VikKing
VikKing
22.10.2015 в 19:08:30
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что делать: сантехник 2,5 часа выдалбливал трубу из чугунного канализационного стояка, а после героической победы сообщил, что по тройнику пошла трещина. Трещина идет вдоль оси, по самому верху лежачей части тройника и снаружи даже и не видна, хотя в раструб уже вставлены манжета и пластиковый тройник. Посоветовал просто обмазать цементом, обернуть бинтом и для пущей уверенности одеть хомуты. В общем-то вопрос в том, чем это грозит в будущем и как поступить сейчас: залечить и забыть или потребовать замены данного тройника (а может и стояка)? Беспокойства добавляет еще и то, что планируется инсталляция и это место будет зашиваться.
NoNe
NoNe
Луганск
22.10.2015 в 20:29:06
Треснувший чугун- непредсказуемая вещь. Вы уверены, что трещина только сверху и больше нигде? Можно оставить, но гарантий не будет никаких. Можно заменить и быть спокойным. Тем более, что инсталляция подразумевает отсутствие нормального доступа к канализации.
master.msk
master.msk
22.10.2015 в 21:11:47
VikKing написал : чем это грозит
это грозит тем, что попадет в нее вода , будет расширяться
23.10.2015 в 00:52:06
VikKing написал : а после героической победы сообщил, что по тройнику пошла трещина.
пусть герой меняет лопнувший элемент за свой счет
kvost
kvost
23.10.2015 в 01:20:09
VikKing написал : или потребовать замены данного тройника (а может и стояка
Сколько лет дому? Фото? Может там от стояка уже труха осталась - такой и трогать опасно. Маловероятно, что этот срантехник возжелает это делать за свой счет. Да он и не умеет, судя по всему. Менять надо обязательно. На пластик например. Только сделать это как положено, а не как получится.
BV написал : пусть герой меняет лопнувший элемент за свой счет
Ага, только шнурки погладит. Он наверняка уже свинтил оттуда или сразу, как услышит об этом..
in my humble opinion
NoNe
NoNe
Луганск
23.10.2015 в 06:26:01
BV, а почему сантехник должен менять канализацию за свой счёт? Мне кажется, что работа по расчеканке чугунных элементов канализации делается без гарантии сохранности остальных частей.
Геймер
Геймер
Львов
23.10.2015 в 08:03:30
Будет менять и треснет раструб трубы в которую сейчас тройник зачеканен.. вот тогда и начнется самое интересное.
kvost
kvost
23.10.2015 в 12:49:54
NoNe написал : Мне кажется, что работа по расчеканке чугунных элементов канализации делается без гарантии сохранности остальных частей.
Серьезно? Вообще-то это создание аварийной ситуации, поэтому необходимо оценивать и учитывать все риски. Если не можешь, не берись.
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 13:51:01
Kvost написал : необходимо оценивать и учитывать все риски
даже если все сверхосторожно и правильно делать, все равно есть риск, там может незаметная трещина уже была... В любом случае подобная замена авантюра по определению, стараюсь избегать Вот здесь например изначально заказчик хотел менять стояк, боялся, что ванна высоко будет, однако все точно ему посчитал и оказалось, что не надо ничего менять, тем более стояк в хорошем состоянии. Пришлось правда повозиться, раструбы вычистил на см 3 и замазал герметиком, крепежи поставил, ну и естественно вытащил отводы и зачистил раструбы. Т.е вроде бы работа не видна, а по факту то же самое, что полностью заменить. Поэтому все и лезут "менять стояк" - денег можно больше взять...
VikKing
VikKing
23.10.2015 в 14:20:42
Ok. Понял, спасибо. Направление на замену тройника. Тогда следующий вопрос: как грамотно это делается? 9 этаж 12 этажного здания, дому 30 лет, трубы в общем-то в нормальном состоянии (ни трухи, ни гнили не замечено, снаружи как на фото master.msk из предыдущего сообщения). Насколько я понимаю, просто заменить тройник на пластиковый нельзя - вес чугунины сверху просто раздавит его, значит менять все, что выше, в идеале до самого чердака? Соседи вряд ли согласятся. Либо менять тройник на чугунный (что-то в продаже не видел)? Как его устанавливают? Через компенсатор? Как тогда уберечься от сползания верних труб в компенсатор под своим весом? И как это все герметизировать? Вроде чугун "зачеканивают", как это сделать на стояке в углу комнаты? К задней части не подобраться ведь будет. Что-то чувствую геморрой я себе приобрел, а думал, что ремонт уже на финишную прямую выруливает... :(
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 14:28:04
VikKing написал : Насколько я понимаю, просто заменить тройник на пластиковый нельзя - вес чугунины сверху просто раздавит его,
не раздавит, меняйте на vavin asto или аналогичную чугун на чугун менять проблема в том, чтобы зачеканить раструбы, изначально на сере и это не просто так
