03.11.2012 в 18:57:52
Нда чтото производитель не торопиться отвечать. sale@kolonkineva.ru это адрес продавцов. Они в тот же день отписали что переслали на завод. А вот с завода наверное не дождемся ответа. Предлагаю всех испытавших теже спецеффекты колонки neva6011 написать на sale@kolonkineva.ru. Ибо один в поле не воин.
03.11.2012 в 20:01:35
kams написал : Владельцы Mora top 13E, подскажите, плз. Собираюсь брать эту колонку. Интересует вопрос: после длительного простоя с зажженным фитилем при открытии крана льется кипяток (ну или просто очень горячая вода)? На старой Неве такой эффект есть, наблюдается ли нечто подобное на Mora?
Не понял, у Моры с индексом Е нет горящего фитиля, там электронный поджиг. А для Моры без индекса Е если фитиль будет нагревать теплообменник нужно ему газ прикрутить (внизу на водногазовом узле есть регулировка)
07.11.2012 в 14:15:06
Да, без индекса E, спасибо за поправку. Вопрос вот в связи с чем. Ставлю трубы полипропиленовые, а они, как известно не любят высоких температур. Нева, когда долго постоит с включенным фитилем, выдает очень горячую воду, пар идет. Хотелось бы убедиться, что Mora не нагреет воду фитилем выше определенной температуры. Про рекомендуемый метр металлической трубы перед переходом на ППР с выхода с колонки в курсе, читал.
07.11.2012 в 14:43:01
kams написал : Ставлю трубы полипропиленовые, а они, как известно не любят высоких температур. Нева, когда долго постоит с включенным фитилем, выдает очень горячую воду, пар идет. Хотелось бы убедиться, что Mora не нагреет воду фитилем выше определенной температуры. Про рекомендуемый метр металлической трубы перед переходом на ППР с выхода с колонки в курсе, читал.
У меня 5 мор в эксплуатации, 4 из них пропиленом, 1 металлопластом, без всяких металлических труб. Одной из них скоро 10 лет стукнет - проблем нет, кипятка после включения тоже. Гораздо жестче вода нагревается когда кран закрывают на полном ходу. Вот тогда вода в колонке остается горячей, да еще по инерции нагревается. Но опять же - проблем с этим нет.
12.11.2012 в 09:13:20
И еще вопрос: газовщик при составлении эскиза спросил какой газовый будет патрубок у колонки (а я собираюсь брать mora top 13) 15 или 20? Говорит что у невы 15, а у импортных обычно 20. Перечитал паспорт на мору вдоль и поперек - не нашел там такой инфы. Так какой-же все-таки там патрубок?
12.11.2012 в 10:38:37
kams написал : газовщик
это у кого газы! Пригласите газовика и он этот переходник(если понадобится) найдет у себя в кармане!:)
10-40-99@mail.ru
12.11.2012 в 10:50:20
Славик64 написал : это у кого газы! Пригласите газовика и он этот переходник(если понадобится) найдет у себя в кармане!
Если Вы шутите по поводу терминологии, так их даже на сайте мосгаза так называют. вот например:
12.11.2012 в 13:29:54
kams написал : Так какой-же все-таки там патрубок?
Все просто - 1/2"НР (наружная резьба) - направление вертикальное (т.е. уголка при монтаже не понадобится). Удачи. ЗЫ. Я чтобы труба ППР на ГВ помедленнее старилась на выходе ГК (по ГВ) подключал медью 18 через компрессионные фитинги.
12.11.2012 в 13:43:57
Peterjela написал : Все просто - 1/2"НР (наружная резьба) - направление вертикальное (т.е. уголка при монтаже не понадобится). Удачи.
15 или 20?...Это наверно соответствует 1/2 или 3/4????:)
kams написал : И еще вопрос: газовщик при составлении эскиза спросил какой газовый будет патрубок у колонки (а я собираюсь брать mora top 13) 15 или 20?
И зачем ему...?Какой будет-такой и подсоединяй...
12.11.2012 в 14:28:27
ribakow.fthj написал : 15 или 20?...Это наверно соответствует 1/2
У 1/2" - условный проход конечно 15. Я думаю ТС не озаботился покупкой ГП к ГК - вот мастер и кумекает о тупом подключении газа - кстати, рекомендую покупать шланг-ГИГАНТ 1/2ВР-НР (проход там (заужение в фитинге) 13 мм)
12.11.2012 в 14:30:58
Peterjela написал : кстати, рекомендую покупать шланг-ГИГАНТ 1/2ВР-НР (проход там (заужение в фитинге) 13 мм)
Стоп, какой гигант ? Который резиновый с оплеткой ? Они ж вроде запрещены, можно только сильфонную подводку из нержавейки
12.11.2012 в 14:37:25
Peterjela написал : Я думаю ТС не озаботился покупкой ГП к ГК - вот мастер и кумекает о тупом подключении газа -
Они (газовщики) наверна делают отвод или окончание с общей трубы на колонку по своим стандартам...а по окончании монтаже или вовремя-клиент покупает ГП или сильфоннную..-такую каку они скажуть(и по диаметру и по длине)..А если там например бабка одна живёт-она откуда в курсе чё там у колонки...отвод какой...
12.11.2012 в 14:40:18
vlkam написал : Стоп, какой гигант ? Который резиновый с оплеткой ?
Ни в коем случае. Полностью прорезиненный (толстый - 4-5 мм) - в Питере лучшая газовая ГП - финская зеленого цвета. Черные (белорусские) дубеют с годами.
vlkam написал : можно только сильфонную подводку из нержавейки
В разных регионах по разному - даже в р-х одного города! :) Например, точно знаю, в некоторых р-х Питера сильфоны были запрещены (как счас не знаю), а в некоторых ставили.
12.11.2012 в 22:59:18
kams написал : Если Вы шутите по поводу терминологии
да нет.
ribakow.fthj написал : И зачем ему...?Какой будет-такой и подсоединяй...
ribakow.fthj написал : А если там например бабка одна живёт-она откуда в курсе чё там у колонки...отвод какой...
ВО ВО! Я о том же.
10-40-99@mail.ru
05.12.2012 в 21:18:54
Купил-таки mora top 13! На днях будут устанавливать. Появился вопрос про дымоход. Вот по правилам необходимо, чтобы длина вертикального участка трубы от ГК была не менее 50 см. А чем обусловлено такое требование? Чтобы была хорошая тяга? Так ведь тяга по идее больше зависит от расстояния от моей ГК до конца трубы на крыше. А также от многих других условий, в том числе от скорости ветра над выходом дымохода на крыше и т.п. Объясните, кто знает, с физической точки зрения смысл этого требования.
И второй вопрос. Где в Москве можно купить хорошую гофру для дымохода? Газовик посоветовал брать из нержавейки, но сказал чтобы до 600 градусов выдерживала. Хотя вроде газы от колонки и до 200 не нагреваются. Или может еще что посоветуете?
Спасибо!
