luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
12.09.2015 в 17:40:24
Привет всем! Помогите! Сначала я полагал, что чтобы поставить прокладки надо открутить там где обведено красным. Но с помощью разводного ключа там ничего не крутится. Получается что, чтобы поставить прокладки надо открутить там где обведено синим? Но там же другие прокладки. К тому же я смотрел в аннотации - надо откручивать то что красным обведено. С другой стороны может "золотой" сердечник (это так называется?) не откручивается, потому что там где обведено синим, слишком сильно завинчено? http://hkar.ru/DI14 http://hkar.ru/DI15 http://s017.radikal.ru/i420/1509/8e/03f57ceabc3d.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1509/46/0d65530c51e6.jpg PS Второпях один сердечник обвел синим, пардон. Заранее спасибо.
касимов
касимов
Касимов
12.09.2015 в 21:28:32
В стене,сей девайс:
partos
partos
Иркутск
13.09.2015 в 19:24:07
Крутить надо там, где красным обведено.Просто буксы эти не простые, и крутить их неудобняк конкретный. Я даже спецключ делал для этого, напоминает ключ для регулировки рулевых тяг на ВАЗе. Полукруглый такой. Но можно и разводным ключем зацепиться за выступ, если постараться... А там где синим - там смеситель целиком менять придется...
luxuvuhow
luxuvuhow
Волгоград
26.09.2015 в 17:17:20
Вода льется из трубки слива при полном закрытии маховика (то есть иначе говоря кран закрыть полностью нельзя). Какие именно прокладки менять тогда - прокладки эксцентрика или прокладки вентильной головки? Смотрите на фото, пжл: http://pixs.ru/showimage/SDC13947JP_9614780_18929063.jpg
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2015 в 18:23:46
luxuvuhow написал : Какие именно прокладки менять тогда - прокладки эксцентрика
Нет конечно.
luxuvuhow написал : прокладки вентильной головки
Да. А лучше всю головку на полоборотную(цена не больше ста руб.) Ещё лучше весь смес. На вид - страх.
10-40-99@mail.ru
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.09.2015 в 17:35:29
Славик64, у luxuvuhow и так стоят полуповоротные,на фото хорошо видно штырьки ограничителя.Откручиваются они только хорошими галочками типа книпекс другие ключи соскакивают с узкой грани. luxuvuhow, Менять там нечего или перевернуть резинку на торце другой стороной или менять целиком.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2015 в 18:29:32
1)
Kamsar написал : на фото хорошо видно штырьки ограничителя
Не разглядел, но читал про
Клюнул!
2)
Kamsar написал : перевернуть резинку
Какую резинку, если там
Kamsar написал : стоят полуповоротные
10-40-99@mail.ru
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.09.2015 в 19:59:41
Славик64 написал : 1)
Клюнул!
2)
силиконовую резинку которая прижимается к посадочному месту смесителя-можно перевернуть другой стороной иногда помогает.конечно скорее проблема в керамических пластинках тут только менять всю головку.
