andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2015 в 17:45:41
Всем привет!
Ставлю полотенчик по схеме из поста http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t238651-stjazhnye-mufty-dlja-polotenchika/?p=5345435#post5345435
В качестве труб подводки (на рисунке - желтые, идущие сквозь стену) буду использовать медь 22мм, к полотенчику она будет подключаться через муфту 22х3/4", вкрученную в переходную муфту 1"х3/4" (эти муфты купил раньше, хотя наверно лучше поставить муфты под пайку 22х1" чтобы избежать двух дополнительных резьбовых соединений).
Возник вопрос, как эстетично оформить проход 22мм медной трубы сквозь стену. В магазинах встречаю только хромированные декоративные колпаки, и те с внутренним диаметром, насколько я понял, под 3/4" трубу. То есть будут болтаться на меди 22мм и цветом не походят.
Что тут можно придумать? Подскажите пожалуйста.
cineman
cineman
26.09.2015 в 18:08:23
andrewkhv, может Вы упустили, что не хорошо использовать медную трубу внутри циркулирующего контура ГВС?
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 22:22:14
andrewkhv, поставив медь, Вы попадёте на скорую замену стояка и полотенчика. Да и сама медь в российских условиях, будучи поставленной в циркуляционный контур, бывает сгнивает до дыр.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.09.2015 в 22:41:39
andrewkhv - смотрим СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
__3.4.2 ... средняя по сечению скорость движения воды, м/с (до 4 м/с - для систем холодного водоснабжения, до 3 м/с - горячего и до 2 м/с - отопления)
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)__
... а что пишут "за бугром" на сей счёт, см. в приложенном файле
master.msk
master.msk
26.09.2015 в 23:01:54
Tehnik-san, А пропилен или рехаву если он в стальной стояк поставит, лучше что ли будет?:) Труба подводки к пс разве не должна соответствовать трубе стояка Я уже не говорю про сам полотенчик из нержавейки, местные "академики" уже давно записали нержавейку в разряд вредных для оцинковки, и спорить с ними нет желания по этому поводу
Mazayac
Mazayac
26.09.2015 в 23:56:28
master.msk, да, будет лучше. Сталь стояка не будет стремительно корродировать.
master.msk
master.msk
27.09.2015 в 00:27:31
Mazayac написал : Сталь стояка не будет стремительно корродировать.
ну насчет "стремительности" тут явно в лидерах отводы к полотенцесушителям с подводкой пластиком :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2015 в 02:05:41
Прикольно. По теме никто не высказался. :( Изначально я хотел на резьбовых фитингах, но оказалось проблемой найти латунные 3/4" ниппели длиной 20-22 сантиметра, только в одном месте нашел 20-сантиметровый (написано что Ю.Корея, хотя чё-то сомнения есть). Рекомендацию подключить ПС медью я вычитал у master.msk:
master.msk написал : 2Wadim_K протерлась труба. делайте твердой медью, без загибов и заломов. на фитингах в углах(пайка). труба 22мм. медь надежный материал. по поводу "запрещено". мне еще ни разу ни где не запретили. не один десяток полотенцесушителей подключил. есть в снип всего лишь фраза "не рекомендуется". вот что действительно несет реальный вред, так это кран на стояке. если без крана обойтись невозможно, то ДУ подводки к полотенцесушителю=ДУ стояка. т.е если стояк 1"-подводка 28мм.
А сейчас он почему-то против. Что изменилось за 5 лет?
cineman написал : andrewkhv, может Вы упустили, что не хорошо использовать медную трубу внутри циркулирующего контура ГВС?
Он у меня не циркулирует :( По крайней мере вне отопительного сезона. Стояк теплый только во время разбора. Кстати, по этой причине планирую запитать горячую воду в ванной от кухни, проложив (после счетчика, естественно) трубу по подвалу и поставив необходимые доп. краны.
Tehnik-san написал : до 3 м/с - горячего
а сколько будет на полотенчике, когда стояк - 1" без заужения байпаса?
master.msk написал : А пропилен или рехаву если он в стальной стояк поставит
не надо ненужных фантазий. стояк уже поменян на такой же, какой был раньше - труба сталь 1".
Так что кто скажет по основному вопросу темы? Мне еще и в ванной проход отвода ГВ тоже хочется оформить, хотя скорее всего он будет невидимым. Да и в случае латунного ниппеля для ПС проблема та же, что и для меди - желтый ниппель и хромированный колпак. Буэээ, это некрасиво! Хотя желтые муфты на хромированном ПС почему-то смотрятся неплохо.
master.msk
master.msk
27.09.2015 в 08:12:32
andrewkhv написал : Рекомендацию
не то что бы рекомендации, но считаю, что меньшее зло, чем пластик
andrewkhv написал : не надо ненужных фантазий. стояк уже поменян на такой же, какой был раньше - труба сталь 1".
вы слишком буквально поняли, на самом деле стояк и подводка к нему,как и сам полотенцесушитель - все одно целое
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2015 в 08:58:38
master.msk написал : не то что бы рекомендации, но считаю, что меньшее зло, чем пластик
А какие еще варианты можно придумать? Кроме стальной трубы, конечно же - хотя я и такой вариант рассматривал, но только на крайний случай, потому что эту трубу будет видно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.09.2015 в 09:00:06
master.msk написал : вы слишком буквально поняли, на самом деле стояк и подводка к нему,как и сам полотенцесушитель - все одно целое
то есть надо было ставить дюймовые краны :eek: и тогда можно было бы медью 28мм подключиться?
