28.11.2005 в 11:24:15
Дома стоит обычная чугунная Кировская ванна. Изначально она стоит на 3х ногах, и поэтому при установке её строители прислонили одним углом к стенке. Когда ставили акриловый вкладыш в ванну, мастер поставил ее на кирпичную подставку с доской, теперь ванна стоит на 3х опорах, но не прислоняясь к стенке. (2 ноги + подставка, 3я нога "висит в воздухе", где-то полсантиметра от пола). Не подскажите, где в Питере можно купить ножки для ванн? . И вообще есть ли смысл искать ножку и ставить её вместо той подставки? Ванна пока вроде стоит устойчиво, не шатается.
фото ножки ванны во вложенном файле
And2010
And2010
29.11.2005 в 19:52:41
Два года назад покупал чугунные ножки в Питере в ПСП по цене 50 руб/компл. Точного адреса не помню, но это на Гороховой в районе Фонтанки. Если идти от Садовой слева во дворе. У них есть еще несколько магазинов по городу – поищите в рекламных газетах. Но как мне еще тогда говорили продавцы – чугунные ноги уже не выпускаются, а только стальные (категорически не советую, уж лучше оставьте как есть). Еще один альтернативный вариат – помойки с выброшенными ванными.
30.11.2005 в 09:30:47
2 And2010 спасибо, а в чем недостаток стальных ножек?
30.11.2005 в 11:44:57
Когда я двигал ванну, и как следствие сломал такую-же ножку Моей фантазии хватило дойти до жэка или рэо, ну понятно, и там у сантехника их как грязи весной .Удачи!
30.11.2005 в 14:09:08
Babr, спасибо за совет, при возможности зайду туда!
And2010
And2010
30.11.2005 в 19:04:31
2toham Минус стальной ноги в том, что она начинает менять свою форму уже в процессе прикручивания (крепится за штатное ухо ванны болтом), т.к. сталь очень мягкая. И еще - очень острые края, так что требует еще подкладки на пол. Короче мне очень не понравилось.
01.12.2005 в 09:46:37
Нашел чугунную ножку в этом магазине http://www.psp-spb.ru/magazin.htm (на Пискаревке который), позвонил туда и мне сказали, что надо подъехать и спросить такого-то человека и чека о покупки у меня не будет)))) в придачу дали даже клин. так что если кому надо, звоните туда) Спасибо And2010 за ссылку на магазин! Кстати на Гороховой у них там магазина сейчас нет, есть только те два.
And2010
And2010
02.12.2005 в 20:03:24
И у меня также было - на прилавке ничего не было, провели в подсобку, набрали ножек со стелажа, расстелили на полу газетку и завернули. Сервис не очень, но результат важнее. Похоже запасы данной продукции в этой фирме неисчерпаемые. :)
Bob1
Bob1
Волгоград
05.08.2006 в 22:28:23
Привезли сегодня чугунную ванну Кировского завода "Оптима", а к ней ножки из гнутой тройки, причем только две с регулировочными болтами. Это нормально, в смысле надежно, не погнутся? Или стоит поискать литые? А если сделать как на картинке?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.08.2006 в 07:43:08
2Bob1 Ишто за конструктив. ? литые ножки - у новокузнецких
Bob1
Bob1
Волгоград
06.08.2006 в 09:48:02
вместо "гнутые" надо было написать "штампованные":) Стальная пластина примерно тройка в виде буквы П в профиль. Сверху отверстие, через которое болтом с гайкой крепится к самой ванне. В двух, как мне сказали, задних ножках внизу вварена гайка, а в нее вкручен винт с круглой шляпкой и контрагайкой длы регулировки наклона/уровня. Фотик уехал на дачу, так что пока без картинки. Никто не сталкивался, как оно будет под нагрузкой?
