2Леонид. К.
Посмотрел...
Ну и чего - не работают?
А ты точно крутишь то и туда?
Если память не отшибло, то по часовой - это увеличение давления на выходе - винт закручиваем, идет тяжко. Против часовой - давление на выходе понижаем - винт откручиваем, крутиться легко.
Гидроудар есть всегда - это обыная динамическая волна, распространяемая во все стороны. Гидро - она только в понимании "водяных сфер"...
Только в уравновешенной системе, при снятии перемычки, гидроудар практически отсуствует, его сила соотносится только с толщиной этой перемычки.
Открывая руками ты его ощущаешь просто в гораздо меньшей степени, т.к. окрытие идет не моментально, а более ли менее плавное.
Леонид. К. написал :
Решил редуктор попробовать, тем более один человек с этой конфы говорил, что полностью решил проблему с Г/У установив редуктор.
Ничего он не решил, он просто словил иллюзию, от сглаживания редуктором...
К тому же здесь есть одна тонкость - редуктор будет сглаживать гидроудар только втом случае, если у тебя после редутора будет поддерживаться запирающее его давление...
Если вода будет спущена(там протечки или сам спустишь), то редуктор тебе ничем не поможет, т.к. будет открыт максимально, пытаясь достичь требуемого давления после себя...
