Mazayac
Mazayac
06.03.2018 в 18:51:39
Вадим М, Вам прозрачно намекают на ошибку в чертеже. Производитель не идиот делать нестандартный унитаз. По запросу Villeroy&Boch Omnia Classic находятся и другие размеры.
Вадим М
Вадим М
06.03.2018 в 19:10:00
Mazayac, да намек то я понял, но боюсь, что дело не в ошибке, а в специфичности производителя (к ним существуют специальные инсталляции):
Наверное, только ТехникСан здесь сможет помочь...
jekasus
jekasus
Добрич
06.03.2018 в 22:49:14
Вадим М написал: а Villeroy & Boch Omnia Architectura, похоже, нет...
Выше написал/но явно непонятно/ что отверстия для монтажа унитаза стандартные. Насчет диаметра сливной трубы - явно связано с их экономией воды /объём смыва 3 / 4,5 l/ и есть какой-нибуть примбабас-переходник в комплекте с унитазом. А что за отверстия в верхней части унитаза /на 195 мм/ Тоже не знаю, но к креплению унитаза они навряд ли имеют отношение...
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
07.03.2018 в 00:23:20
jekasus, одним словом, можно приспособить под обычную инсталляцию?
Y&T
Y&T
08.03.2018 в 09:30:43
Посмотрите в Перфекто, там обычно правильные схемы, уж на V&B точно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2018 в 21:47:54
Вадим М написал: ... у подвесных унитазов Villeroy Boch Omnia свои установочные размеры, обычная инсталляция к ним не подходит? ... Наверное, только ТехникСан здесь сможет помочь... :confused:
У подвесных унитазов Villeroy Boch Omnia обычные стандартные общеевропейские размеры и отверстия для шпилек крепления унитаза так же стандартные - 180мм. Только на вашей схеме это расстояние указано снизу, а не как обычно, сверху. Видать с этой схемой чуток перестарались, хотели как лучше и подробнее объяснить, но только запутали и указали на схеме сверху отверстия на 195мм, на горизонтальной плоскости фаянсовой чаши и они соответствуют их родному массивному крепежу, который потом крепиться на шпильки. Эти унитазы мне приходилось устанавливать на инсталляции Geberit. ps ... на фото, для примера правда другая модель, но с таким же точно крепежом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2018 в 21:58:08
jekasus написал: Тоже не знаю, но к креплению унитаза они навряд ли имеют отношение...
Вадим М
Вадим М
11.03.2018 в 01:21:21
Technik-san, большое спасибо! Вопросов больше не имею.
vintikch
vintikch
14.03.2018 в 15:21:13
А ПРОКЛАДКА звкоизолирующая ( на фото) продается отдельно или едет в комплекте к унитазу ( инсталяции)? Она нужна или можно обойтись без нее? Сантехники просто наносят силикон в место примыкания. Или это неправильно?
Mazayac
Mazayac
14.03.2018 в 18:53:23
vintikch, продаётся отдельно. Можно заменить куском какой-нибудь вспененной теплоизоляции.
Вадим М
Вадим М
19.03.2018 в 11:35:43
Technik-san написал:
На поверку оказалось несколько иначе: диаметр входного патрубка, действительно, 35 мм:
Эту проблему мне удалось решить при помощи манжеты от "Сололифта", хомута и обрезка шприца Жане. Но главная засада заключалась не в этом. Дело в том, что отверстия, расстояния между которыми составляет 195 мм сообщаются со сливным каналом, при смыве из них поступала вода (показаны стрелками):
Посчитав, что эти отверстия предназначены для подключения системы удаления запахов (читал здесь когда-то об этом), я закрыл их пробками на силиконе. Течь прекратилась, однако при смыве передняя 1/3 чаши остаётся сухой, не омывается. Видимо, к этим дыркам должны подключаться дополнительные смывные патрубки, для чего всё-таки необходима оригинальная, нестандартная инсталляция. Как-то можно исправить ситуацию малой кровью?
