Klod
Klod
Голицыно
10.11.2015 в 00:50:46
MarkSmirnov написал : что-то другое.
:) Что-то другое . Взял бы заделку крыши в свои руки- что-бы больше не текла. С олифой я не стал бы связываться - гарантии нет что не протечет и на неё много чего не ложиться. Если допускаете возможность протечек( это всё зависит от качества первого предложения)- то и не использовал материалы на основе гипса.
Klod
Klod
Голицыно
10.11.2015 в 00:55:16
MarkSmirnov написал : купить квартиру в два раза дороже на среднем этаже в другом доме.
Особенно если ставиться вопрос так по цене. Квартира с протекающей крышей на последнем этаже( при цене в два раза дешевле) предпочтительнее чем на среднем ( в два раза дороже).Сам живу на последнем- нисколько не жалею. Но выбирать только вам. :)
MarkSmirnov
MarkSmirnov
10.11.2015 в 03:29:04
Взял бы в свои руки, если бы не работа и хотя бы спать было когда. И сделал бы хорошо. С олифой возник вопрос такой: пористость пенобетона дает теплоизоляцию. Если заполнить поры олифой, то теплоизоляция сильно снизится? или олифой пропитывается на незначительную глубину? Вообще, с самого начала меня в этой квартире именно жара волновала. Южная сторона. Кроме олифы есть другие доступные средства, которые превращают квартиру в перевернутый бассейн (утрирую :)? Чтоб не дорого, экологично. Не дорого - это значит ремонт может быть дороже обычного, но не очень, чтобы не стала дороже квартиры посередине. Ну нельзя приклеить к олифе - ну так можно наверное каркас прикрутить какой-то и на него навесить что-то. У знакомого шумоизоляцию так делали. Вот например пишут про Деревянную вагонку для ванной. Или вагонка в комнате - это плохой тон? Есть ведь наверное разные породы и рисунок. Вроде уют создает. Олифа и дерево - натуральные. Можно наверное пространство оставить между стеной с олифой и вагонкой для проветривания, если влага затечет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 03:44:22
MarkSmirnov написал : С олифой возник вопрос такой:
главный вопрос такой: а нафига олифой красить пенобетон? вам гиперборей это посоветовал? :a он тут недавно договорился до того, что заявил, что покрасить олифой бетон - это то же самое, что и сделать полимербетон на этапе замеса :D Это ж бред на самом деле. Примерно как питие мочи по Малахову от всех болезней.
Олифа вам ничем не поможет. Пока крышу не починят, все так и будет промокать, в перспективе - промерзать, плесневеть и тд.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
10.11.2015 в 03:46:12
Вот кстати про олифу из wiki: "Для внутренних работ, с точки зрения удобства использования и экологичности, преимущество имеет натуральная масляная олифа — она практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ". "предварительное покрытие олифой улучшает прилипание краски и снижает её расход за счёт уменьшения впитывания в поверхность). Также олифа применяется в качестве основы для масляных красок, шпатлёвок"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 03:49:34
MarkSmirnov написал : Если кому-то известно, что таких материалов/ремонтов, которые без ущерба переживают кратковременную течь (2-3 дня) не существует, то дайте, пожалуйста знать.
Даю. О существовании таких видов ремонта жилых помещений, чтоб можно было не чинить текущую крышу, ничего не известно.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
10.11.2015 в 03:57:34
andrewkhv, По крыше положение следующее - 1)заклеют крышу, без защиты, просто голая мембрана (как на фото) - не будет протекать; 2)потом сделают ремонт, 3)потом прорвут мембрану при установке антенны, я замечу и залатаю. 3)Потом прорвут опять и я не замечу, а замечу только пятно на потолке и на обоях. 5) Заклеят крышу, переклеят обои. Потом... пункт 4). А мне бы хотелось все тоже самое, но без изменений внутри квартиры.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
10.11.2015 в 04:03:29
andrewkhv, По крыше положение следующее - 1)заклеят крышу (уже смета есть, все возможное будет сделано), без защиты, просто голая мембрана (как на фото) - не будет протекать; 2)потом сделают ремонт, 3)потом прорвут мембрану при установке антенны, я замечу и залатаю. 4)Потом прорвут опять и я не замечу, а замечу только пятно на потолке и на обоях. 5) Заклеят крышу, переклеят обои. Потом... пункт 4) Я не просил о способах не чинить крышу, а только о способах удалить из этого цикла периодический ремонт внутри квартиры. Вот вы же сами цитируете:"которые без ущерба переживают кратковременную течь (2-3 дня)"
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 04:28:15
MarkSmirnov написал : Я не просил о способах не чинить крышу, а только о способах удалить из этого цикла периодический ремонт внутри квартиры. Вот вы же сами цитируете:"которые без ущерба переживают кратковременную течь (2-3 дня)"
Значит я вас не совсем верно понял. тогда мои скромные рекомендации на основе небольшого личного опыта:
  1. гипсовые штукатурки размокают от воды. можно попробовать штукатурить стены гипсово-цементными или цементными составами, типа Кнауф унтерпутц или Старатели Mixter.
  2. чтобы не развести грибок - покрыть стены перед оштукатуриваванием антисептическим праймером, типа VOSKO ALC-primer. Думаю, его же можно поверх штукатурки перед наклеиванием обоев.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
10.11.2015 в 05:16:02
andrewk hv, спасибо. Оба пункта супер. Особенно про грибок. Тема действительно разрослась. Не всегда по делу. Но в принципе должна помочь жителям последних этажей. С планируемым ремонтом не все гладко. Уже две тыс. Уе тянет. А это только локальные устранения над квартирой плюс проклейка стыка вдоль мембраны между секциями дома. Помощь соседям. И нет вообще говоря гарантии что вода не найдет путь в эту квартиру за двадцать метров от нас. Завтра выложу замечания и смету кровельщика. Только не надо русским людям ссориться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.11.2015 в 06:51:26
MarkSmirnov написал : Оба пункта супер.
это сарказм?
