Вадим М
Вадим М
16.08.2023 в 17:13:03
catfish, да вырежьте вы уж наконец нормальный проём. Хотя бы по бокам до ширины верхнего шкафа. И повесьте одинаковые фасады двустворчатые (можно готовые купить или из простых панелей ЛДСП сделать из "Леруа"). Если за 8 лет болгаркой так и не обзавелись, могу одолжить.
Вот я во времена Вашего капремонта делал из фасадов для шкафов (они отдельно от корпусов продавались):
Можно и икеевские фасады на барахолках подобрать... Сделаете просторный доступ - счётчики и из УК сантехник смонтирует. Заужение на стояке у полотенцесушителя (байпас) - это нормально.
ser000
ser000
17.08.2023 в 03:30:28
catfish написал: Ещё такая проблема - если счётчики будут установлены, и потом мне нужно будет позвать представителя из УК, то может ли возникнуть ситуация, что он откажется принять в эксплуатацию счётчики из-за того, что стояки закрыты, к ним нет доступа и что на стояке горячей воды заужение для полотенцесушителя (его не видно, закрыто поролоном, но оно есть)?
Обычно ни чего не требуют, если приборы уже установлены с возможностью смотреть показания и крутятся при пользовании водой. Ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Сейчас есть приборы вообще без табло, только QR на морде, а просмотр через WiFi и приложения смартфона или спец.табло, но лично мне такие приборы не по нраву.
catfish написал: Пока все, к кому обращался, или отказывают
Пускай напишут отказ с указанием о невозможности поставить приборы учёта на бланке фирмы или с синими печатями фирм, куда обращались. Возможно с этими бумажками можно будет убедить УК в невозможности установить приборы и заполучить АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА, что позволит не платить повышающие коэффициенты сверх норматива, а так же позволит требовать перерасчёта в случае подтверждённого отъезда по билетам и/или путёвкам.
catfish написал: Но до того, как приглашу специалиста, хотел бы услышать мнение, реально или нет?
Можно ставить, было бы желание и найден исполнитель, который может взять доп.деньги за ограниченный доступ:
catfish написал: Пока все, к кому обращался, или отказывают, или не отвечают на запрос.
Обращались в спец.конторы по счётчикам или к сантехникам? Спец.конторы по счётчикам бывают ленивы до сложного монтажа.
Вадим М
Вадим М
17.08.2023 в 10:07:35
ser000 написал: Пускай напишут отказ с указанием о невозможности поставить приборы учёта на бланке фирмы или с синими печатями фирм, куда обращались. Возможно с этими бумажками можно будет убедить УК в невозможности установить приборы...
ser000, в чём возможная причина невозможности? За то, что собственник закрыл доступ к общедомовому имуществу - стоякам, ему ещё и скидка полагается? :swoon
...и заполучить АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА, что позволит не платить повышающие коэффициенты сверх норматива, а так же позволит требовать перерасчёта в случае подтверждённого отъезда по билетам и/или путёвкам.
Скорее всего, удастся заполучить акт со штрафом и предписанием в месячный срок за свой счёт восстановить проектное состояние инженерных систем. :killyourselfbywall:
catfish
catfish
18.08.2023 в 09:39:24
Большое спасибо, Вадим М и ser000 за отклик и за советы! Я, конечно, не буду стремиться получить акт о невозможности установки счётчиков, это бессмыслено, так как ситуацию создал я сам. Есть большой риск получить предписание сделать всё "как было", т.е., убрать полностью все построенные конструкции, блокирующие доступ к трубам.
Сам не буду ничего распиливать, нет навыков, но спасибо за предложение одолжить болгарку! :)
Хочу всё мирно решить, не вступая в войну ни с кем, хоть и за бОльшие деньги, чем стандартная установка.
catfish
catfish
18.08.2023 в 18:41:45
ещё фото
ser000
ser000
21.08.2023 в 14:02:59
Вадим М написал: ser000, в чём возможная причина невозможности? За то, что собственник закрыл доступ к общедомовому имуществу - стоякам, ему ещё и скидка полагается?
Так сам такой АКТ фикция, т.к. часто можно поставить где-угодно, т.к. технических ограничений нет (хоть на каждом выходе счетчик ставь), но если конторы с печатями указывают на невозможность, то это и есть ограничения к установки. А доступ к комуникациям тоже для чего-то должны требовать, а не потому что ухо пяткой плохо чешется.
Вадим М написал: Скорее всего, удастся заполучить акт со штрафом и предписанием в месячный срок за свой счёт восстановить проектное состояние инженерных систем.
Если будет акт, то даже если затребуют остальное, то счётчики можно не ставить, ведь акт о невозможности установить приборы учёта на руках имеется и можно на него ссылаться. Повтороное освидетельствование возможности установки приборов учёта помнится не прописано в законах.
catfish написал: Я, конечно, не буду стремиться получить акт о невозможности установки счётчиков, это бессмыслено, так как ситуацию создал я сам.
Тут неплохо бы заручиться отзывами контор, что бы было на что ссылаться. Не зависимо от того кто это создал надо прикидываться валенком, т.к. и УК обычно действуют по той же схеме безответственности.
catfish написал: Есть большой риск получить предписание сделать всё "как было", т.е., убрать полностью все построенные конструкции, блокирующие доступ к трубам.
Для этого вероятно надо им очень сильно насолить, ведь сверху над этим окошком вполне себе большой люк, так что можно лезть к комуникациям через него или при необходимости ваши счётчики ставить там, а в люке всего лишь поставить уголочки для выхода в верхний проём с дверками.
catfish написал: ещё фото
Судя по фото места навалом, приложите последние фото при обращении к мастерам и возможно специалисты увидят больше перспектив для выполнения работ даже в имеющемся лучке или возможно кто предложить залезть туда сверху.
ser000
ser000
21.08.2023 в 14:05:16
catfish
catfish
21.08.2023 в 18:23:10
ser000,
Там выше за деревянными дверцами шкаф с барахлом, по периметру шкафа - коробка. По бокам не знаю из чего, но нижняя плита над сантехническим люком, похоже из ДВП, я простучал - глухой звук. Так что сверху оттуда не подлезешь, нужно либо ломать шкаф, либо выпилевать проём. К стоякам кроме как из сантехнического люка нет доступа. А в нашем УК подразделение (сейчас - частная фирма), в котором сантехники, электрики и др., возглавляет (он же совледелец) бывший а может и действующий главный инженер, я с ним сталкивался когда делали кап ремонт, с ним не договоришься, придирается ко всему. Был уже негативный опыт с ним. ;(
Вадим М
Вадим М
21.08.2023 в 18:40:28
Места то полно на самом деле, да и от фильтров этих на третьем десятке лет службы проку немного. Было бы желание не только поговорить...
ser000
ser000
22.08.2023 в 11:00:31
catfish написал: оттуда не подлезешь
Отложите установку ещё на пару лет, отметим 10 летний юбилей установки счётчиков без счётчиков.
Если вам нужны счётчики вызывайте спец.контору или сантехника, оплачивайте работы и получайте результат. catfish, не забудьте показать результат. Если желания ставить счетчики нет, то просто забейте, а когда решитесь места там у вас навалом для установки счётчиков или можно поставить счётчик на каждом выходе воды дальше по течению.
catfish
catfish
22.08.2023 в 15:04:17
Спасибо всем за комментарии, да, я не хочу откладывать это дело ещё на несколько лет, ищу сантехника или фирму для установки. Конечно, отпишусь здесь когда сделают.
