Масло периодически лью шприцом. Может стружку чаще убирать?
23.09.2015 в 12:26:32
23.09.2015 в 12:34:42
Там коническая резьба, для нарезки длинной резьбы нужна другая плашка-головка.
23.09.2015 в 13:53:43
Ясно. А этой сколько можно нарезать? Мне сантиметра 4-5 надо
23.09.2015 в 14:46:35
Вам в конечном итоге что нужно получить, куда вкручивать? Это ведь разные резьбы.
23.09.2015 в 16:12:26
x.tra написал : Ясно. А этой сколько можно нарезать? Мне сантиметра 4-5 надо
Конической можно нарезать столько, сколько её высота- пока торец трубы не покажется на выходе. Цилиндрической- хоть метр.
23.09.2015 в 22:29:34
АлекСАН_dr написал : Конической можно нарезать столько, сколько её высота
Странно, но у меня получалось нарезать конической гораздо больше, чем ее высота, и таких дефектов, как у автора темы, не было.
23.09.2015 в 23:38:35
BigHarry написал : но у меня получалось нарезать конической гораздо больше
острый клупп, смазка + что-то еще...Коническая резьба не применяется на сгонах. Рабочая длина для 1\2"= 13,2мм. (ГОСТ 6211-81). Там все размеры есть, прикиньте что от трубы на впадинах резьбы в конце её остаётся..
24.09.2015 в 00:31:37
BigHarry, китайские клуппы (Matrix, Stayer, FIT и т.п.) ещё и не такое с резьбой чудят. Применение более тру-иноземной техники (Rothenberger, RIDGID, REMS) творит чудеса :)
24.09.2015 в 22:06:21
Mazayac,
Mazayac написал : BigHarry, китайские клуппы (Matrix, Stayer, FIT и т.п.) ещё и не такое с резьбой чудят.
О да... пользовался набором из Леруа Мерлена Sparta из какой-то смеси чугуна с песком, после нарезки 1го (!) сантиметра на 3/4 трубе, треснули 3 из 4х посадочных места для резцов и основание ручки... благо, вроде им вернуть можно
24.09.2015 в 22:17:27
BigHarry написал : Странно, но у меня получалось нарезать конической гораздо больше, чем ее высота,
Не покажите? Насколько больше? На стаер не надо грешить- нарезал им порядочно. Режет нормально. пост 251. А если вам цилиндрическую резьбу надо- лучшее плашкой с цилиндрической резьбой. Хотя и головки в клупп есть для цилиндрической резьбы.
25.09.2015 в 10:13:42
я полагаю что такая "нарезка" получаеться изза кетайского клуппа,гребенки сидят с люфтом и при нарезке на целую трубу их перекашивает и срезает витки по нарезаному в помойку такой клупп,восстановлению не подлежит
