vv..
vv..
Днепродзержинск
22.10.2015 в 11:33:31
Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. Произвел замеры термопарой внутри агрегата (см. фото) и по-моему есть проблема, не может же он выдавать такой большой КПД ? Что посоветуете ?
Ким
Ким
22.10.2015 в 12:32:21
vv.. написал : .... C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире ...
Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...
vv.. написал : .... температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. ...
Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов. Это "возможно" только в одном случае - когда вытяжного воздуха проходит через установку больше чем приточного. И притом, как минимум, в 2 раза. Проверяйте производительность установки на входе и выбросе (со стороны улицы) и еще раз, если так важно, температуру.
vv..
vv..
Днепродзержинск
22.10.2015 в 13:07:33
Ким написал : Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов.
разница температур между помещением и улицей 12 град.
Ким написал : Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...
я бы был доволен, да только уж очень невероятно получить 19 на выходе при 8 снаружи и 20 внутри
Все замеры производились на минимальной производительности, на максимуме температура выхода падает всего на 1 град.
Ким
Ким
22.10.2015 в 14:27:36
vv.. написал : разница температур между помещением и улицей 12 град.
Вы не поняли. Смотрите канал воздухозабора и выброса в установке от улицы в помещение и обратно. Если на выброс из помещения у Вас получается что на входе в установку +20 град, то уже на улицу выбрасывается воздух с температурой в +18 град. На притоке же - на входе у Вас +8 то в помещение уже воздух попадает с температурой в +19 град. Получается что при разности температур на вытяжке в 2 град, на притоке у Вас получается что воздух нагрелся на 11 град. Проще говоря, 2-мя градусами изменили нагрев на целых 11 град. Если бы было наоборот - вот в этом случае бы поверил.
А так, Я себе такой же аппарат хочу !!!!! :a :D :(
vv..
vv..
Днепродзержинск
24.10.2015 в 20:56:53
Произвел еще раз замеры на различных расходах. Что можете сказать ? Насчет расхода - проверил управляющие и питающие напряжения вентиляторов, абсолютно одинаковы. По ощущениям расход на приток и вытяжку одинаков. Фильтра новые, чистые. Каналы не заужены, без поворотов и т.п. После выключения обе крыльчатки вращаются по инерции абсолютно одинаковое время.
Ким
Ким
24.10.2015 в 22:15:11
А как сделаны отмеченные места ??? Утеплены или нет ???
vv..
vv..
Днепродзержинск
24.10.2015 в 22:26:53
на четырех боковых есть около 3мм утеплителя, на центральной нет.
Ким
Ким
24.10.2015 в 22:42:05
vv.. написал : .... Что можете сказать ? ....
Если все правильно понимаю, то кпд Вашей установки выше чем 100%. Если все правильно понимаю
Или ошибаюсь ???
vv..
vv..
Днепродзержинск
24.10.2015 в 23:27:28
Вот нашел в сети формулу t(после рекуператора)=(t(внутри помещения)-t(на улице))xK(КПД рекуператора)+t(на улице) подставил свои данные (максимальный кпд согласно тех. характеристикам производителя 89%) 19=(20,5-8)х89%+8 Получается в первом эксперименте (расход 120) я попал в идеальные условия ? И вот, что еще там же вычитал
  • Наиболее производительным считается рекуператор, в который встроен двойной пластинчатый теплообменник. Реальный и заявленный КПД могут достигать 90%! Во-первых, в кассетах устройства не бывает температурных перепадов. Во-вторых, образование наледи исключается благодаря постепенному прогреву двух кассет.
Ким
Ким
25.10.2015 в 00:24:43
vv.. написал : .... я попал в идеальные условия ? ...
;) ;) И я о том же ...
StepAl
StepAl
Пенза
26.10.2015 в 07:40:11
Я подозреваю, что умножать нужно на 0.89, а не на 89%
