А какого цвета посоветуете сделать столешницу рабочего стола?
25.09.2015 в 10:29:46
25.09.2015 в 10:31:54
Дениc написал : Я бы делал так
krserv написал : для М6 сверлю перьевым сверлом D-14 отверстие глубиной 1-2 мм, затем в центре делаю отверстие d-8 мм на глубину 10 мм
затем берем хб шную тряпочку, промакиваем хорошенько в чистой (без всяких наполнителей), правильно разведенной (желательно на весах) эпоксидке и наклеиваем внутри отверстия по стенке пару слоев, только отверстие конечно лучше чуть больше сделать, не 8мм, а на диаметр гайки + ткани и вставляем аккуратно (забивать не надо, разве что шипы, слой должен быть, это не контактный клей) гайку, чтобы она собой ткань не скукожила. Надеюсь принцип понятно объяснил, логика такая, чтобы нагрузку распределить равномерно на стенки отверстия и упрочнить слой эпоксидки, нужно армировать... Чем, думаю сами решите из того что есть, может у вас там карбона вагончик :)
PS. про шероховатость гайки помним...) PSS По такому принципу, кстати, ремонтируют старые раздолбанные стулья, когда пва уже не справляется, киперная белая лента хбшная и эпоксидка продляют жизнь еще на несколько лет.
Ну это слшком хлопотно, для такой мелочи, а за совет, спасибо, воспользуюсь им для более серьезных задач, если возникнут.
25.09.2015 в 10:33:40
Дениc написал :
krserv написал : Включить строительный фен с температурой 80 гр на 6 часов?
Да зачем, феном слишком большой участок будет греться, в вашем случае достаточно небольшого паяльника, положите его на гайку через металлическую прокладку какую нибудь и всё.
да я так, стол и за месяц не сделаю, если каждую мебельную гайку буду греть паяльником по 6 часов :)
25.09.2015 в 10:41:25
Перехожу уже на отделку, жду советов по цвету столешницы. Буду шпаклевать, пропитывать грунтовкой и покрывать лаком. Есть в закромах Лак-Цапонд. Он же подойдет? Правда у него срок годности уже вышел, но я, полагаю он не потерял совсем свое предназначение: для защитно-декоративного покрытия изделий из....дерева - НЦ-62 2010г выпуска, написано срок годности 12 месяцев. Или выбрасывать его, и покупать новый? Почти целая бутылка 0.5 литров, жалко вещь :)
25.09.2015 в 11:41:05
krserv написал : А какого цвета посоветуете сделать столешницу рабочего стола?
На мой взгляд, вам нужно про антистатические свойства стола больше беспокоиться (вы же для электроники хотите использовать его?), чем про цвет :)
25.09.2015 в 11:58:13
dimonml написал :
нет, это стол для слесарно-монтажных работ, на него будут устанавливаться по мере необходимости тиски, заточной станок, за ним я буду с ПШМ работать, станина Wolfcraft c УШМ, cверлить буду на стойке Wolfcraft и так далее. Другое дело, что нагрузки большой механической не будет, у меня в работе детали все легкие для обработки - железо не толще 2 мм, пластмасс и т.д.
А по поводу электроники - мелкими ремонтами, на уровне замены электронных плат занимаюсь несколько лет на обычных столах, никогда не было никаких проблем. Если заниматься сложным ремонтом на уровне замены компонентов SMD - Сhips, там возможно и нужно бояться статики.
25.09.2015 в 12:53:43
Вы согласны со мной, что просто покрыть лаком и оставить цвета сосны, т.к мне показалось, что на светлом фоне работать лучше, у меня столы были темные, сравнил на светлом все видится более отчетливо, или морилку светлых тонов применю. Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу, уже жалею, нужно было бук или дуб поставить, но не было в продаже, поэтому решил для быстроты решения задачи, сделать из дешевого доступного материала.
25.09.2015 в 14:19:44
krserv написал : грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу,
Сосновую доску хорошо промыть растворителем типа 646 - вымыть смолу. Мебельный нитролак разбавить на 50% этим же растворителем, покрывать в 2-3 тонких слоя. Пропитка получается до 2 мм в зависимости от рыхлости древесины. Далее можно или паркетный лак или даже нитрокраску. Под нитрокраску можно ею заменить нитролак.
25.09.2015 в 15:30:22
Микитович написал : Сосновую доску хорошо промыть растворителем типа 646 - вымыть смолу.
а у меня мебельный щит, тоже нужно промывать? Там смолы наверное уже нет, раз его клеют из брусочков...
25.09.2015 в 15:35:41
krserv написал : Но я сейчас ищу не морилку, а грунтовку, которая бы сделала сосну - тверже как основу
Эпоксидка - самый твердый материал из знакомых мне полимеров. Погреть ее градусов до 50, чтобы пожиже была и втирать шпателем в дерево, затем оставить на некоторое время, чтобы впиталась по максимуму, и лишнее убрать (хорошо если всё это будет одновременно с феном, чтобы не остывала). После высыхания пройтись шкуркой 320-600 и еще слой. Про растворитель и смолу очень приветствуется, а то сосна всё таки...
25.09.2015 в 15:54:32
krserv, Да клеят то его клеят. Однако смола не пропустит глубоко грунтующий состав, а ТСу нужна поверхность понадежней, что бы покрытие от удара не отскочило. Кстати эпоксидка в данном случае плохо, хрупкая она будет, или добавлять пластификатор, кроме того нельзя ее контактировать с кожей. Кстати подсказка ТСу. Морилка дерево только темнит, для осветления применяют отбеливающие составы, но их действие ослабляется смолой.
