ДЖИЛЕКС, как оказалось есть, но не во всех. Нашел в Вашем при заводе в Климовске. Спасибо.
16.05.2016 в 08:30:08
22.05.2016 в 09:05:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул уплотнительного кольца для колбы -1 М С.
23.05.2016 в 09:34:28
KRYWA, добрый день.
Артикул уплотнительного кольца М213.
01.06.2016 в 14:08:00
ДЖИЛЕКС, Добрый день! Хочу сам поменять масло в движке. Подскажите пределы вязкости.
01.06.2016 в 15:51:43
ООО «ДЖИЛЕКС» в целях безопасности и здоровья потребителей, сохранения деловой репутации компании и улучшения качества сервисного обслуживания и ремонта насосного оборудования, поставляемого под торговой маркой «ДЖИЛЕКС», придерживается позиции, что гарантийный и послегарантийный ремонты, должны осуществляться специалистами организаций, прошедшими специальную подготовку и имеющие на это соответствующий сертификат. Рекомендуем обратиться в любой сервисный центр нашей компании, где будет проведены диагностика и ремонт Вашего насоса. С адресами сервисных центров Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке
03.06.2016 в 07:48:12
ДЖИЛЕКС написал: ООО «ДЖИЛЕКС» в целях безопасности и здоровья потребителей, сохранения деловой репутации компании и улучшения качества сервисного обслуживания и ремонта насосного оборудования, поставляемого под торговой маркой «ДЖИЛЕКС», придерживается позиции, что гарантийный и послегарантийный ремонты, должны осуществляться специалистами организаций, прошедшими специальную подготовку и имеющие на это соответствующий сертификат. Рекомендуем обратиться в любой сервисный центр нашей компании, где будет проведены диагностика и ремонт Вашего насоса. С адресами сервисных центров Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке
ДЖИЛЕКС, Я внятно дал понять, что буду делать сам. Т.е. я принимаю риск на себя. Да и как мне сказать людям, что по крайней мере неделю они будут без воды? И возить в ремонт за 100 км, если я могу это сделать на месте? Тут делов то реально на час... Сейчас насос работает, но менять масло всё равно придётся. И сия "страшная тайна Джилекса" всё равно будет раскрыта, это только дело времени.
03.06.2016 в 10:14:10
Добрый день. Есть погружной насос в навинченным обратным клапаном (в кессоне на улице) и система Джилекс КРАБ 50 в доме. Хотелось бы поставить тройник на оголовке скважины и сделать отвод с вентилем для полива прямо из кессона, незачем гонять воду через краб (там еще и фильтр). Насколько я понимаю КРАБ работает только по давлению, не смотрит на ток воды, то есть так должно работать. Единственное, там стоит обратный клапан, который в данной схеме уже лишний. Как его убрать или блокировать? Какие есть еще варианты (не покупая доп. оборудование)?
03.06.2016 в 11:42:06
Добрый день.
Демонтаж обратного клапана в системе КРАБ достаточно прост.
1) Выкручиваете 6 винтов на входном штуцере. Демонтируете входной штуцер и затвор клапана. 2) Устанавливаете на место входной штуцер и закручиваете обратно 6 винтов.
06.06.2016 в 14:06:57
Уважаемые форумчане. Хотим Вас познакомить с 2-мя новыми корпусами для картриджного фильтра с вертикальным (индекс "В") и торцевым (индекс "Т") подключением.
06.06.2016 в 14:12:07
Модели с индексом «Т» позволяют экономить место. Данную модель корпуса фильтра можно установить вплотную к стене. Возможен поворот коллектора на 180° - это позволяет установить корпус фильтра в магистраль, с направлением движения воды, как слева направо так и справа налево. Плюс, сократилось время сборки - кронштейн является одним целым с крышкой корпуса фильтра.
16.06.2016 в 10:29:11
ДЖИЛЕКС, утро доброе. Смотрю новые более тюнингованные в отличии от предыдущих. :popcorn
