Hose
Hose
Юбилейный
12.12.2006 в 14:26:47
Летом поменял чугунку на биметалл. Поставил 9 секций какого-то итальянского радиатора. (Забыл как называется цена 1-ой секции 600 рублей). Подводка 1/2. Байпас установщик заузил. Вроде все как положено. Но последняя секция снизу практически не греет. Да и вдоль секций температура тоже отличается. Вот я и думаю, может надо было поставить краник на байпас? Или не париться а ждать когда похолодает и увеличат давление, проблема сама рассосется? А вдруг не увеличат? А вдруг не рассосется? Пока не мерзнем, но и жары нету. Ну и неприятно как-то что от секции как минимум отдачи практически никакой.
malenkiy
malenkiy
13.12.2006 в 01:19:20
А воздух пробовали спускать ? Кран Маевского есть ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
13.12.2006 в 05:47:28
подача теплоносителя часом не нижняя ? циркуляция и перепад нормальный? термостат есть? диаметр стояка ? заужение байпаса по проекту?
предъявите претензию установщику. тем паче, что еще наверняка идет гарантийный срок. пусть разбираеся,почему нет проектного режима.
============================================================= все как положено- это когда у Вас на руках проект на переустройство в части замены типа отопительного прибора и акты.
надо исходить из исходной системы. :) Краник на байпас сильно не рекомендую, как с моральной так и с материальной стороны ( в нескольких знакомых домах люди , объединившиеся в тсж после отопительного сезона подали иски в суд на незаконные переустройства, уже есть положительные решения, уже есть признанный ущерб - от 15 до 873тыр ( точнее восемьсот семьдесят три тысячи рублей 22 копейки + судебные издержки - но там авария еще была дополнительно, эту тетю-хозяйку назначили ответственной - рванул МП на 10 этаже ) на квартиру, и приведение системы и изначально-проектному виду.. так что решать Вам. Однако, пока не началось :) рекомендую иметь план-проект, договор на проведение работ, смету , квитки об оплате (желательно через (сбер)банк )и акты. (гидравлического испытания и передачи на баланс )
13.12.2006 в 10:36:14
!A n d y! Вы не юрист случаем? :)
Решается проблема с биметаллом очень просто: установите во внутрь батареи напротив нижнего подвода трубку (идеальный вариант медь d 18 мм) до последней или предпоследней секции. Если стоят вентили с американками, в часть американки которая вкручена в батарею енту трубку лучше впаять. Получится не боковое а диагональное подключение батареи, т.е. коэфицент на её использование в плане теплоотдачи увеличится с 0.9 до 1. Я опробавал эту схему, работает зашибись :)
Hose
Hose
Юбилейный
14.12.2006 в 16:49:19
malenkiy написал : А воздух пробовали спускать ? Кран Маевского есть ?
не пробовал. Вроде какая-то фигня типа под отвертку есть. Хотя тесть мне кран Маевского показывал - не очень похож.
!A_n_d_y! написал : подача теплоносителя часом не нижняя ? циркуляция и перепад нормальный? термостат есть? диаметр стояка ? заужение байпаса по проекту?
эээээ....... Простите, это Вы со мной разговариваете? Термостата нету - установщик отсоветовал. Диаметр стояка 1/2 дюйма. Фсё, что могу..... Даже в голову не приходило, что чтобы поменять радиатор нужен прект..... Хорошо хоть в ЖЭКе сказали, что в нашем доме чугунки нельзя ставить. А то от прежних хозяев остались.
А как узнать какая подача? В ЖЭКе сказали, что нижняя. Но почему же тогда нижний угол холодный? ЗЫ: Дом-десятиэтажка. Построен около 15-ти лет назад.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.12.2006 в 08:25:46
2Hose
нет, с человеком, задавшим вопрос про холодный угол радиатора. телепатов, экстрасенсов нет.
расчет, прикидка :) изучение вопроса...... И бумажка о легитимности вашей новой батареи.(как минимум разрешение в письменном виде владельца имущества - надеюсь Вы помните, что стояки и батареи Вам не принадлежат?? ) И принятии ее в высшее общество системы ЦО. (акт проведения испытаний и принятии на баланс обслуживющей организаций.)
вот одна из причин, малый перепад давления на радиаторе - другая причина, низкий коэф затекания да плюс зауженный байпас на старых насосах с однотрубкой. Метод предложенный выше с трубкой- работает, но не всегда, и длину надо брать 0.75 от общей длины нижнего коллектора
А штатно что в доме стоит? Какое давление естественно не сказали :) Скорее всего, чугунину "ставить низзя" по одной простой причине - влом таскать .
2Колян > Вы не юрист случаем?
нет.
Для каждого конкретного случая есть некоторый критический набор параметров , при котором Ваша "а-ля Рапира" не работает. Увы. тогда - смотреть Перекрутку подачи и обратки
Hose
Hose
Юбилейный
15.12.2006 в 08:44:32
!A_n_d_y! написал : нет, с человеком, задавшим вопрос про холодный угол радиатора. телепатов, экстрасенсов нет
:) Откуда ж я могу такое знать?
!A_n_d_y! написал : А штатно что в доме стоит? Какое давление естественно не сказали Скорее всего, чугунину "ставить низзя" по одной простой причине - влом таскать .
Штатно, по словам соседей "гармошки" стальные. У нас предыдущие хозяева поставили чугун по кругу. В ЖЭКе сказали, что чугун по давлению как раз не проходит. Вроде как во время опресовки в соседнем корпусе у кого-то порвало. И вроде даже когда-то было предписание всем менять чугун.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.12.2006 в 09:10:33
что есть "гармошка" в Вашем понимании? конвектор (труба с пластинами) или плоский панельник типа РСВ1 ? Хотя скорее всего - конвектор без байпаса.
Старый чугун держал 6 атм, поэтому, при установке нужно было еще ограничивать давление в Тепловом пункте и изменять гидравлику. новый уже подтягивают к макс. норме . для отопления 10 атм.
Hose
Hose
Юбилейный
15.12.2006 в 09:22:32
Anton.B
Anton.B
15.12.2006 в 19:18:18
Поставил у себя чуть больше года назад биметалл. В конторе, где покупал, сказали, что без кранов Маевкого никак, будет воздух собираться. При пуске отполения или подключении временно отключенного радиатора так и есть, дальние от стояка секции не прогреваются.
Кран Маеского спасает в моем случае на 100%, стоит копейки, монтируется в пробку, которую с удовольствем продадут те же поставщики (и по цвету подберут).
Сильно подозреваю, что они у Вас и так стоят. Можете фото запостить?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.12.2006 в 06:02:22
2Anton.B
О! какая умная кАнтора. ! или у Вас не Би или полу-Би, или люминь или кривые монтажники или Вы заменили тип радиатора.
Интересно, а если поставить на Ваш радиатор Термоголовку, которая при достижении заданной температуры в помещении перекрывает подачу (происходит временное отключение радиатора) то что, после каждого срабатывания нужно бежать стравливать воздух ??????????? :eek:
Поймите же наконец, ЭТО НЕНОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ!!!!!!! В нормально спроектированной и собранной системе без кулибинства с перекруткой подачи, переносе на 50 метров с новыми трубами (патамучто хАчу!!!!!) воздух собирается в верхней точке стояка системы отопления, а не в вашем радиаторе и прогреваются ВСЕ секции.
2Hose Ну ничем дистанционно не поможем тут. Приглашайте тех, кто ставил. Пусть разбираются по гарантии. И не забудьте у них выяснить параметры системы.
