ДЖИЛЕКС, спасибо за инфо. Завтра созвонюсь с ними, уточню по наличию нужного оборудования. Если что, отпишусь.
09.03.2016 в 21:31:43
11.03.2016 в 11:22:43
Доктор Хаус, если нужны будут данные по магазинам в самом Липецке, звоните, сориентируем. Телефоны все указаны в нашем профиле.
13.03.2016 в 23:17:36
Ошибка f01, при включении в сеть насос не запускается. Какие могут быть причины, скважина полная, протечек нет Джилекс Водомет Система Дом.
14.03.2016 в 09:51:44
неудержимый,
Данная ошибка возникает при открытой точке водоразбора (кране) или закрытой ?
17.03.2016 в 13:56:36
ДЖИЛЕКС, когда кран открыт выскакивает ошибка.
17.03.2016 в 16:10:17
неудержимый,
Возможные причины срабатывания данной ошибки :
1) Отсутствие воды в источнике.
2) Слишком большой водоразбор (расход воды). Например: отвод 32,25 трубой задействованный на наполнение бассейна , емкости и т.д. или используется одновременно большое количество точек водоразбора. При большом расходе происходит падение давления. Падение давления в системе ниже 1 атм. приводит к срабатыванию защиты.
3) Неисправность преобразователя давления (датчика).
4) Засорение фильтров установленных перед пультом управления системой (при их наличии).
22.03.2016 в 08:38:58
Уважаемые пользователи насосного оборудования, у нас на сайте появилась тема с необычным использованием насосов и других элементов для систем водоснабжения. Если у вас имеются идеи, или Вы уже применяете наше оборудование каким-то нестандартным способом, просим к нам в тему:
01.04.2016 в 13:50:56
Добрый день, уважаемые форумчане и гости сайта.
Встречайте очередную новинку нашего производства ДРЕНЖНИК 200/25.
РАСХОД - 200 Л/МИН; НАПОР - 25 МЕТРОВ; ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧАСТИЦ - ДО 6 ММ; РАЗБОРНЫЙ ФИТИНГ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ.
Насос оснащен двумя рабочими колесами - благодаря этому удалось добиться более высоких напорных характеристик, и использовать его в более глубоких источниках. Центральное выходное отверстие в ручке - уменьшает общие габариты при присоединении магистрали, накидная гайка - позволяет быстро и комфортно смонтировать/ демонтировать насос не нарушая целостности отводящей магистрали, оранжевый цвет облегчает поиск в траве или земле при проведении работ. Ручка насоса снабжена двумя проушинами для равномерного подвешивания насоса на трос.
03.04.2016 в 16:27:00
ДЖИЛЕКС, здрасте. Вернулись из поездки. Спасибо за адрес магазина. Ребята молодцы, поддерживают почти весь ваш ассортимент. Кстати, переделывали систему у одного из клиентов. Там насос Вашего производства 60/92 стоял. Работал долго. По документам около 8 лет. Но видать было замыкание, а защиты человек не ставил. Там по деревне у многих разное оборудование полетело. Тем не менее я считаю хорошим сроком такую работу насоса. Поставили на замену новый проф Водомет 55\90. Изменили часть системы, а то видать мужики там все собрали из того, что было под рукой.
ДЖИЛЕКС написал: Встречайте очередную новинку нашего производства ДРЕНЖНИК 200/25.
Смотрю у вас очередной насос появился. Отлично. Своим знакомым передам. Что по цене ?
04.04.2016 в 11:59:38
Добрый день Доктор Хаус,
7400 р.
05.04.2016 в 15:28:00
Доктор Хаус, поскольку вы занимаетесь монтажом, думаю Вам будет интересна еще ода вещь, которая появилась одновременно с новым насосом. Это
