IvanMarias
IvanMarias
02.11.2015 в 22:59:57
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить. Содрали обои на кухне, а под ними обнаружились газеты от 2009 года. Попробовали содрать их - не поддаются. Ни скребками, ни водой, ни паром, ни металлической щёткой. Хочу промазать стены с газетами бетонконтактом, а затем зашпаклевать всё это дело. На одной стене хотим плитку, на другой обои. Я верно выбрал стратегию? Как правильно подготовить такие стены под обои и плитку?
Труженик
Труженик
03.11.2015 в 00:27:40
Счищайте газеты,стиральный порошок или средство для снятия обоев используйте, или наймите подсобников. Газеты ни под шпаклевку ни под плитку не айс. Риск, что отойдет потом, а плитка отвалится
Baru
Baru
Сургут
03.11.2015 в 11:47:01
IvanMarias, отдерал лахмотья советских газет приклееных на какой-то брутальный клей используя unicum жироудалитель голд. Порошком и средством для удаления обоев не удалось.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.11.2015 в 22:31:26
IvanMarias, Еще можно использовать обойный тигр или игольчатый обойный валик ,своими руками можно на куске бруска или фанеры 10-15 см примерно -забить насквозь с десяток гвоздей ,чтобы торчало примерно 1см и получится обойный тигр,между прочем хорошо помогает.нюанс -одной рукой круговыми движениями царапаем, другой cразу же пшикаем теплой водой разбрызгивателем-эффективно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
IvanMarias
IvanMarias
03.11.2015 в 23:44:53
Спасибо вам за советы! Всё-таки нужно снимать... Купил насадку на дрель со злой металлической щёткой - буду пробовать содрать газетки. А там уже по остаткам и фрагментам стены (надеюсь, значительным) бетонконтактом пройду.
Грэй
Грэй
04.11.2015 в 06:27:31
IvanMarias, Не слушайте никого. Газеты и старые обои снимают ОБЫЧНО потому, что они приклеены ОБЫЧНО на ОБЫЧНЫЙ ОБОЙНЫЙ клей, который при намокании растворяется и поэтому обои , газеты и т.д и т.п. легко снимается. Но есть редкие случаи, когда клей использован не простой обойный, а ПВА, бустилат, и им подобные мощные кклея. Такие клея не растворяются, держат очень крепко, и по таким покрытиям можно не то что шпаклевать - кирпичи можно класть. Так что, можете спокойно шпаклевать, и не нужен никакой бетоноконтакт. На газетах шпаклевка замечательно держится .
IvanMarias
IvanMarias
04.11.2015 в 08:49:50
Грэй, справедливости ради - на стене попадаются фрагменты, которые и сидят крепко, и поверхность их гладкая, словно лаком покрыто. Поэтому без БК не обойтись.
Микитович
Микитович
04.11.2015 в 10:47:03
Грэй написал : Газеты и старые обои снимают ОБЫЧНО потому, что они приклеены ОБЫЧНО на ОБЫЧНЫЙ ОБОЙНЫЙ клей, который при намокании растворяется и поэтому обои , газеты и т.д и т.п. легко снимается. Но есть редкие случаи, когда клей использован не простой обойный, а ПВА, бустилат, и им подобные мощные кклея. Такие клея не растворяются, держат очень крепко, и по таким покрытиям можно не то что шпаклевать - кирпичи можно класть.
. Из своего опыта. ПВА и Бустилат называются водостойкими, но это только называется, и водостойкость их на несколько часов, постепенно они размягчаются. Клей для плитки (цементный) и штукатурка (цементная или гипсовая) сохнут долго - потом порвет и будет отскакивать. "Бетоноконтакты" в данном случае от размокания не защитят кроме того не ко всякой поверхности надежно пристает. У меня такое было, обои сняли а шпатлевку-беспесчанку с клеем от обоев оставили, штукатуры не смогли снять. Штукатурили по ней. Через 2-3 дня штукатурка стала бухтеть, еще через пару дней местами снималась коржами. Итого - оплата за штукатурку 30 кв.м. и 10 мешков Ротбанда "ф топку". После этого очищали все до бетона по всей квартире. Если же это клеили на силикатный клей, и нижний штукатурный слой достаточно прочный то есть шанс что не порвет. Но шанс маленький. Если обои не очень тяжелые и хоть немного пропускают влагу то можно и так, а вот под плитку я бы взял болгарку с алмазным диском (самым дешевым) и нарезал сеточку с шагом 1-1,5 см. Перфоратор с остро заточенной лопаткой потом легко это снимает, а может и не нужно. Или клеить плитку на полиуретановый клей, но он очень дорогой.
04.11.2015 в 10:52:17
Микитович написал : Из своего опыта. ПВА и Бустилат называются водостойкими, но это только называется, и водостойкость их на несколько часов, постепенно они размягчаются. Клей для плитки (цементный) и штукатурка (цементная или гипсовая) сохнут долго - потом порвет и будет отскакивать. "Бетоноконтакты" в данном случае от размокания не защитят. У меня такое было, обои сняли а шпатлевку-беспесчанку с клеем от обоев оставили, штукатуры не смогли снять. Штукатурили по ней. Через 2-3 дня штукатурка стала бухтеть, еще через пару дней местами снималась коржами. Итого - оплата за штукатурку 30 кв.м. и 10 мешков Ротбанда "ф топку". После этого очищали все до бетона по всей квартире.
Как раз сейчас у заказчицы аналогичный случай. Один в один. Люди, готовьте правильно основание, иначе потом будете кусать локти! PS/ Поднял старую тему, но может кто-то прочитает, и не будет повторять типичные ошибки.
04.11.2015 в 10:54:16
Микитович написал : ПВА и Бустилат называются водостойкими, но это только называется, и водостойкость их на несколько часов, постепенно они размягчаются.
Добавлю, что эти материалы еще и не щелочестойкие - особенно ПВА из хозмага
Труженик
Труженик
04.11.2015 в 13:41:22
Грэй написал : Так что, можете спокойно шпаклевать, и не нужен никакой бетоноконтакт. На газетах шпаклевка замечательно держится .
  • За такую халтуру можно сразу на старте потерять всю квартиру ( работу ) И угодить в черный список бракоделов. Причем заслужено
