edus761
edus761
14.11.2015 в 17:51:52
Mazayac написал : edus761, так не бывает. Местные сантехники - некомпетентны. Раз направление подачи неизвестно - необходимо выбирать из тех схем, для которых оно не имеет значения. С 12 по 19 рисунки.
Если розлив верхний, какая схема мне больше подходит?
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 17:55:02
На какой высоте хотите повесить ПС? Вообще самый грамотный вариант - переварить отводы от стояка, с полипропиленом это не составит большого труда.
edus761
edus761
14.11.2015 в 17:56:59
Mazayac написал : На какой высоте хотите повесить ПС? Вообще самый грамотный вариант - переварить отводы от стояка, с полипропиленом это не составит большого труда.
1300 от пола низ полотенцесуш. это максимум.
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 19:14:20
Тогда смотрим 4 сообщение в теме. При верхней подаче и с указанным уголком заработает. Байпас из ППР 20мм - это жестяная жесть.
edus761
edus761
14.11.2015 в 19:34:29
Mazayac написал : Тогда смотрим 4 сообщение в теме. При верхней подаче и с указанным уголком заработает. Байпас из ППР 20мм - это жестяная жесть.
т.е. рис.15 или все-таки рис.20
edus761
edus761
14.11.2015 в 19:46:14
edus761 написал :
Посмотрел, байпасс 25. Каким диаметром вести тубы 16, 20, 25?
Mazayac
Mazayac
14.11.2015 в 20:34:41
edus761 написал : т.е. рис.15 или все-таки рис.20
И где Вы на рисунке 15 видите заужение байпаса? Это НЕ ВАШ случай. Рисунок 20 ближе к истине. Диаметр труб тут неважен. Но даже про него написано в статье.
edus761
edus761
14.11.2015 в 21:26:52
Mazayac написал :
Рис. 20 будет работать?
Mazayac
Mazayac
15.11.2015 в 00:48:10
Будет при верхней подаче и спец-уголке.
edus761
edus761
15.11.2015 в 21:09:49
Mazayac написал : Будет при верхней подаче и спец-уголке.
Сантехники совсем запутали с розливом. Говорят по одной трубе поднимается через все квартиры, по другой поднимается на верх и спускается в низ. Может такое быть?
Mazayac
Mazayac
16.11.2015 в 09:30:55
Такого быть не может. Была бы нормальная фотография, на которой видны трубы, а не панорама санузла - может чего и прояснилось бы.
