aab-2008
aab-2008
22.01.2010 в 14:14:53
Peterjela написал : не выдаст она паспортные 17 л/мин
А они тебе зимой нужны? Вода 3 гр+25=28-30гр. Мыться вряд ли сможешь. скорее 10-12 настроешь. Вот и запас. А летом на максимум и не надо. 20гр+(20грдельта)= 40. опять запас есть.
Peterjela
Peterjela
22.01.2010 в 14:49:07
aab-2008 написал : А они тебе зимой нужны?
Без разницы. Лучше все и сразу! :) Завидую обладателям тропического душа (25-30 и более л/мин), но, ессно, увы, - это не для обладателей ГК. Но хотелось бы по возможности больше напора (для массажного, так назовем, душа). (Иначе вообще не вижу для себя смысла менять ГК :) ) Делаю вывод, если поставлю Beretty 14 (или Ariston Fast 14) - все таки получу выигрыш в напоре - литра 2, отсилы 3 л/мин. Счас имею вход 18, выход 7 (9), надеюсь наскрести на выходе (10...11) комфортной воды, а летом и все 14.. (скоко моя летом выдает не измерял пока, ну, наверное, все 9)
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2010 в 09:29:17
Совет такой,зайди на газовый участок своего района и спроси,какие колонки они ремонтируют.Сейчас многие ставят навороченные колонки,а слесаря их толком ремонтировать не умеют.А потом решай сам.Я бы посоветовал АСТРА(с рычагами) или НЕВА-lux(с поворотной ручкой и пьезорозжигом).Внешний вид нормальный.К сожалению данных не помню,но они довольно распространены и в магазине про них все раскажут.
vlkam
vlkam
Тула
26.01.2010 в 10:48:35
vaz21063 написал : Я бы посоветовал АСТРА(с рычагами) или НЕВА-lux(с поворотной ручкой и пьезорозжигом).Внешний вид нормальный
Нева может на вид и нормальная, но я посмотрел на её теплообменник. Это что то. Во первых он низкоэффективный (маленький и мало пластин). Во вторых пайка как будто руками сопли размазывали. Астра с рычагами это не полный автомат ? Тогда это глупо. Брать сейчас такую колонку, когда можно слегка доплатить и взять полностью автоматическую. Например какую нибудь с контроллером mertik maxitrol
Serx
Serx
Тула
26.01.2010 в 11:09:38
vlkam написал : Астра с рычагами это не полный автомат ? Тогда это глупо.
Астра способна работать как автомат: надо просто не выключать запальник и крайне желательно его отрегулировать - минутное дело. Немало видел таких - за 5 - 8 лет полёт нормальный. Бывает, конечно, что забарахлит, но эта неприятность может случится с ЛЮБОЙ колонкой. Астра - неплохой выбор для тех, кто не может себе позволить раскошелиться на колонку от известного брэнда, или же для тех, кто не боится запятнать свой социальный статус установкой простенькой колонки.
vlkam
vlkam
Тула
26.01.2010 в 11:12:40
Serx написал : Астра способна работать как автомат
Т.е. автоматически держит температуру, автоматически включается/выключается и позволяет подмешивать холодную воду к горячей ?
Serx
Serx
Тула
26.01.2010 в 11:37:36
Автомат - это автоматическое включение-выключение горелки при открывани-закрывании крана точки водоразбора. Астра так может работать (при вышеозначенном условии). Автоматически температуру не держит. Холодную воду не подмешивает (это вообще не из области колонок). Вы полагаете, что существует колонка, в которой реализовано:
vlkam написал : автоматически держит температуру, автоматически включается/выключается и позволяет подмешивать холодную воду к горячей
vlkam
vlkam
Тула
26.01.2010 в 11:45:53
Serx написал : Вы полагаете, что существует колонка, в которой реализовано ?
Все нормальные современные колонки позволяют подмешивать к горячей воде холодную. Дело в том, что современные колонки автоматически поддерживают температуру исходя из проходящего через них потока воды. Когда к горячей воде начинают подмешивать холодную, поток проходящий через колонку уменьшается и колонка автоматически на это реагирует в совершенно штатном режиме вплоть до совершенно штатного выключения.
У меня в использовании стоит 4 колонки Mora, и все эксплуатируются в режиме полного автомата
Serx
Serx
Тула
26.01.2010 в 11:56:30
vlkam написал : Все нормальные современные колонки позволяют подмешивать к горячей воде холодную.
Подмешивает не колонка, а смеситель. Вообще подмес холодной воды нежелателен, т.к. хол.вода "придавливает" выход горячей из колонки, из-за чего в теплообменнике начинается перегрев воды и, как следствие, более ускоренное образование накипи внутри теплообменника.
vlkam написал : Дело в том, что современные колонки автоматически поддерживают температуру исходя из проходящего через них потока воды
Ну здесь надо смотреть насколько этот процесс корректен на практике.
vlkam
vlkam
Тула
26.01.2010 в 12:06:11
Serx написал : Вообще подмес холодной воды нежелателен, т.к. хол.вода "придавливает" выход горячей из колонки, из-за чего в теплообменнике начинается перегрев воды
В нормальных колонках не начинается. Т.к. нагрев воды напрямую зависит от потока воды. Уменьшился поток - уменьшилась подача газа в горелку. А от чего изменился поток - от верчения крана горячей воды или от подмешивания ей параллельно
По поводу практики. У меня 4 колонки Mora на mertik maxitrol. Самая старая уже лет 5 работает в режиме полного автомата. Вода ОЧЕНЬ жесткая. Единственная проблема - сеточки в кранах забиваются накипью, вылетающей из колонки. Буду ставить фильтр
Serx
Serx
Тула
26.01.2010 в 12:18:51
vlkam написал : В нормальных колонках не начинается. Т.к. нагрев воды напрямую зависит от потока воды. Уменьшился поток - уменьшилась подача газа в горелку
Если бы колонки были нормальными (в контексте этой беседы), то они держали бы нужную температуру без лишних хлопот с подмесом.
