Vovochka
Vovochka
Ижевск
07.10.2012 в 23:35:54
idushy написал : Установил колонку нева 6011. Можно включить на средний напор, снизить до струйки (и это кстати круто, что она, все таки, может при малом расходе работать)
Поставил сегодня такую же. Первый опыт: шумная (у предыдущей, Россиянки, шипело только пламя, а здесь гудит еще и теплообменник) Когда убавляешь расход воды до минимума, то вместо погасания пламени выскакивает ошибка L0 и пламя, похоже, включается на максимум. Страшно... Закрываю кран, пламя гаснет, а при следующем открывании крана работа начинается с индикации той же ошибки и с того же пламени. Горит оно так 2-3 секунды (при минимальном-то расходе!), потом приходит в норму.
idushy
idushy
Саратов
08.10.2012 в 09:36:13
У меня тоже самое. Программу микроконтроллера им надо рихтовать. В идеали нужно чтоб было так. Написали отзыв - выпустили исправленую прошивку - зашили в контроллер - пользуемя и радуемся.
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2012 в 21:39:19
idushy написал : В идеали нужно чтоб было так.
Для работы колонки нужны 4 основные части: радиатор, горелка, газовая часть и "лягуха". И все это запихать в пятую часть- корпус. И
idushy написал : пользуемя и радуемся.
А все остальное для головной боли.
10-40-99@mail.ru
kams
kams
23.10.2012 в 15:21:17
Владельцы Mora top 13E, подскажите, плз. Собираюсь брать эту колонку. Интересует вопрос: после длительного простоя с зажженным фитилем при открытии крана льется кипяток (ну или просто очень горячая вода)? На старой Неве такой эффект есть, наблюдается ли нечто подобное на Mora?
мвс
мвс
23.10.2012 в 23:45:17
нет.
idushy
idushy
Саратов
31.10.2012 в 12:15:35
послал сегодня письмо на sale@kolonkineva.ru с таким содержанием. "Здравствуйте. Подскажите будете ли вы когда нибудь исправлять такое поведение колонки neva6011? При включении температура растет до 60-70 (в зависимости от напора) хотя требуемая уставка - 40. Естественно если об этом забыть можно обжечь руки. Рост продолжается примерно 20 секунд. Потом на 60-70 градусах думает секунд 10 сбавлять не сбавлять пламя. Потом начинается регуляция вниз до 40 тоже 20 сек Есть идея о причинах такого поведения. Например это может быть алгоритм безопасного розжига горелки. Чтобы зажглись все дюзы, дают на 3 секунды максимальную подачу газа. И это взвинчивает температуру. Также поскольку нет датчика скорости воды колонка рассчитана на какой то абстрактный средний напор и соответственно при старте рассчитывают на него. Вторая мысль - медленный алгоритм регуляции. Т.е. после розжига долгое время продолжается ненужный ураганный огонь кипятящий воду. Конечно он может быть следствием ограничений безопасности. Но с точки зрения пользователя очень неудобно и неприятно. Чтобы включить на маленький напор нужно потерять минуты 3 подождав пока колонка запуститься выровняет пламя а затем отреагирует на уменьшения напора. Я уж не говорю про то что если сразу включить маленький напор вода в ней закипит и это кончится ошибкой L0, а это еще более "долгая песня". Подумайте от том что сейчас почти все хозяйки экономят воду, платя по счетчику и каждый раз матерятся на колонку neva6011 включая её. Это может создать нехорошую ауру вашей фирме :) Спасибо за внимание. Буду благодарен за любой ответ. Но конечно хотелось бы услышать что недостатки будут устранены можно будет приобрести новые "мозги" для колонки с более гуманным алгоритмом запуска." Ответ если будет выложу
idushy
idushy
Саратов
03.11.2012 в 18:57:52
Нда чтото производитель не торопиться отвечать. sale@kolonkineva.ru это адрес продавцов. Они в тот же день отписали что переслали на завод. А вот с завода наверное не дождемся ответа. Предлагаю всех испытавших теже спецеффекты колонки neva6011 написать на sale@kolonkineva.ru. Ибо один в поле не воин.
vlkam
vlkam
Тула
03.11.2012 в 20:01:35
kams написал : Владельцы Mora top 13E, подскажите, плз. Собираюсь брать эту колонку. Интересует вопрос: после длительного простоя с зажженным фитилем при открытии крана льется кипяток (ну или просто очень горячая вода)? На старой Неве такой эффект есть, наблюдается ли нечто подобное на Mora?
Не понял, у Моры с индексом Е нет горящего фитиля, там электронный поджиг. А для Моры без индекса Е если фитиль будет нагревать теплообменник нужно ему газ прикрутить (внизу на водногазовом узле есть регулировка)
kams
kams
07.11.2012 в 14:15:06
Да, без индекса E, спасибо за поправку. Вопрос вот в связи с чем. Ставлю трубы полипропиленовые, а они, как известно не любят высоких температур. Нева, когда долго постоит с включенным фитилем, выдает очень горячую воду, пар идет. Хотелось бы убедиться, что Mora не нагреет воду фитилем выше определенной температуры. Про рекомендуемый метр металлической трубы перед переходом на ППР с выхода с колонки в курсе, читал.
vlkam
vlkam
Тула
07.11.2012 в 14:43:01
kams написал : Ставлю трубы полипропиленовые, а они, как известно не любят высоких температур. Нева, когда долго постоит с включенным фитилем, выдает очень горячую воду, пар идет. Хотелось бы убедиться, что Mora не нагреет воду фитилем выше определенной температуры. Про рекомендуемый метр металлической трубы перед переходом на ППР с выхода с колонки в курсе, читал.
У меня 5 мор в эксплуатации, 4 из них пропиленом, 1 металлопластом, без всяких металлических труб. Одной из них скоро 10 лет стукнет - проблем нет, кипятка после включения тоже. Гораздо жестче вода нагревается когда кран закрывают на полном ходу. Вот тогда вода в колонке остается горячей, да еще по инерции нагревается. Но опять же - проблем с этим нет.
kams
kams
12.11.2012 в 09:13:20
И еще вопрос: газовщик при составлении эскиза спросил какой газовый будет патрубок у колонки (а я собираюсь брать mora top 13) 15 или 20? Говорит что у невы 15, а у импортных обычно 20. Перечитал паспорт на мору вдоль и поперек - не нашел там такой инфы. Так какой-же все-таки там патрубок?
