Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 11:11:08
master.msk, так в такое отверстие никакая внутренняя манжета, по-моему, не влезет:
master.msk
master.msk
25.03.2018 в 11:15:25
Вадим М, диаметр какой?
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 11:20:27
master.msk написал: Вадим М, диаметр какой?
master.msk, наружный -35 мм, значит, внутренний меньше 20
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 11:30:58
Viktor... написал: Доброго времени суток! Хотел как раз такой унитаз купить, а тут начитался... На самом деле все так плохо?
Viktor..., Вы же видите, даже именитые мастера не работали с данной моделью. Если мне удастся наладить смыв, выложу решение, я всегда отписываюсь. Пока проблема есть. В сети нет даже изображения необходимого патрубка для подключения смыва, непонятно, что "колхозить"... :(
master.msk
master.msk
25.03.2018 в 11:43:38
Вадим М,
Здесь сколько? 35?
Не совсем понял, почему отличие, штатная гиберитовская манжета вообще никак?
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 11:57:54
Здесь сколько? 35?
Именно 35
Геберитовская манжета на 55, поэтому и сделал вот так:
Viktor...
Viktor...
Тула
25.03.2018 в 16:59:06
Вадим М, Любопытно, что в магазине V&B немного другие размеры, двух отверстий нет, да и вход для воды стандартный. А вы в каком магазине покупали?
master.msk
master.msk
25.03.2018 в 19:56:52
Вадим М, а если трубку дальше? так, чтобы она внутри была вплотную. Патрубок остается
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2018 в 20:23:49
Viktor... написал: немного другие размеры, двух отверстий нет, да и вход для воды стандартный
Если порытся в немецком сайте V&B, то эта нестандартная схема есть там.
master.msk написал: а если трубку дальше?
Унитаз есть, переходника/может и заглушек для верхних отверстий.../ для подключения нет, вот и вся проблема.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
25.03.2018 в 20:55:31
jekasus, да , переходники, манжеты патрубки должны быть в комплекте с унитазом С инсталляцией они в принципе быть не должны, т.к другие модели унитазов все стандартные, соответственно и инсталляции стандартные
Вадим М
Вадим М
25.03.2018 в 21:19:42
master.msk написал: Вадим М, а если трубку дальше? так, чтобы она внутри была вплотную. Патрубок остается
master.msk, так я об этом и думаю. Вопрос в том, как практически решить эту задачу... :confused:
jekasus написал:
jekasus, если не трудно, поделитесь, моля, этой бундессхемой. Я не могу найти. Все схемы с патрубками на 55: https://pro.villeroy-boch.com/de/de/bw/m/5660R0.html?tx_mmpdu_profiportal%5Baction%5D=detail&cHash=39f5963855a5ec87bc51e2cd50b0e04c
jekasus написал:
Увидеть бы этот переходник, хоть на картинке ... :(
