ДЖИЛЕКС
Климовск
29.09.2015 в 14:29:01
Уважаемые форумчане!
Мы готовы помочь в выборе и ответить на любые вопросы, связанные с насосным оборудованием и его монтажом. Консультации от официальных представителей компании ООО «ДЖИЛЕКС», крупнейшего в России производителя бытового насосного оборудования, а также комплектующих и аксессуаров для быстрого и качественного монтажа систем водоснабжения.
Доктор Хаус
30.09.2015 в 16:42:03
Отлично. Сам занимаюсь монтажом и порой требуется помощь. Хотелось бы напрямую от производителя получать консультации. А раз теперь такое возможно, буду задавать вопросы здесь.
Доктор Хаус
30.09.2015 в 16:59:52
ДЖИЛЕКС, тут недавно был в одном из магазинов Москвы, и ребята продавцы говорили о каком-то крабе. Правда ничего конкретного так и е выяснил. Да и в наличии его не оказалось. Что это за "зверь" такой ?
ДЖИЛЕКС
Климовск
30.09.2015 в 17:42:26
Добрый день.
"КРАБ" - комплексное решение автоматизации на баке.Призван максимально упростить организацию автоматизированной системы водоснабжения. Предназначен для автоматического управления включением и выключением насоса с поддержанием заданного давления в системе водоснабжения , а так же предварительной фильтрации воды. Основные составляющие: Гидроаккумулятор ( 24 или 50 литров) , реле давления , манометр , 10 дюймовая колба с фильтрующим элементом и ключом для его замены, обратный клапан, кронштейн для крепления к стене , силового кабеля со штепсельными вилкой ( для подключения к электросети 220 В) и розеткой для подключения ( для подключения вилки насоса), календарем , для фиксации месяца замены фильтрующего элемента.
Доктор Хаус
01.10.2015 в 09:37:36
ДЖИЛЕКС, если не трудно, а где можно посмотреть как он выглядит ? Да и кстати, а на сколько микрон идет в комплекте фильтрующий элемент ?
ДЖИЛЕКС
Климовск
01.10.2015 в 09:58:02
Фильтрующий элемент 5 -20 мкм
Доктор Хаус
01.10.2015 в 10:25:25
Интересно. Иногда в практике встречаются ситуации, что воду заводишь с другой стороны. Как быть в этом случае ?
ДЖИЛЕКС
Климовск
01.10.2015 в 10:44:13
Если требуется произвести подключение магистральных труб с другой стороны достаточно развернуть систему в удобное положение ( кронштейн , идущий в комплекте позволяет это сделать). В системе есть заглушки на обратной стороне, дающие возможность переставить реле и манометр при осуществлении реверса движения воды.
ДЖИЛЕКС
Климовск
05.10.2015 в 11:05:21
Кстати, приобрести систему КРАБ можно у наших дилеров. Адреса и телефоны Вы можете найти здесь: Где Купить
ДЖИЛЕКС
Климовск
07.10.2015 в 12:27:00
Доктор Хаус, а в каком именно были магазине, если не секрет ?
Доктор Хаус
07.10.2015 в 13:45:12
Могу ошибаться,но вроде ИП Рогожин на 41 км МКАДа. Но у них этой системы не было в наличии,потому и интересно стало.
ДЖИЛЕКС
Климовск
07.10.2015 в 14:07:28
Система новая. Многие её только поставили в заказ. У некоторых интернет-магазинов их уже можно приобрести:
Интернет-магазин www.jeelex-pumps.ru Телефоны: +7(495) 317-17-43; +7(495) 317-17-41; +7(495) 317-17-42 Адрес: г. Москва, п. Восточный, ул. Западная, д. 6, стр. 19 на карте
Интернет-магазин www.lero.ru Телефоны: +7 (495) 979-09-91; +7 (495) 305-22-59 Адрес: г. Москва , 2-й проезд Перова Поля, д. 9, проходная №2, комн. 132, внутр. номер 578 на карте
неудержимый
07.10.2015 в 19:23:45
Здравствуйте подскажите в проблеме работаю сам в сантехнике купил дренажный насос 220/14 для перекачки воды из колодца в емкость, 3 раза уже качал, а тут опустил в воду и не качает и при этом двигатель работает, шумит, а вода не идет ведь до этого же качал все работало, что может быть?
ДЖИЛЕКС
Климовск
07.10.2015 в 20:07:42
неудержимый, очень похоже на засор воздухоспускного клапана на корпусе насоса. Если внимательно посмотрите, то между черным и синим частями корпуса имеется маленькое отверстие. Внутри находится шарик, который двигается вверх/вниз в своем пространстве. Если между шариком и стенкой этого пространства попадает грязь, он остается на месте, и воздух может не выйти из корпуса. Отсюда и воздушная пробка в насосе. Для решения проблемы можете взять обычную иголочку, и аккуратно продвинуть шарик с места. После запустите насос в чистой воде. На будущее, если оставляете насос на долгое время после проведенных работ, особенно, если вода была грязной, всегда промывайте его в чистой воде. Это касается любого производителя насосов, у которых имеется такой клапан.
неудержимый
09.10.2015 в 08:35:32
ДЖИЛЕКС, Спасибо все помогло я скрепкой протолкнул шарик про который вы говорили и все заработало. Еще раз спасибо я думал все насос сломался, а про такой секрет я не знал.
