Геймер
Геймер
Львов
27.10.2015 в 01:28:59
alexutel написал : Шоб тройник совсем развалился :applause:
Есть электроды по чугуну .. Дороговато стоят но есть.
Я бы у себя дома такую трещину бандажил бы и оставлял .. (если не снизу она )
27.10.2015 в 01:53:02
SergeyE написал : а почему он развалится - напряжения в нем уже нет
нагреется, а потом кто-то бачек спустит...
alexutel
alexutel
Салехард
27.10.2015 в 07:44:26
Варили как то давненько ОКой 46(виликтроды), с подогревом резаком -крестовину колхозили(пятидесятку стальную приваривали к тройнику на 100),
27.10.2015 в 16:21:18
alexutel написал : Варили как то давненько ОКой 46(виликтроды), с подогревом резаком -крестовину колхозили(пятидесятку стальную приваривали к тройнику на 100),
Зачем, если проще поменять на пластик?
alexutel
alexutel
Салехард
27.10.2015 в 16:55:19
Я же говорю давно, в наших краях пластик ещё поискать днём с огнём было, а так проектный стояк и разводка вся с чугунины( а крестовину(проектную) толи разбили или ещё чего не помню) , вот начеканились до ублёва- школа средняя- там даже сифоны вроде были чугуниевые вроде(на кухне штоль)
VikKing
VikKing
27.10.2015 в 18:02:46
Начал боевые действия с ЖЭК'ом. Вроде как согласились поменять тройник на новый чугунный. Послезавтра придут знакомиться с диспозицией. Подскажите, пожалуйста, на что смотреть, к чему готовиться?
SergeyE
SergeyE
27.10.2015 в 20:33:09
BV написал : нагреется, а потом кто-то бачек спустит...
так не надо сразу весь шов - прихватками с паузами
29.10.2015 в 13:06:49
SergeyE, не сварщик, но вроде как чугун надо греть и греть прилично, чтобы нормально сварить. Как это сделать на живом стояке?
NoNe
NoNe
Луганск
29.10.2015 в 16:22:54
BV, никак. А если кто-то в этот момент сольёт воду, то на разогретом участке трубы получим лимонку.
VikKing
VikKing
29.10.2015 в 17:54:02
Итак, пообщался с сантехником: будет замена всего стояка в квартире (останется только полметра у потолка), тройник будет выжигаться горелкой. Два вопроса:
  1. Сантехник предлагает менять на пластик ("хороший, оранжевый, Ostendorf" ). Если обернуть Isover'ом, то шум будет примерно такой же, зато все плюсы пластика: не склонен к появлению трещин, гладкий, в будущем если что, проще будет. С другой стороны чугун это чугун, да и проектная документация нарушаться не будет. Что лучше с чисто потребительской точки зрения, чугун или пластик (с учетом того, что работу и расходы берет на себя УК, по крайней мере, по замене тройника)?
  2. На данный момент в квартире на стояке установлена ревизия. Сантехник говорит, что никто никогда ей не пользуется, ибо в случае чего, проще с чердака чистить, но при этом убирать её нельзя, т.к. нарушение СНиП (положена каждые 10 метров). Нужно ли её устанавливать при замене стояка (если нет, то работы меньше, элементов меньше, соединений меньше - надежность больше)?
АрменСПБ
АрменСПБ
29.10.2015 в 21:23:40
VikKing, Пусть Вам гл.инженер УК пишет акты , о том что они поменяли чугун на пластик , не поставили ревизию и тд ,а иначе потом Вы будете крайний . И если в туалете есть ценное имущество вроде новой плитки то позаботьтесь о ней сами .
