ДЖИЛЕКС, спасибо. Нашел на Мельнице. У ребят был один в загашнике. Клиенту все отремонтировали. Система работает как и раньше.
04.12.2015 в 17:35:44
07.12.2015 в 08:28:23
Слушайте,тут видел в продаже насосы Тополь. Там и насосные станции, и погружники 3-х дюймовые и баки. Все их Джилексом называют. Но это же другой бренд, я правильно понимаю ?
07.12.2015 в 10:45:25
Да , действительно это отдельная торговая марка (бренд). Компания "ДЖИЛЕКС", как завод-изготовитель насосного оборудования, берет выполнение всех гарантийных обязательств по данной торговой марке на себя.
09.12.2015 в 09:22:38
Некоторые мои клиенты, живущие поближе к Вашему заводу интересуются, не производители вы трубы из полипропилена для отопления и можно ли их купить в магазине при заводе ? Кстати, по какому телефону моно узнать ассортимент магазина и его часы работы ? Особенно интересуют выходные дни.
09.12.2015 в 10:32:09
Нет , труб из полипропилена для отопления мы не производим, и в ассортименте продукции магазина их нет. Ассортимент продукции магазина достаточно большой. На 100 м2 торговой площади магазина компактно размещены изделия собственного производства, а так же продукция др. российских и иностранных производителей.В наличии : насосы различной мощности , исполнения, предназначения и автоматика управления к ним , системы защит , гидроаккумляторы , расширительные баки , фильтра стандартных типоразмеров и системы очистки воды , трубы ПНД различных диаметров,соединительная арматура, котлы , водонагреватели ,бассейное оборудование, системы автономной канализации стабилизаторы напряжения и многое другое. Магазин расположен по адресу : М.О. г. Климовск ул. Индустриальная д.9 т. 8-499-400-55-55 , доб. 10-04. В выходные дни магазин работает с 9.00 до 17.00, в будни с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.
09.12.2015 в 14:35:20
Спасибо. Учтем. А какие септики представлены ?
10.12.2015 в 09:20:18
"ЮНИЛОС"
14.12.2015 в 08:45:56
ДЖИЛЕКС, утро доброе. Читал в начале темы про шланги. У меня вопрос. Был у меня один клиент, который тоже использует плоские шланги. Отрезков много получилось, а покупать переходники на них по его словам слишком дорого. Есть ли кроме шлангов отдельно в продаже соединители, и почем они могут быть ?
14.12.2015 в 09:46:42
Утро доброе.
Если речь идет о шлангах "На Берлин!", из нашего ассортимента продукции, то соединители в продаже конечно есть.В прейскуранте они обозначены как муфта соединительная для шланга. На сегодняшний день их стоимость для шлангов 40мм.- 150р., 51мм. - 175р., 66мм - 200р. С прейскурантом цен на нашу продукцию Вы можете ознакомится у нас на сайте , перейдя по ссылке
15.12.2015 в 14:24:29
Здравствуйте Наконец то добрался а то что-то сайт тупил скажите Из чего состоит ваша ПНД труба.?
15.12.2015 в 15:57:40
неудержимый,
Трубы изготовленные из полиэтилена низкого давления ( иначе трубы ПНД), являются разновидностью пластиковых труб и предназначены транспортировки воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовленые из него. Основное преимущество труб ПНД состоит в том, что они имеют незначительный вес, гладкие стенки, высокую коррозийную стойкость и очень простой монтаж. Трубы ПНД применяются при прокладке водопроводов любой сложности, а также при необходимости организовать защиту силового кабеля. Использование труб ПНД имеет такие преимущества как невысокая стоимость по сравнению со старыми аналогами, долговечность (средний срок их службы составляет около 50 лет), им не требуются катодная защита, а это значит, что они не нуждаются в дополнительном обслуживании. При этом трубы ПНД обладают высокой химической и коррозийной стойкостью. Их внутренний слой не отдает водопроводной воде никаких вредных примесей. Трубы ПНД имеют незначительную теплопроводность, что снижает потери тепла и значительно уменьшает образование конденсата на поверхности труб снаружи. В том случае, если происходит замерзание жидкости внутри трубопровода, труба не разрушается, а только увеличивается в диаметре. Ее прежний размер восстанавливается после оттаивания. Высокая ударная прочность труб ПНД при низких температурах по сравнению с ПВХ и ПП не дает возможности при механическом воздействии им колоться. Монтаж, связанный с трубами ПНД, несложен особенно в стесненных условиях работы. Незначительный вес труб ПНД не требует при перемещении их грузоподъемных механизмов. В тоже время одно транспортное средство способно перевезти в 6-7 раз больше труб ПНД, чем труб из металла. Низкий модуль упругости снижает опасность гидроударов. При необходимости легко можно произвести перемонтаж системы трубопровода при минимальных затратах. При монтаже труб ПНД необходимы более низкие трудозатраты. Не стоит также забывать о том, что трубы ПНД - это надежная защита от микроорганизмов и бактерий.
