждение) НА лестничной клетке у меня ВА С50 (IEK ВА47-29). Планирую после заселения поменять ВА на что то более достойное + уставновить УЗО на 63А 300мА тип AС (или на 100мА).
ZooZoo написал : Во главе угла должна быть безопасность, а не бабло
а можно подробнее, чем пять УЗО 30мА + тройка диффов безопаснее чем одно УЗО 30мА? Серьезно. Я вижу только в том, что при утечки на бойлер, я при свете,включенном кондюке со стиралкой дойду до щитка и вырублю нужный мне ВА на бойлер (и да, я быстрее найду засранца из-за которого выбило УЗО).
SB3
SB3
Магадан
07.09.2015 в 22:33:40
УЗО в 30мА может не потянуть все ваши хотелки, а поиски "засранца" некоторых случаях могут существенно затянуться. Вдобавок читайте инструкции к тому что купили или собираетесь купить.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2015 в 23:15:34
SB3 написал : а поиски "засранца" некоторых случаях могут существенно затянуться.
Это слабый аргумент из области относительного комфорта. Да и поиски не такие долгие на самом деле. В самом худшем случае - минут 10 с фонариком, если вдруг ночью. И то лет через ...надцать. Может быть. .
SB3 написал : УЗО в 30мА может не потянуть все ваши хотелки
Теоретически это возможно, при огромном количестве групп и большой протяженности линий, хотя на практике прекрасно тянет, т.к. фактический ток утечки через изоляцию существенно отличается в меньшую сторону от расчетного. Ну можно два УЗО поставить, тогда точно потянет и всяко меньше пяти или восьми.
web-rr
web-rr
Саратов
07.09.2015 в 23:39:02
Radio написал : Теоретически это возможно, при огромном количестве групп и большой протяженности линий,
И при идеальном состоянии изоляции. А фактически - уже переделывал за штукатурами. Они всю двухкомнатную с 14-ю линиями (ведь сотворили!) посадили на одно УЗО. УЗО конечно IEK и срабатывало в момент когда кошка мимо проходила или ребёнок чихал на кухне. Переделал на приличные АВ и два приличных УЗО + один дифф на варочную. Хозяин в первые три дня после переборки звонил и с восторгом рассказывал: "За сегодня ещё ни разу не сработало". Потом привык :)
firevrn
firevrn
Воронеж
07.09.2015 в 23:58:39
Спасибо всем, особенно Radio :)
Чуть переделал схему. При этом все влазиет в ABB UK524N3 (как они заявляют, нижний ряд - все ВА 13шт, верхний ВН+счетчик+2 УЗО + дифф.
firevrn
firevrn
Воронеж
08.09.2015 в 00:02:45
web-rr, а зачем дифф именно на варочную? Чтобы основные УЗО были не такие дорогие? (меньше ампер)
ebf
ebf
08.09.2015 в 00:13:05
firevrn, 2 бойлера и посудомойку,поставьте под второе УЗО
