bnmuyt
bnmuyt
16.01.2016 в 22:57:05
А где эти уши на видео - http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/golf/ ?
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2016 в 23:10:22
sanchez521 написал: в плане точного позиционирования.
Вот честно - сколько ставил в стену на смеси,никаких проблем с позиционированием не возникало(больше бесит когда смесь в корпус попадает :cool: ).Главное - не переусердствовать ,а то сожмёт его,сердешного,и потом шасси будет со скрипом влезать :)
sanchez521 написал: в других регионах каким образом
А про них никто не знает.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2016 в 23:16:01
Radio написал: на такой алебастр
Это не наш метод :p Меня и монтажный клей устраивает вполне.
Radio написал: Изделие вызывает чувство глубокого удовлетворения.
Да,шасси хороши.Я ступил,взял Текфор 36-ые встройку, там не шасси,а слёзы после хагеровских.Экономист хренов.
Radio написал: Здания без проводки стояли веками, проводка без здания вообще не стоит.
Странно,я всегда заказчикам говорю что на проводке весь дом будет держаться :o
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
16.01.2016 в 23:29:58
serj12 написал:
Я я говорю что перегреваться и дядьками в касках обливаться( ну чтоб остудить ) не будет .
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
17.01.2016 в 00:21:32
bnmuyt написал: А где эти уши на видео - http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/golf/ ?
Видео смотреть не стал. Думаю, этот ролик - компиляция из тех, что я уже смотрел. На тех роликах не было этих ушей. Но вот они в продаже. Особенно умиляет перечеркнутая старая цена. Сам все же буду монтировать на смесь, сомнения отпали.
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2016 в 01:57:24
sanchez521 написал: Но вот они в продаже.
Я конечно извиняюсь,материал там не указан,но внешне они похожи на пластиковые фиговины от АВВ для серии UK,там они служат для регулирования глубины в полых стенах из гипса и сцепления при монтаже нескольких в ряд,но они бесплатно идут в комплекте(я их ни разу не использовал).
И это пройдёт ...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
17.01.2016 в 11:01:03
Тут металл, посмотрел обзор в ютюбе. Там и видно что это металл, и пока автор обзора их доставал они гремели. Причем, судя по цене, я не устану это повторять, это палладий или белое золото.
pleshkovpa
pleshkovpa
Липецк
17.01.2016 в 18:44:30
HAGER, Добрый вечер! Отправил в ЛС данные для каталога. Надеюсь - сообщения дошли.
HAGER
HAGER
Мытищи
18.01.2016 в 12:59:12
pleshkovpa, все дошло, отправляю.
HAGER
HAGER
Мытищи
18.01.2016 в 13:07:00
Димон114 написал: HAGER, скажите пожалуйсто чем отличаются однофазные узо ( согласно вашему каталогу ) ас 25 ампер от АС 63 ампера?
Добрый день! Не хочется писать банальные вещи, но эти УЗО отличаются номинальными токами - 25 и 63А. В цепи, защищаемой этими УЗО, сколь угодно долгое время может протекать ток до 25А и до 63А, так, что УЗО будут сохранять свою работоспособность и размыкать цепь при возникновении токов утечки.
На всякий случай, по ГОСТ Р 53312—2009, п.3.5 "номинальный ток нагрузки УЗО - указанное изготовителем значение тока, который УЗО-Д может пропускать в продолжительном режиме работы".
HAGER
HAGER
Мытищи
18.01.2016 в 13:13:27
sanchez521, абсолютно согласна с Rumato и другими форумчанами, корпус Golf устанавливается в нишу на сухую смесь, например, на алебастр. Согласна с Radio, многие сборщики вообще не смотрят инструкции, которые прилагаются к нашим щитам, и просто выкидывают аксессуары, входящие в комплект поставки к щитам Golf.
