Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
26.10.2015 в 09:31:04
Установили новый унитаз Roca Giralda. Выявилась следующая проблема. При наборе воды поплавок всплывает и перекрывает подачу воды. В течение нескольких часов простоя в наполненном состоянии поплавок медленно опускается, и в конце концов часов через пять-шесть открывает подачу воды, которая спустя еще некоторое время начинает вытекать через перелив. Визуальный осмотр поплавка никакого дефекта ни выявил. Сняв поплавок погрузил его под воду, ожидая по пузырькам воздуха определить, как же он из него выходит. Ни одного пузырька!!! Каким образом через несколько часов он тонет – понять не могу! Помогите, не знаю, что дальше делать. :confused: Каждую ночь к утру просыпаюсь от звука журчащей воды. Совет вызвать сантехника прошу не давать, потому как, один его ставил, второй по этой проблеме развел руками. Вот фото поплавка и самой системы.
ГидроМС
ГидроМС
26.10.2015 в 12:29:05
Serg_vld, ну этих двух точно больше вызывать не нужно :) вот тут похожий механизм, видете как стоит поплавок? http://www.hydroserve.ru/parts/28/item251.php http://www.hydroserve.ru/parts/28/item215.php
Mazayac
Mazayac
26.10.2015 в 12:33:40
Не в первый раз с подобной джамшут-сборкой наливного клапана сталкиваюсь :)
Marozoff
Marozoff
Муром
26.10.2015 в 15:26:14
а вся эта конструкция вроде уже собранная идёт в комплекте с бачком??? (тоесть "джамшут" на сборке на заводе-изготовителе живёт!)
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
27.10.2015 в 00:37:31
ГидроМС написал : Serg_vld, ну этих двух точно больше вызывать не нужно :) вот тут похожий механизм, видете как стоит поплавок? http://www.hydroserve.ru/parts/28/item251.php http://www.hydroserve.ru/parts/28/item215.php
Ну там немного другая система. У Рока поплавок плавает внутри дополнительного стакана, который служит для того чтобы поплавок резче перекрывал подачу воды. На третьей фотке как раз этот стакан и виден, так что это не поплавок вверх ногами :) как могли бы подумать. Джамшут тут совсем не при чем. И как правильно заметил Marozoff эта конструкция идет собранной уже с завода. При этом на других бачках этой фирмы собрана точно так же. Так что откинем предположение с джамшут сборкой... Если есть другие предположения, прошу поделиться...
Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 00:45:50
Serg_vld, поплавок переверните, его открытая часть обязана смотреть вниз, в воду. Если поставить его "стаканом", как на фото, то малейшие утечки сверху наполняют его до краёв и всё тонет.
27.10.2015 в 01:47:11
Serg_vld написал : Помогите, не знаю, что дальше делать.
когда надоест - купить другой хороший клапан и заменить
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
27.10.2015 в 07:21:19
Mazayac написал : Serg_vld, поплавок переверните, его открытая часть обязана смотреть вниз, в воду. Если поставить его "стаканом", как на фото, то малейшие утечки сверху наполняют его до краёв и всё тонет.
Еще раз - то что вы видите на третьем фото - это не поплавок! Это тот стакан в котором поплавок плавает! поплавок на первых двух фото и естественно он устанавливается открытой частью вниз! Проблема не в неправильной сборке... Вот фото в собранном виде. Может так понятней...
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
27.10.2015 в 07:24:24
BV написал :
А при чем тут клапан вообще? Он держит идеально! Пока поплавок его запирает. Уровень воды первые часы ни на миллиметр не поднимается! В таком случае можно дать совет купить новый унитаз...
Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 09:36:37
Так стало понятнее, извиняюсь за невнимательность. А когда вода льётся через перелив - поплавок уже утонувший? Какая-то микро-пора значит должна быть, воздух внутри поплавка не в воде же растворяется.
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
27.10.2015 в 09:51:07
Mazayac написал : Так стало понятнее, извиняюсь за невнимательность. А когда вода льётся через перелив - поплавок уже утонувший? Какая-то микро-пора значит должна быть, воздух внутри поплавка не в воде же растворяется.
Да, вода начинает литься через перелив, когда поплавок опустился (утонул). До этого клапан держит идеально, унитаз новый, это видно и по уровню воды в почке, и по водяному счетчику - стоит на месте. Через несколько часов поплавок опускается, и открывает клапан. Уровень поднимается и вода уходит через перелив. Конечно первым делом подумал что есть микротрещина в поплавке. Снял его, осмотрел - ничего нет. Опустил в сосуд с водой - пузырьков выходящего воздуха нет. Но получается воздух выходит! Потому как иначе причину по которой он медленно тонет я не вижу и не понимаю! Чудеса какие-то! И дело не в том, что бы купить что-то новое, это легче всего, а вот понять и разобраться все таки хочется. В любом случае спасибо за участие.
