az
az
Иркутск
23.10.2015 в 07:03:20
Всем привет. В продолжение этой темы. Придумалась вот такая схема канализации (картинки не в масштабе, не все подробности отрисованы). Меня смущает выход на ванну - не будет ли захлеста с унитаза? Понятно, что этот вопрос устраняется разворотом редукции, но ванну хочу установить максимально низко. Интуитивно кажется, что, с учетом 45го тройника, захлестывать не должно и так. Ну и не столь важный вопрос - на трассе от стиралки угол 90 - сильно плохо? Засоряться же вроде особо нечем... Если ставить два угла по 45, неаккуратненько с плиткой может состыковаться. Понятно, что все закроется ванной, но хочется чтобы все равно было красиво. Ну и главный вопрос - допущены ли ошибки? Что можно сделать лучше? Спасибо!
Геймер
Геймер
Львов
23.10.2015 в 07:56:35
Все лаконично и работоспособно . Ванну унитаз захлестывать не будет. Единственное что я б лежаки к стиралке пробовал бы сделать 50 а подъем можно и 32 (так легче плиточнику обычно. )
az
az
Иркутск
23.10.2015 в 08:09:03
Геймер написал : лежаки к стиралке пробовал бы сделать 50
Да это понятно. Посмотрю, что по факту получится, попробую. Но сильно глубоко штробить не хочется. 32 подъем не вижу смысла - у сифона выход все равно 40/50. Не могу сообразить, почему плиточнику легче, если трубы все равно за плоскость стены прятать и заштукатуривать? Да, и все же. Между стиралкиными лежаками 90 или 2х45? Критично, нет?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2015 в 08:45:04
az, а можно вопрос? А зачем сначала труба на 50, а потом на 40? мож, лучше всю на 40? а переходник на 110 развернуть так, чтобы выход на 40 был сверху - тогда уж точно ничто не затечет.
az
az
Иркутск
23.10.2015 в 08:57:27
andrewkhv написал : az, а можно вопрос? А зачем сначала труба на 50, а потом на 40? мож, лучше всю на 40? а переходник на 110 развернуть так, чтобы выход на 40 был сверху - тогда уж точно ничто не затечет.
Про трубу ответ на картинке и постом выше. 50ка пойдет открыто, 40ка в штробе. 40 - потому что неохота глубоко штробить. Если штукатурки будет много и 50ка войдет - будет везде 50. Про редукцию написал же в первом посте. Не читали чтоль?..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2015 в 10:27:04
az написал : будет везде 50.
нубский вопрос: а она действительно нужна? и для каких целей применяют 40мм и 32мм канализацию?
az
az
Иркутск
23.10.2015 в 10:41:32
andrewkhv написал : она действительно нужна?
Мне кажется, чем толще тем лучше. Могу, конечно, и ошибаться - но считаю, что при условии одинаковых трудозатрат и незначительного перерасхода денег лучше заложить запас.
andrewkhv написал : для каких целей применяют 40мм и 32мм канализацию?
Применяют, когда 50я не влазит :) Так думаю :D
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 10:59:29
az написал : Меня смущает выход на ванну - не будет ли захлеста с унитаза?
не о том переживаете, унитаз в 90 нижний отвод будет притормаживать слив, не смертельно, будет как бы в два этапа сливаться, не очень приятный эффект
az
az
Иркутск
23.10.2015 в 11:12:32
master.msk написал : унитаз в 90 нижний отвод будет притормаживать слив
Я правильно понял - отвод, который от выхлопа инсталляции к лежаку? Отрисовывать было лень)) Там по факту скорее всего как-то так получится:
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 11:30:39
az написал : отвод, который от выхлопа инсталляции к лежаку?
да, нижний отвод
Mazayac
Mazayac
23.10.2015 в 15:15:20
az написал : на трассе от стиралки угол 90 - сильно плохо?
С нынешними моющими средствами канализация от СМ умеет зарастать какой-то нездоровой хренью, поэтому всегда лучше 2х45.
