Вадим М
Вадим М
19.03.2018 в 18:24:25
И в то же время на инсталляции OMNIA architectura Green Gain 5638, рекомендуемой для данной модели, патрубок только один:
В чём подвох, почему плохо смывает с "Геберитом"? :confused:
master.msk
master.msk
19.03.2018 в 21:22:56
Вадим М, оригинальная инсталляция ни чем не отличается от обычной, может быть дело в патрубке, точнее в присоединении его к унитазу, поток должен направляться дальше в унитаз, а у вас он сразу теряется, при входе ступенька. В ней же и причина подтекания в отверстия, в оригинале они должны быть открыты
Вадим М
Вадим М
19.03.2018 в 21:26:07
master.msk, была такая мысль! Попробовать воронку внутрь патрубка вставить? Всё-таки, для чего эти отверстия сделаны (мне кажется, в них разгадка)?
master.msk
master.msk
19.03.2018 в 21:31:13
Вадим М, во всех унитазах манжета вставляется внутрь, здесь видимо также, плюс уменьшенный диаметр отверстия для того, чтобы задать скорость потоку. А отверстия, чтобы воздух вытеснялся при высокой скорости потока внутри унитаза !#[https://youtu.be/wYqDD0UnBZ8?t=20s]
Вадим М
Вадим М
19.03.2018 в 21:55:56
master.msk, спасибо! Видео весьма наглядное! Попоробую вставить шприц, не срезая канюли (остался от давнего проекта):
Так отверстия должны быть чем-то закрыты, а у этого горшка они зияют...
master.msk
master.msk
19.03.2018 в 22:07:31
Вадим М, отверстия достаточно близко к плоскости стены, плюс уменьшенный, относительно обычного, диаметр заливного отверстия, не вижу других вариантов как это все вместе может работать
Вадим М
Вадим М
19.03.2018 в 22:10:27
Значит, пробки должны были быть?
master.msk
master.msk
19.03.2018 в 22:32:37
Вадим М, я думаю, что нет, поток должен долетать, если замкнутый объем будет, он не даст потоку быстро двигаться, попробуйте подобрать манжету, проблема открытых отверстий решится сама собой, если слив будет должным образом происходить, да и не проблема это скорее всего
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 03:17:15
Всё таки, знатоки гидродинамики, помогите! Наверное, для полноценной работы слива трубку меньшего диаметра надо вести непосредственно от бачка, а не присоединять к патрубку? Как практически можно это воплотить, какую-то гибкую трубку в патрубок бачка вставить? Бачок отсоединяется от уже зашитой и обложенной плиткой инсталляции?
Viktor...
Viktor...
Тула
25.03.2018 в 08:55:51
Доброго времени суток! Хотел как раз такой унитаз купить, а тут начитался... На самом деле все так плохо?
master.msk
master.msk
25.03.2018 в 10:00:09
Вадим М, обычную трубку из комплекта к инсталляции геберит соединить через внутреннюю манжету, все как обычно. Отличие, как я понял в том, чтобы манжету соответствующую подобрать
