алекс2011 написал : что действительно нет колонок которые не обжигают руки.
Есть-и даже недорогие.в СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТАХ устанавливается датчик перегрева воды(ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКА ОТ ПЕРЕГРЕВА)
01.02.2011 в 21:17:31
01.02.2011 в 23:52:27
У меня стоят везде краны рычажковые, поэтому проблемы такой нет. Положение крана - немного в сторону теплой воды.
Поднимаешь рычаг и вода сразу либо холодная, либо теплая. обжечься нереально...
(да, забыл сказать, у меня колонка Нева 5514)
02.02.2011 в 01:49:33
У Вас колонка дома или центральное ГВС, если бы была колонка Вы бы знали что когда повторно открываешь кран то надо пропустить кипяток пару стаканов.
02.02.2011 в 01:53:56
Вы пропускаете кипяток, прежде чем начать что то мыть? или включили кран, выключили минута прошла, открыли горячею воду, пошёл кипяток, 5-6 сек и нормальная вода 40-45 градусов.
02.02.2011 в 08:23:31
Как такового- кипятка- в современных аппаратах не бывает.Вся тепература регулируется-но про то что вы пишете-то да может и быть(на пару градусов)-но совсем незначительно.
02.02.2011 в 09:16:13
Колонка дома Bosch Никакого кипятка при повторном открытии крана нет...и не было
02.02.2011 в 20:43:37
у меня нева, руки если не убрать будет ожог. Так за счёт чего в современных аппаратах в колонках нет кипятка при повторных включениях воды. Что это за волшебство, это термо реле которое подмешивает холодную воду, это какой-то удалит-ель жара из колонки, ведь внутри колонки в момент работы горелки образуется температура 500 градусов, которые нагревают воду до состояния кипения, что потом при закрытии крана с этим кипятком происходит в чудо колонках. Ведь ваши колонки рас не обжигают значит в них есть какое то устройство, как оно называется, что при покупки хорошей колонки надо говорить в магазине чтобы купить хороший аппарат который не будет обжигать гостей которые не знают что сначала льётся кипяток. а потом можно мыть руки.
02.02.2011 в 21:41:10
алекс2011 написал : у меня нева
А какая у вас НЕВА?
02.02.2011 в 21:50:55
может быть вам надо преобрести колонку с наименьшей мощностью-а то кВТ много- а разбор небольшой- вот и перегревает водичку.
03.02.2011 в 01:34:55
марочку подскажите. может намекнёте как она так проглатывает жар внутри самой себе, мож в инструкцие что то говорится. Спасибо!
03.02.2011 в 08:00:37
алекс2011 написал : мож в инструкцие что то говорится. Спасибо!
ribakow.fthj написал : устанавливается датчик перегрева воды(ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКА ОТ ПЕРЕГРЕВА)
У меня 4513.никак не пойму-откуда там кипяток-вы что регулятор газ. на полную открываете что-ли?Счас в колонках заданная температура выходящей воды установливается-моно даже и на дисплее(зависит от модификации)и датчики перегрева стоят на выходе.Я не знаю что у вас за аппарат.
