Anton.B
Anton.B
16.12.2006 в 10:28:20
2!A_n_d_y! Это что за головка "временно перекрывает подачу"? Вы имеете в виду терморегулятор? У сеня стоят головки с датчиками Danfoss, которые плавно регулируют ток телоносителя через радиатор. Когда выбирал, других вообще не видел.
Вообще, если Вы сталкивались с термоголовками, то должны знать, чтобы их заглушить полностью, надо отдельные усилия приложить.
По-вашему выходит, что краны маевкого в радиаторах - это фикция? И причем тут перенос труб?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.12.2006 в 11:13:30
Anton.B написал : По-вашему выходит, что краны маевкого в радиаторах - это фикция?
краны маевского нужны после монтажа труб/радиаторов, что-бы не завоздушивать всю систему
Anton.B
Anton.B
16.12.2006 в 13:16:59
Do Home Yourself написал : краны маевского нужны после монтажа труб/радиаторов, что-бы не завоздушивать всю систему
Я, собственно, просто поделился личным потребительским опытом, мне судить о системе в целом сложно. Мне краны Маевского помогают, в частности, при начале отопительного сезона и после очередного слива стояков. Спускаю воздух и радиаторы прогреваются полностью.
Не знаю, можно ли обойтись без них, но поставить их проще и дешевле, чем опытным путем за безумные деньги отыскивать супер-сантехника. Да и неуверен я вовсе (скорее - наоборот), что дело в монтаже или в кривых ручках. Мне кажется, что завоздушивание радиатора при любом рестарте системы вполне возможно, особенно, при верхнем розливе. Наверное, воздух рано или поздно поднимется по стояку, но кто скажет, сколько ждать?
Это, однако, не отменяет требований по монтажу - если подключение к стояку выполнено криво, то кран Маевского вряд ли поможет.
Опять же, все сказанное - сугубо личный опыт, на истину не претендую
Anton.B
Anton.B
16.12.2006 в 13:21:42
2Hose Мне не раз говорили, когда я выбирал радиаторы, что у итальянцев очень маленькие диаметры внутрисекционных трубок и что нашей водицей они забиваются гораздо быстрее, чем у других. У меня, например, при пуске стояков ржавщина кусками идет.
Prok12
Prok12
16.12.2006 в 17:57:46
Anton.B написал : 2Hose Мне не раз говорили, когда я выбирал радиаторы, что у итальянцев очень маленькие диаметры внутрисекционных трубок и что нашей водицей они забиваются гораздо быстрее, чем у других. У меня, например, при пуске стояков ржавщина кусками идет.
Маленькие особенно у биметалла. Если сомневаетесь - сравните объем секции у биметалла и просо AL: отличие вдвое. Я от биметалла отказался, кагда уже через два сезона после пуска системы отопления всё еще находил, снимая радиаторы, внутри шаровых краников камешки-метеориты размером примерно 6х9мм. Кран Маевского у меня НУЖЕН только при первом пуске, или если стояки сольют. Дальше можно даже перекрывать шаровыми кранами радиатор на сутки-трое: после стравливать воздух нет необходимости. Проверял, когда трубки из меди красил - см.фотку. Кстати, систему подключения к стоякам переделал радикально: проектная была ИДИОТСКОЙ. Скажем два радиатора по 10секций были включены последовательно... Итог тут всем понятен: грелся только тот, что ближе к стояку. Соединил к стояку МЕЖДУ радиаторами (Т-образное подключение медными трубками - описывал в другой ветке) - усе стало нормально - см. фотку ;)
Anton.B
Anton.B
16.12.2006 в 18:26:19
2Prok12 Красота! Кстати, а где байпас?
2Все сомневающиеся по поводу установки крана на байпас - откажитесь от установки байпаса, и проблема решится сама собой. :)
2Prok12 Я, кстати, после того, как посмотрел, что сыпется из стояка, тоже кран поставил перед термоголовкой. Сильно помогло, также, с точки зрения очередности ремонта - доштукатуривать за радиаторами пришлось только на следующий сезон после пуска.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.12.2006 в 22:27:08
2Anton.B
теория использования термоголовок Данфосс в росейских условиях на старых системах отопления расходится с практикой :) теоретически тот же RTD имеет пропорциональное регулирование 2К Однако на практике часто получается вариант двухпозиционого регулирования. Особенно в комбинации с клапанами rtd-g 1\2" росейского производства. Это помимо того, что при использовании термоголовок рекомендуется увеличивать расчетную мощность радиаторов на 10-15% и повышать массовый расход теплоносителя относительно расчетного.
Для полного перекрытия клапана сушествует отдельная зап-часть :) Колпачек такой латунный :) называется Запорная рукоятка для RTD-N, RTD-G , код 013G3305 , "Для отключения отопительного прибора при сервисных работах (не предназначена для регулирования) ". Можно и штатным "транспортным" пластиковым.
При использовании терморегуляторов - Возможно проблема решится навсегда- навсегда :D Благодарность соседей будет безмерной
Anton.B
Anton.B
16.12.2006 в 22:46:38
!A_n_d_y! написал : Можно и штатным "транспортным" пластиковым.
По моему опыту можно, но только если внутрь положить монету в 5 рублей, иначе сочится.
!A_n_d_y! написал : При использовании терморегуляторов - Возможно проблема решится навсегда- навсегда :D Благодарность соседей будет безмерной
Вы имеете в виду, что соседи замерзнут? У меня работает, тьфу-тьфу, на незауженных байпасах 1/2", температура регулируется. Может, спасибо последнему этажу и верхнему розливу.
Но поводов закручивать их сейчас мало, энергетики берегут каждую калорию :) Может, спасибо последнему этажу и верхнему розливу.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.12.2006 в 07:40:19
именно . наличие терморегулятора на пути следования потока -(без наличия байпаса) - смерть теплу по стояку.
У меня работает, тьфу-тьфу, на незауженных байпасах 1/2", температура регулируется[/quote\ 1\2" ??? -что за система, сколько этажей дом? Если малоэтажка- или двухтрубка - допустимо, в многоэтажках с однотрубкой - плохо По поводу заужения байпаса - выигрыш минимальный . Таблиц в справочной литературе море. Да и куда уж с 1\2 заужать еще????? и што будет если перекрывается радиатор ?? (или работает термоголовка)
[quote]По моему опыту можно, но только если внутрь положить монету в 5 рублей
в 80% пластиковые колпачки перекрывают проток . Металлические - всегда.
Anton.B
Anton.B
17.12.2006 в 09:07:57
!A_n_d_y! написал : 1\2" ??? -что за система, сколько этажей дом? Если малоэтажка- или двухтрубка - допустимо, в многоэтажках с однотрубкой - плохо
Стояк полдюйма, многоэтажка, однотрубка.
!A_n_d_y! написал : По поводу заужения байпаса - выигрыш минимальный . Таблиц в справочной литературе море. Да и куда уж с 1\2 заужать еще????? и што будет если перекрывается радиатор ?? (или работает термоголовка)
Потому и не заужал
Hose
Hose
Юбилейный
17.12.2006 в 22:19:56
Вот фотки обсуждаемого.
