EvgeniyCher, я такой вопрос уже задавал. Во ответ из этой темы:
"ВОПРОС:
Доктор Хаус
04.02.2016 в 14:45 #5543163
Есть еще вопрос про ошибку F0-6 (защита модуля). Смотрю, она в последней версии инструкции расписана более подробно. А не скажете, можно ли как-то приблизительно определить, на каком именно участке произошло ЧП ?
ОТВЕТ:
ДЖИЛЕКС
04.02.2016 в 16:10 #5543356
Доктор Хаус, отключаете электрокабель насоса от пульта управления. В последних модификациях системы просто вытаскиваете штекер из корпуса пульта управления. В предыдущих модификациях системы потребуется вскрыть фронтальную крышку пульта управления и произвести отключение проводов от клеммников платы. Если при отсоединении штекера (или проводов насоса от клеммников платы) ошибка исчезла - проблема с насосом. Если ошибка остается - проблема с частотным преобразователем."
Поскольку FO-2 относится больше к двигателю (допустим вал не может провернуть рабочие колеса и растет ток на обмотках), то вероятней всего при отключении штекера от частотного преобразователя у вас ошибка исчезнет. Но мои слова нужно проверить. В любом случае обращайтесь в официальные сервисные центры для решения проблемы.
Доктор Хаус написал:sarumian, а почему не обратились в сервисную службу к ним ? Что мешает ?
У них на сайте во вкладке контакты есть service@jeelex.ru электронный адрес отдела гарантийного ремонта.Напишите туда. Изложите свою проблему и все. Только контактные данные не забудьте оставить.
А в теме еще телефоны головной сервисной службы оставляли. Там вроде основной номер, как на сайте,а добавочный 55-00, или 55-01.
Доктор Хаус, обратился. написал на форуме. но думал что гарантия всё и смысла нет.
Связались со мной, узнали где покупал,созвонились с тем магазином. в итоге - мне дадут новую колбу, т.к. говорят. что скорее всего брак.
ДЖИЛЕКС написал :
Насос может находится в воде круглогодично при условии отсутствия воздействия на него отрицательных температур. Так что если у Вас насос находится в воде ниже глубины промерзания и нет обратного клапана ничего вытаскивать не нужно.
обратный клапан есть как тогда удалить воду из трубы которая выходит просто на поверхность земли из скважины?
неудержимый, здравствуйте.
Если вам еще эта тема интересна, то посмотрите на устройство выпущенное недавно. Называется оно сливным клапаном.
Я уже расписывал его принцип действия в этой теме, но напишу и тут.
Монтаж сливного клапана быстрый и простой:
Сверлится отверстие в трубе на глубине, куда планируете установить его. Но не ниже 5 метров.
Далее, ставите ФОКУС и затягивайте болты.
К специальной проушине клапана привязываете, к примеру бечевку. А другой конец крепите где-нибудь на поверхности источника.
Чтобы сбросить воду необходимо:
Отключить насос от сети, чтобы он не создавал подпор водяного столба.
Открыть краны в доме, чтобы дать воде свободный ход на обратный излив.
Извлечь верёвку из под крышки оголовка, потянуть её на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы.
После полного опорожнения системы вернуть верёвку в исходное положение.
Вроде все доступно и легко.
Думаю, кто заинтересован в сливе воды из системы на зиму, будет интересно. Еще одним несомненным плюсом этого сливного клапана оказались его габаритные размеры, которые позволяют размешать его в всеми любимых узких трубах. Был на сайте производителя, который сделал фото с размещением его в 117 пластик. Я так думаю, с что те, кто используют скважинные адаптеры и не только, обязательно возьмут его на заметку.
Всем здраствуйте.Пользуюсь насосом 60/72 водомет. Система работает уже лет 7,не меньше. Все отлично. За воздухом в баке стараюсь слелить. Но появились странности в системе. Иногда насос тупо не отключается. Куда смотреть? Посмотрел форум,но может не так искал.
Sibur, поскольку пользуйтесь системой давно, могло реле давления за это время засорится. Его ревизия обязательна. Если грязь скопилась внутри, то есть все шансы, что насос не отключится.
Вопрос по подключению Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 А. Речь идет о водоснабжению дачного домика, а конкретно об установки обратного клапана. Почему обратный клапан нужно устанавливать непосредственно после насоса? Почему обратный клапан нельзя поставить рядом с гидроаккомулятором? Так легче организовать слив водяной трубы...
