Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 15:09:49
Открутить кран тоже не получится-так что и болгарку не помешает прихватить. Это по тому,что видно на фото.
kp5252 написал :
Гастер28 написал : Если я прав,то еще и американку нужно прикупить или кран с американкой.А по резьбам сами соберите конструктор,чтобы на концах его были внутренние резьбы для подключения к трубе и унитазу.
Вы имеете в виду вот такого типа с американкой , как на прицепленном фото?
Такой.Только ставить через муфту,потому как стоять будет наоборот - американкой к трубе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 15:10:22
это лишнее.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 15:12:06
kp5252 написал :
Почему именно внутренние резьбы, я не понял. Со стороны шланга ,как мне кажется лучше , чтобы наружная резьба была. И гайку шланга прямо на наружную резьбу крана накрутить.
Я имел ввиду,что резьбы на унитазе и трубе наружные - следовательно на них должны накрутиться внутренние :)
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
18.10.2015 в 15:13:18
C2h5-OH написал : это лишнее.
Тогда отдельно кран и отдельно американку.
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 15:13:25
Гастер28 написал : Открутить кран тоже не получится-так что и болгарку не помешает прихватить. Это по тому,что видно на фото.
kp5252 написал :
Поясните-через муфту-это как? Если американской к трубе, то тогда получается штуцер нужен, если шланг будет "гайка-гайка"?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.10.2015 в 15:22:35
муфта это бочонок в просторечии- трубка с вн резьбой ссылка. тогда, да- штуцер нужен. но тут за вас пытаются решить проблему-которой еше нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2015 в 15:35:09
kp5252, а если внутрь сантехкороба заглянуть - откуда и как идет труба до этого крана?
kp5252
kp5252
18.10.2015 в 15:38:50
andrewkhv написал : kp5252, а если внутрь сантехкороба заглянуть - откуда и как идет труба до этого крана?
Это я смогу увидеть только на месте.
kp5252
kp5252
Славик64
Славик64
Дигора
18.10.2015 в 20:09:35
Отпилить где нить из двух вариантов(см. фото), открутить остатки, закрутить американку
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.10.2015 в 20:29:01
Отпилить где нить из двух вариантов(см. фото), открутить остатки, закрутить американку, на американку ШК и ГП.
10-40-99@mail.ru
