Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 00:51:41
Всем привет. На днях отломался отвод от коллектора Tiemme. На конце PEX трубы сейчас гайка с куском вывода коллектора. Вопрос - каким образом можно снять гайку? Подпилить дремелем с двух сторон и сломать? Удастся ли спасти весь кусок трубы без ее отрезания и дальнейшего наращивания для обратного подключения? Следующее - это уже второй коллектор того же производителя,который аналогичным образом выходит из строя. Монтажники в первый раз грешили на воду. У меня пока стоит просто фильтр грубой очистки. Но тут я подумал - не может ли причиной быть хим реакция? Латунный (или медный коллектор) и гайка из никеля или чего-то подобного? Имеет смысл снова все вернуть обратно или уже сейчас озадачиться по смене всех гаек на латунь? Последний вопрос - коллектор выглядит так, как будто можно отвинтить отдельные выводы и поменять только их.Это реально или внешний вид обманчив и не стоит этим заморачиваться и заменить его целиком?
Фото прилагаю. Всем спасибо.
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 01:06:29
Schlampe, у этих коллекторов в порядке вещей отваливаться отводами и лопаться вдоль внутренней резьбы, собственно говоря нет смысла озадачиваться причинами, надо просто поменять коллекторы на другие, не tiemme
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 15:30:49
А трубу удастся спасти без наращивания? Если внутрь сунуть металлический стержень под углом и пытаться скрутить гайку?
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 16:12:06
Schlampe, так пробуйте, кто ж мешает? Вопрос только в том, что воткнуть позубастее в обломок.
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 16:20:23
Останавливает то, что, возможно, есть более щадящий метод. Так тоже можно трубу повредить. От пиления гайки я уже отказался, т.к. вогнать новую на ее место уже не получится и смысл манипуляций теряется. Вот второй вариант подвернулся. Вдруг кто третий предложит. Со 146% успешным результатом...
Андраник
Андраник
05.10.2015 в 17:02:54
Причина, скорее, не химическая реакция, а ее отсутствие в головах тех, кто устанавливает подобный хлам. Это проблема существует очень давно, поэтому никто из вменяемых не использует подобную продукцию. У Вас уже второй отвод отвалился, и Вы продолжаете смотреть в их сторону. Любой коллектор - far, tece и замена концовок на накидные гайки. Придется удлиннить трубу с помощью латунных муфт, но это вообще не критично.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.10.2015 в 17:08:51
Неужто итальянцы делают такой отстой?
Или это предприимчивый Вася Пупкин зарегистрировал в Италии фирмочку и перепродает китайский кал под своим логотипом?
Мои статьи по электрике
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 17:27:02
Андраник написал : Эта проблема существует очень давно, поэтому никто из вменяемых не использует подобную продукцию. У Вас уже второй отвод отвалился, и Вы продолжаете смотреть в их сторону.
Один раз - случайность, два - статистика. Сейчас второй коллектор уйдет. А в чем проблема заключается концовок и чем спасут накидные гайки? Спасибо.
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 18:42:27
Schlampe написал : А в чем проблема заключается концовок и чем спасут накидные гайки?
Не, ну тут так просто не объяснить Просто поверьте
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 20:00:40
master.msk - я правильно понимаю, что имеется в виду "Переходник с накидной гайкой 16-G 1/2"? Который потом обжимается снаружи трубы черным кольцом?
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 20:39:20
Schlampe написал : Переходник с накидной гайкой 16-G 1/2"
Да!
Schlampe написал : Который потом обжимается снаружи трубы черным кольцом?
да, аксиальный пресс Труба какая именно? рехау?
