Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 14:02:38
Если утечка не видна - можно пенопластом заполнить полость.
27.10.2015 в 16:44:59
Serg_vld,
Serg_vld написал : А при чем тут клапан вообще?
Вы не понимаете, что такое наливной клапан в сборе?
Serg_vld написал : В таком случае можно дать совет купить новый унитаз...
Вроде Вы взрослый человек, не ...?
На какой высоте находится перелив, относительно поплавка? Что означает "поплавок тонет" - фото можно? Тонет - это вся полость заполняется водой и поплавок утапливается в стакан, или вода поднимается выше поплавка, а полость поплавка остается с воздухом и он торчит из стакана?
Serg_vld написал : Но получается воздух выходит! Потому как иначе причину по которой он медленно тонет я не вижу и не понимаю!
Как варианты в порядке бреда: а) сжимается от сильно холодной воды б) растворяется в воде. Но это практически нереально
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
28.10.2015 в 09:13:35
BV написал : Serg_vld,
Вы не написали "в сборе". В сборе тем более смысла нет менять. Проблема в поплавке. Попробую его отдельно поменять.
Тонет, это значит уходит в стакан настолько, что открывается подача воды. Если изначально он находится над поверхностью сантиметра на два выше края стакана, то потом он может находится на пол сантиметра выше уровня стакана - подача уже открывается. А когда перелив срабатывает - поплавок уже весь под водой. Точные замеры не делал - думаю они не принципиальны.
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
28.10.2015 в 20:47:26
Итог. Замена поплавка полностью решила проблему. Все работает! Но вопросы остались. Получается воздух выходил за несколько часов из полости поплавка без пузырьков! Как такое возможно - так и не понял... Все таки объем воздуха в нем не маленький.
ГидроМС
ГидроМС
29.10.2015 в 13:43:42
Serg_vld написал : Замена поплавка полностью решила проблему.
отлично, поздравляю! главное задать правильный вектор :)
