молоток
молоток
03.05.2019 в 17:37:21
Вадим М, и те штаники полные этого, BV а с тройником вылет большой. Так что лтбо рисковать, либо распарывать те штаники и шить новые
03.05.2019 в 17:45:11
Вадим М написал: BV, то есть, ещё одни "штаны" поставить (там уже стоят одни)? Даже расстояние не спасёт от захлёста?
Вадим М, Там наверчено непоймичто в глубине. Возможно В ЦЕЛОМ ВЕСЬ УЗЕЛ можно сделать лучше и проще
Вадим М
Вадим М
04.05.2019 в 01:15:16
BV, там за стенкой второй унитаз подвесной, чтобы инсталляцию обойти пришлось "навертеть". Но с той стороны всё нормально сливается. Поставил "штаны" вместо того редкого отвода - высота входа сильно увеличилась - придётся ванну задирать... :(
04.05.2019 в 01:30:40
Вадим М написал: Поставил "штаны" вместо того редкого отвода - высота входа сильно увеличилась - придётся ванну задирать... :(
Эксцентрик в штаны и будет счастье. PS У геберита есть спецштаны для двух инсталляций спина к спине. PPS Если совсем никак - то полипропилен паяется обычным паяльником с небольшой помощью газового паяльника - преднагрев.
Вадим М
Вадим М
04.05.2019 в 01:38:23
Так Вы же не разрешили опустить его вниз :( :)
Там не "спина к спине". В ванной будет обычный унитаз.
У меня и фен есть. Только что спаять, чтобы не захлёстывало?
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 01:49:36
Тройниками не пробовали провести, а то 110 дубль это неудобно, места много надо.
Вадим М
Вадим М
04.05.2019 в 02:02:08
AndyMirror написал: Тройниками не пробовали провести
Каким образом? Два унитаза в один стояк - по-моему, без двойного 110-го не обойтись.
В этом и проблема - может ванна не встать...
04.05.2019 в 02:04:15
Вадим М написал: Так Вы же не разрешили опустить его вниз :( :)
Но на половину, как и было - я же разрешил :) А если серьезно - в нижнем положении эксцентрика проблема может возникнуть только в момент спуска, и при одновременно сливаемой воде из ванны, и то не во всех ситуациях.
Вадим М написал: Там не "спина к спине". В ванной будет обычный унитаз.
попробуйте пересобрать узел так.... Инсталляция поворачивает двумя углами по 45. Вместо того угла, что входит в тройник и куска трубы - поставьте еще тройник на 45, и к нему - унитаз в ванной. А туда, где сейчас угол с 50м отводом вставьте эксцентрик и далее к ванне...
Вадим М
Вадим М
04.05.2019 в 02:13:06
BV написал:
...в нижнем положении эксцентрика проблема может возникнуть только в момент спуска, и при одновременно сливаемой воде из ванны, и то не во всех ситуациях.
И что при этом возникнет, вода из ванны на миг перестанет выливаться? Это не страшно. Тогда может быть, позволите опустить вниз? :)
Разумно, но там не обрезок трубы, а отвод на 15 градусов - прямой "У"-образный не поместится.
04.05.2019 в 02:30:23
Вадим М написал: И что при этом возникнет, вода из ванны на миг перестанет выливаться? Это не страшно.
или хрюканье - фырканье, или сифонный эффект - сифон высосет..... но вероятность совпадения весьма мала...
Вадим М написал: Тогда может быть, позволите опустить вниз? :)
Эх, скрипя сердце :) ТехникСан где-то то ли в инстаграмме, то ли на другом форуме давал ссылку на учебный стенд фирмы Геберит - они собрали примерно на пару этажей систему канализации из стеклянных труб и там периодичесски в разных комбинациях сливались цветные жидкости и спускались "типа сосиськи". Стенд был сделан наполовину правильно, наполовину -неправильно - и очень доходчиво там было показано, как должно работать, и что будет если накосячить с уклонами, углами и тд. Жаль пояснения на немецком. Не помню, но вроде я дублировал эту ссылку на ютуб где-то на мастерграде...
04.05.2019 в 02:33:44
Вадим М написал: Разумно, но там не обрезок трубы, а отвод на 15 градусов - прямой "У"-образный не поместится.
Всеже подумайте в этом направлении по месту.... может что перенести, повернуть получится.... 15 град в другом месте воткнуть... и тд
