NoNe
NoNe
Луганск
05.10.2015 в 20:44:32
master.msk, да по фото вроде она. Пескава
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 20:45:16
master.msk написал : Труба какая именно? рехау?
Да. Серая. Точную марку сейчас не скажу - надо смотреть.
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 20:46:53
Schlampe написал : Серая.
О! Серая - это хорошая труба по любому
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 21:19:55
Насколько правдиво? ""Белые концевики" из семейства евроконусов являются "родными" для коллекторов Tiemme. Применение накидных гаек потребует дополнительных удлинителей с плоским бортиком, так коллектора имеют конусное окончание."
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 21:23:30
Schlampe написал : Применение накидных гаек потребует дополнительных удлинителей с плоским бортиком, так коллектора имеют конусное окончание."
так их в помойку, однозначно не можете с ними расстаться? отводы отваливаются - это очень плохая примета, "к дождю"
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 21:37:28
Я к тому, что накидные гайки идут напрямую к выводам коллектора? Понятно, что концевики все будут демонтированы. Кстати, они нормально с трубы снимаются или "с мясом"?
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 21:50:54
Schlampe написал : идут напрямую к выводам коллектора?
к каким коллекторам? они разные все,не все такие как тимме
Schlampe написал : нормально с трубы снимаются или "с мясом"?
можно снять, но я бы не рисковал и отрезал сразу после концовок
Schlampe
Schlampe
05.10.2015 в 22:48:56
Правил с запретом ссылок не нашел. Вот если фаровские брать, то подойдут под накидную гайку? Flat-size - это антипод конусу? Не увидел у них в технических параметрах расстояние между выводами. На Тиемме было, вроде, 34 мм.
Я тогда аналогичную гирлянду соберу на 5 выходов:
http://far-moscow.ru/magazin/product/kollektor-reguliruyushchiy-prokhodnoy-multifar-vr-nr-3-4-s-2-otvodami-nr-1-2-ploskoye-prisoyedineniye-flat-faced-khromirovannyy
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 22:55:06
Schlampe написал : подойдут под накидную гайку?
Да!
Продавец
Продавец
07.10.2015 в 14:38:08
Ради справедливости скажу, что у tiemme толщина стенки выхода - 2.3 мм, что нельзя назвать недостаточной. И за 10 лет продаж мне не попадались отломанные выходы у них.
Schlampe
Schlampe
07.10.2015 в 15:40:49
Продавец написал : Ради справедливости скажу, что у tiemme толщина стенки выхода - 2.3 мм, что нельзя назвать недостаточной. И за 10 лет продаж мне не попадались отломанные выходы у них.
Еще один момент - когда с предыдущего коллектора снимали трубы, то потом на свет изучали сам коллектор. Так вот - через еще живые выводы, через резьбу, была видна полоска света. Т.е., если чуть-чуть еще подождать, то аналогичная картина вышла бы и на соседних выводах.
