edus761
edus761
04.11.2015 в 21:50:56
Дом новостройка последний 11 этаж. Стояк из полипропил. 32 трубы, Байпас 20 труба. Полотенцесуш. будет лесенка 500*800 Сунержа. Высота нижнего крана 1150 мм от пола. По центрам 52мм. Висеть будет на зеленой стене (пазогребень). Помогите определится, какую схему подключения выбрать нижнюю, боковую или диагональную?. Как лучше подвести трубы? Какой диаметр трубы выбрать? Сантехник предлагает Вести 16 рехау стабил. Нижнее подключение.
Zhek@
Zhek@
04.11.2015 в 22:58:31
боковую либо диагональ. Если подводить к полотенчику полипропиленом,то не менее 25.
Сантехнические работы Москва и область
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:04:19
Zhek@, А нижняя работать не будет?
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:22:57
edus761, никакая не будет работать с такими вводными. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Если очень повезёт со скоростью циркуляции - может заработать боковое с уголком http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R сверху. Но стоит придушить её (а с учётом конфигурации отводов полотенчики работать не будут у многих, начнётся вандализм с перекрытием байпасов) - ПС будет стоять холодный.
edus761
edus761
04.11.2015 в 23:31:45
Mazayac, Что посоветуете, в данном случае?
edus761
edus761
14.11.2015 в 13:37:15
Mazayac написал : edus761, никакая не будет работать с такими вводными. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Если очень повезёт со скоростью циркуляции - может заработать боковое с уголком http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R сверху. Но стоит придушить её (а с учётом конфигурации отводов полотенчики работать не будут у многих, начнётся вандализм с перекрытием байпасов) - ПС будет стоять холодный.
Как Вам кажется, рисунок №20 мне подойдет такая схема подключения?
edus761
edus761
14.11.2015 в 13:44:36
edus761 написал :
Или лучше выбрать рисунок №16 боковое подключение?
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 17:02:12
edus761, Вам известно направление подачи в стояке?
edus761
edus761
14.11.2015 в 17:07:28
Mazayac, Как говорят местные сантехники "давит и сверху и снизу"
edus761
edus761
14.11.2015 в 17:44:53
Mazayac написал : edus761, Вам известно направление подачи в стояке?
Розлив и верхний и нижний
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 17:47:56
edus761, так не бывает. Местные сантехники - некомпетентны. Раз направление подачи неизвестно - необходимо выбирать из тех схем, для которых оно не имеет значения. С 12 по 19 рисунки. Ни один из них у Вас невозможно реализовать без переделки стояка.
