ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
21.01.2016 в 17:32:13
А что за насос был установлен до этого ?
неудержимый
неудержимый
21.01.2016 в 18:01:05
ДЖИЛЕКС, я не помню название харьковский какой то
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 09:32:16
неудержимый, для правильного подбора насоса, давайте определимся с условиями, при которых будет трудиться насос:
  1. Глубина источника?
  2. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ?
  3. На каком расстоянии от источника находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет ит.д.) ?
  4. Этажность сооружения ?
  5. На какое количество одновременно работающих точек рассчитываете (одновременно открытых кранов)?
  6. Желаемый уровень давления в системе
  7. Диаметр трубы, применяемой в магистрали?
неудержимый
неудержимый
22.01.2016 в 12:05:53
ДЖИЛЕКС написал: неудержимый, для правильного подбора насоса, давайте определимся с условиями, при которых будет трудиться насос:
  1. 15 метров глубина
  2. Зеркало воды 8 метров.
  3. Дальняя точка 20 метров
  4. Дом 1 этаж
  5. Одновременно открытых кранов будет 2 ну летом + полив итого 3 точки 6.. давление в системе как обычно 3 атм.
  6. Труба от насоса идет 1 1/4 (32)
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 14:09:11
Если рассматривать вариант не более чем на 2 крана, можете посмотреть модель колодезного насоса ВОДОМЕТ 55/50 А. На 3-4 крана - рекомендуем ВОДОМЕТ 55/75 А.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
22.01.2016 в 16:23:08
неудержимый написал: Всех с прошедшими праздниками.
Подскажите в колодце полетел старый насос. Хочу купить водомет вот сейчас стоит выбор какой нужно брать колодезный с поплавком или обычный Водомет. Вот не пойму что лучше взять
А что с насосом случилось ?
неудержимый
неудержимый
24.01.2016 в 13:40:12
ДЖИЛЕКС, еле качает максимум 1 атм выдает
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
25.01.2016 в 08:57:24
неудержимый, есть несколько вариантов:
  • износ рабочих частей насоса;
  • выход из стоя одной из обмоток электродвигателя.
неудержимый
неудержимый
26.01.2016 в 22:36:41
ДЖИЛЕКС написал: Если рассматривать вариант не более чем на 2 крана, можете посмотреть модель колодезного насоса ВОДОМЕТ 55/50 А. На 3-4 крана - рекомендуем ВОДОМЕТ 55/75 А.
Я взял насос 55/75 Водомет Проф без поплавка
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
27.01.2016 в 11:53:07
неудержимый,
Данная модель насоса так же подойдет в данном случае , но в ней нет встроенной защиты от "сухого хода", в отличии от насосов с поплавковым выключателем. Приток воды в колодце (его наполняемость при водоразборе) хорошая ?
неудержимый
неудержимый
27.01.2016 в 12:42:42
7 колец воды насос опущен на 5 колец под воду
