Mazayac
Mazayac
23.10.2015 в 15:07:11
NoNe написал : Мне кажется, что работа по расчеканке чугунных элементов канализации делается без гарантии сохранности остальных частей.
Именно так. У меня в процессе замены части 37-летнего стояка даже не раструб треснул, а сама труба под ним лопнула поперёк, как-будто лазером ровненько её перерезали. Судя по "срезу" - трещина в ней волосяная была давным-давно.
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 15:24:00
Как это "без гарантии"? треснула, собрал инструмент и пошел домой? если не уверен, надо оговаривать сразу, до начала, что и как будет делаться, если треснет. А лучше вообще не браться, правильно выше писали
Геймер написал : Будет менять и треснет раструб трубы в которую сейчас тройник зачеканен.. вот тогда и начнется самое интересное.
VikKing
VikKing
23.10.2015 в 16:24:36
Понял - пусть будет пластик. А как должен происходить процесс замены чисто технически?
  1. Вырезается болгаркой кусок стояка (например от потолка до тройника);
  2. Отбивается стяжка вокруг тройника;
  3. Расчеканивается раструб трубы соседа снизу (наверно совсем нелегко);
  4. Наверх - переходник, вниз - манжета. Далее труба, компенсатор, тройник.
Правильно? Что всё это время делают соседи сверху (все же ко мне польется)? Надо ли как-то закреплять остаток трубы от соседа сверху? Как предотвратить от сползания вниз (по сути ведь она будет просто висеть на верхнем тройнике)? Сейчас труба вообще никак не закреплена.
NoNe
NoNe
Луганск
24.10.2015 в 22:29:30
master.msk написал : если не уверен, надо оговаривать сразу, до начала, что и как будет делаться, если треснет.
тут полностью согласен.
VikKing написал : Правильно?
в общих чертах. если использовать безраструбную чугунную канализацию, то можно не расчеканивать, а срезать. Резиновая переходная манжета идёт по диаметру чугунной трубы. Правда, тогда и замена будет чугуна на чугун. Но цена готового решения совсем не порадует.
VikKing написал : Что всё это время делают соседи сверху
как добрые люди, писают, какают и смывают на голову. Если серьёзно - оповестить всех, желательно и отключить воду по стояку за час-два до начала ремонта. Все унитазы посливают за это время.
VikKing написал : Надо ли как-то закреплять остаток трубы от соседа сверху
По идее, трубы соседа через его чугунный тройник опираются на межэтажное перекрытие. Смотреть нужно.
VikKing написал : Сейчас труба вообще никак не закреплена.
Она закреплена. На что-то она ведь опирается.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.10.2015 в 22:53:15
VikKing написал : как должен происходить процесс замены чисто технически?
Техническими подробностями процесса замены чугунного стояка на пластиковый (с фото) я делился здесь
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=4167346#post4167346
ma-masha
ma-masha
24.10.2015 в 23:52:27
master.msk, скажите, пожалуйста, как закреплена ванна на 3 фото? Там нагрузка через шпильку и гайку? Или уголки сварены? Я к тому, что какой вес выдерживает эта шпилька-гайка на срез?
ma-masha
ma-masha
24.10.2015 в 23:55:23
Да, а по поводу расчеканки. Насколько технически поможет предварительный стяг раструба(перед расчеканкой) несколькими хомутами, чтоб прочнее был?
master.msk
master.msk
25.10.2015 в 00:04:24
ma-masha, штатные болты 12, поставил 16, не знаю сколько оно выдержит, но явно не меньше штатных. Опора ушек самой ванны на уголок также = опоре на штатные ножки.
ma-masha написал : Там нагрузка через шпильку и гайку? Или уголки сварены?
да, просто шпилька через отверстия и 4 гайки с шайбами
SergeyE
SergeyE
25.10.2015 в 17:30:53
если трещина видна - м. пройтись по ней электродом ?
alexutel
alexutel
Салехард
26.10.2015 в 09:13:16
Шоб тройник совсем развалился :applause:
SergeyE
SergeyE
27.10.2015 в 00:12:40
а почему он развалится - напряжения в нем уже нет
