Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 00:30:49
Усилие ровно такое, чтобы не капало из-под прокладки. Та же беда у ПС от Сунержи, правда бают, что они перешли-таки на левые резьбы. Производители смесителей для ванны изначально умнее и затягивание накидной гайки возможно абсолютно произвольным усилием, без дозирования "недотянул - капает прокладка, перетянул - капает резьба".
IvanMarias
IvanMarias
13.05.2018 в 19:06:52
Добрый вечер! Потёк полотенчик - капает в месте соединения с уголком (шёл с ним в комплекте). Причём капать-то он раньше начал, всё руки не доходили. По капле в 5 минут. Сегодня руки дошли - подтянул соединение покрепче, теперь исправно капает раз в минуту.
Как лучше поступать? Какие прокладки искать?
Подтянул я его довольно крепко, и дальше хода как будто нет. В таких конфигурациях стоит опасаться за внезапный прорыв, и на ночь отключать его или пусть покапывает до ремонта?
молоток
молоток
13.05.2018 в 19:42:35
вы накидную гайку подтянули, а капает в месте соединения между углом и разборной частью с накидной гайкой, снимите полотенчик, возьмите шестигранник подходящего размера и вверните в уголок до упора. Затянется,там круглое резиновое колечко внутри
IvanMarias
IvanMarias
13.05.2018 в 20:44:52
молоток написал: возьмите шестигранник подходящего размера и вверните в уголок до упора
Попробую этот вариант. Выходит, течёт не прокладка?
молоток
молоток
14.05.2018 в 10:55:47
IvanMarias написал: Попробую этот вариант.
Скорее всего у вас раскрутилась внутренняя часть уголка. Через нее капает.
IvanMarias написал: Выходит, течёт не прокладка?
И этот вариант не исключён, прокладки осмотрите на предмет порчи.