PUTNIK-I, день добрый. Почему не можете ? Просто, если расстояния будут достаточно большими, то на промежутке от зеркала воды в источнике до обратного клапана образуется пузырь с воздухом, который будет стремиться к вам в систему.Лишнее чихание крана, завоздушивание водонагревателей и т.д. Оно вам нужно ?
Пойти в этом случае можно несколькими путями. Один из них, я описывал ранее (чуть выше в постах) - устройство под названием сливной клапан производства Джилекс. Оно с этой задачей прекрасно справится.
Ну а если есть огромное желание пойти вашим путем, то рекомендую установить перед обратным клапаном воздухоотводчики, которые позволят стравить лишний воздух из трубы.
Доктор Хаус - спасибо за ответ. А откуда завоздушивание? Эксперимент - берем трубку и сосуд с водой. Опускаем трубку вертикально в сосуд, а затем затыкаем пальцем другой конец, вынимаем трубку и видим внизу уровень воды. Но во всех постах про погружной насос пишут, что надо ставить обратный клапан максимально близко к насосу, типа для безотказной работы. А если воспользоваться вашим первым способом: как далеко от насоса ставить сливной клапан? У меня колодец 12 колец и 11 могут быть под водой.
Эксперимент с трубкой будет работать до тех пор, пока вы не превысите 10 метров водяного столба. Далее он обрушится и все. Поэтому,если расстояния от зеркала воды до места установки обратного клапана превысят эту цифру - в трубе окажется воздух. Но судя по описанным вами условиям этого не произойдет (до воды 1 метр, если я правильно понял) и горизонт наверное не больше 20 метров.
Что касается ФОКУСА (сливного клапана) - располагать его ниже 5 метров от поверхности земли не рекомендую. Смысла нет. Иначе придется потягаться с давлением.
Sibur, для примера, возьму всем известное реле компании ДЖИЛЕКС - РДМ-5.
Реле давления очень простое и надежное устройство. При соблюдении условий эксплуатации оно работает без сбоев и очень долго. Как в вашем случае - аж 7 лет.
Однако, учитывая качество воды в наших источниках, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в работе. Неправильная работа реле, как правило, приводит к выходу из строя насоса.
При жесткой воде или в воде с большим содержанием ила и других веществ, в процессе эксплуатации происходит постепенное засорение прохода к рабочей камере, или зарастает сама камера. Диаметр прохода небольшой 5–5,5 мм. Может наступить такой момент, когда реле не включится или наоборот не выключится.
Для устранения данного дефекта нужно прочистить проход или саму камеру.
Для этого, сначала, отключаем реле и насос от электропитания !
Сбрасываем избыточное давление в системе водоснабжения, открыв кран в доме.
На крышке реле давления РДМ-5, имеется винт под шлицевую отвертку.Откручиваем его, и снимаем кожух, скрывающий под собой контактную группу. Заодно, посмотрим как себя чувствует контактная группа.
Отсоединяем провода, предварительно записав или сфотографировав, какие контакты откуда приходили.Так легче будет все вернуть на свои прежние места.
Вскрываем реле со стороны, куда приходит вода. Для этого откручиваем 4 винта. Аккуратно, чтобы не повредить мембранку, снимаем часть с накидной гайкой. Саму мембрану тоже придется снять. Поскольку она скорее всего уже покрылась всеми отложениями, которые есть в вашей воде.
По хорошему, после чистки, реле должно выглядеть, как на первой картинке. Но на самом деле, после долгой работы, все выглядит куда грустнее, чем кажется.
Промываем мембрану. Прочищаем всю приемную часть, в которую попадает вода. Обязательно прочищаем и выход на штуцере, к которому крепилось реле. В большинстве случаев, он тоже забивается очень сильно. Внутри накидной гайки идет штатная прокладка.Она важна. Не потеряйте ее, иначе не создадите должной герметизации в месте установки.Пример До и после:
Когда все прочищено, возвращаем все на свои прежние места. Закручиваем обратно винты. Прикручиваем на свое посадочное место на штуцере реле давления. Провода возвращаем на свои места, закрываем пластиковым кожухом. Реле давления готово к дальнейшей работе. Если все сделано как надо, оно прослужит еще не мало времени.
