kp5252
kp5252
18.10.2015 в 14:32:19
Сестра из области позвонила, попросила купить и привезти для бачка унитаза новые гибкий шланг и шаровой кран . Сфоткала и отправила мне, что у нее сейчас стоит. Сказали купи такие же. Может кто то мне помочь идентифицировать какой там кран изображен на фотке? Ну то, что кран на 1\2 дюйма я понял. Не могу разглядеть и понять- на фотке со стороны шланга (в месте присоеденения его к крану) на кране внутренняя резьба или наружная? И соответственно шланг брать гайка-штуцер, или гайка-гайка?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 14:40:52
берите гайка гайка и 1 ниппель.
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 14:45:20
C2h5-OH написал : берите гайка гайка и 1 ниппель.
Гайка-гайка это шланг. А кран то какой брать? Старый нельзя оставлять, он не перекрывает воду. Поэтому кран тоже надо покупать новый.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 14:47:31
кран ВР-ВР что означает внутренняя резьба - внутренняя резьба..
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 14:53:14
Не все так просто.Плиточник не подумал,что кран м.б. прийдется менять и в результате сменить его не получится(разве что вырез там какой то или что то подобное в стене или трубе.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 14:58:14
Если я прав,то еще и американку нужно прикупить или кран с американкой.А по резьбам сами соберите конструктор,чтобы на концах его были внутренние резьбы для подключения к трубе и унитазу.
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 14:58:32
Гастер28 написал : Не все так просто.Плиточник не подумал,что кран м.б. прийдется менять и в результате сменить его не получится(разве что вырез там какой то или что то подобное в стене или трубе.
Я вот тоже глядя на фото подумал, что с заменой крана может быть засада. Во первых он очень низко расположен. По моему там снизу всего пол сантиметра до плитки. А во вторых хрен его знает как, его откручивать. потому как выреза там никакого нет в вертикальной плитке. Просто отверстие и все. Прошу совета- какие варианты могут быть по способу замены крана в данном случае?
C2h5-OH написал : кран ВР-ВР что означает внутренняя резьба - внутренняя резьба..
Я так понимаю, что если шланг взять "гайка-гайка", то в этом варианте кран можно взять "НР-ВР". И тогда штуцер при таком сочетании уже не нужен. Так?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 15:00:18
ага. а как вариант закмены- снимите с крана ручку и попробуйте открутить.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 15:00:52
Открутить кран тоже не получится-так что и болгарку не помешает прихватить. Это по тому,что видно на фото.
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 15:07:18
Гастер28 написал : Если я прав,то еще и американку нужно прикупить или кран с американкой.А по резьбам сами соберите конструктор,чтобы на концах его были внутренние резьбы для подключения к трубе и унитазу.
Вы имеете в виду вот такого типа с американкой , как на прицепленном фото?
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 15:09:42
Почему именно внутренние резьбы, я не понял. Со стороны шланга ,как мне кажется лучше , чтобы наружная резьба была. И гайку шланга прямо на наружную резьбу крана накрутить.
