Extensari
Extensari
24.10.2015 в 09:16:14
Второй клапан и брак? А по фото не можете оценить правильность установки?
Extensari
Extensari
24.10.2015 в 09:24:09
Проверели, клапанный ход ничего не перекрывает, уже не знаем что и думать. Хвостик на клапане поднимаем, вода бежит.
Zhek@
Zhek@
24.10.2015 в 10:49:49
Extensari написал : Второй клапан и брак? А по фото не можете оценить правильность установки?
может с манометром что не так раз оба клапана не капают а в ручном режиме капают? Сбросьте давление в бойлере,стрелка манометра на ноль опускается?
Сантехнические работы Москва и область
Extensari
Extensari
24.10.2015 в 11:36:24
В ручном режиме идет вода, если открыть кран горячей воды и сбросить давление, стрелка падает на 3, но не ниже. Редуктор на 3 настроен.
Extensari
Extensari
24.10.2015 в 11:38:38
Хорошо, если монометр сломан, все равно же при нагреве воды создается давление и клапан должен срабатывать?
Zhek@
Zhek@
24.10.2015 в 11:58:20
Extensari написал : клапан должен срабатывать?
вовсе не обязательно.Но если неисправен редуктор,то нет возможности отследить предел срабатывания.Может быть давление в норме а завышенные показания манометра показывают вам перебор и заход на второй круг....
сансэй
сансэй
24.10.2015 в 12:05:47
Клапан похо же итап, не плохой клапан А вы как его в ручную открываете? У него же флажек в стену упирается.. Зачем накидная гайка, присоединение к клапану на фум ленте? Покажите систему целиком
И еще посмотрите, есть ли внутри этого клапана перепускной , или только в сливном носике начинка, давление на сброс там 7 бар ( по памяти)
Extensari
Extensari
24.10.2015 в 12:07:23
Так что сделать в первую очередь?
сансэй
сансэй
24.10.2015 в 12:09:41
А манометр у вас на 6ть
сансэй
сансэй
24.10.2015 в 12:15:43
Даже может и на 10 бар быть http://www.teremonline.ru/predohranitelnaya_armatura/itap/itap_366_1_2_klapan_predohranitelnyy_dlya_boylera_itap_5421
Так что подбирайте клапан по инструкции к бойлеру и поменяйте манометр на большей по делению
Похож на ваш написанно 8,5 бар http://www.teplo-comfort.ru/predohranitelnyiy_klapan_itap_dlya_vodonagrevateley_s_ruchkoy_spuska.46889.htm
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.10.2015 в 12:21:39
У ТСа похоже, неисправен редуктор, а с клапаном всё в порядке. Есть такая неисправность у редукторов - "течет" регулирующий клапан при малом расходе, и давление между входом и выходом редуктора выравнивается.
