Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...
Выставил на регулировке 16С. В комнатах +23-25
Глядя на встроенные датчики SS (Приток) 18,3 ETS (Вытяжка) 19,1 OS (воздух снаружи) -2,2
Что то не вижу цифры 16 нигде...
07.11.2015 в 09:27:27
13.11.2015 в 00:03:17
Добрый вечер!
lemurs написал : Не могу понять логику системэйра и где может быть ошибка...
Лучше подробности выкладывайте, что за система (Приточка, Приточно-вытяжная, приточно-вытяжная с рекуператором, приточно-вытяжная с рекуператором и осушителем и т. д.)? Какая комплектация? Сами проектировали, монтаж и ПНР проводили? Как укомплектовали? Так, одну установку смонтировали, либо доп. что устанавливали (особенно с рекуператором это важно), что входит в автоматику (темп. датчики, гигростат и т. д.)? Модель П. У.? Модель установки? Какая разводка трассы? Стандартно, если сами не доукомплектовываете и не дорабатываете, все показания по температурным характеристикам на установке (на заводе), "идут изнутри" установки. Поэтому, мой Вам совет: хотите получить ответ, пишите подробнее.
P. S. 1. Модель установки, модель П. У.. "История" - кто проектировал, кто монтировал и кто выполнял ПНР.
Спросите, а зачем?
P. P. S. Возможно, данные по притоку на пульт выводится из показаний датчиков внутри установки. А указанная температура в помещении, т. е. "вытяжная" по показаниям датчика, размещённого в П. У., обычно смотрите в нижней части корпуса, есть такая как бы сеточка - за ней установлен датчик температуры, кот. и считывает показания температуры в помещении. Из-за этого установка работает от показаний температурного датчика вокруг пульта управления. Есть функция, кот. позволяет перепрограммировать работу установки от показаний датчика, кот. установлен в воздуховоде у установки (так более реалистично), но для этого нужен мануал и переставить dip - переключатели, ничего сложного в этом нет.
С Уважением,
13.11.2015 в 00:46:55
lemurs, датчики калибровали?
13.11.2015 в 01:07:49
Доброй ночи!
BV написал : lemurs, датчики калибровали?
А это здесь при чём? Если приобрели нужные датчики, установили их как надо и работать будут годами.
С Уважением,
13.11.2015 в 01:36:13
Доброй ночи!
Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.
С Уважением,
13.11.2015 в 01:36:14
Доброй ночи!
Если у Вас пульт простенький, Вы выставляете температуру 16С, а дальше, буквально через секунд 20, на дисплее высвечивается температура с датчика, возможно с датчика, кот. расположен в П. У., а это может и 25С показывать, и любую другую, т. е. ту температуру, кот. в помещении, где установлен пульт.
С Уважением,
13.11.2015 в 12:23:56
lemurs, привет. Некорректная работа скорее всего обусловлена расположением установки. Она должна стоять в помещении.
13.11.2015 в 14:28:31
Это роторный рекуператор VSR300 Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке. Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры. Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка. Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы. Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут Были небольшие правки. Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру. Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?
P.S. Установка стоит на холодном остекленном балконе. Температура на балконе в момент замеров была +9 и такой тип расположения полностью допускается SA.
14.11.2015 в 23:18:19
Добрый вечер!
lemurs написал : Это роторный рекуператор VSR300 Дополнительных датчиков не устанавливалось. Соответственно вся комплектация штатная и датчики только штатные в установке. Не помню нигде в инструкциях упоминания о том, что в пульте управления стоит датчик температуры. Получается вся логика должна выстраиваться на показателях датчиков приток/вытяжка. Помню здесь когда то проскакивала тема, что SA в предыдущих поколениях ставило датчик притока слишком близко к тэну, но что то снова не могу найти этой темы. Проект мой, монтаж форумчанина. Схема примерная тут Были небольшие правки. Вопросы на который пока не найду ответа как установка вообще регулирует температуру. Только ТЭНом или заложена еще и логика изменения скорости вращения рекуператора?
Ув. lemurs, 1. Про датчики, у "Systemair" обычно в комплекте с установкой идёт в комплекте П. У. - 1 шт. и температурный датчик - 1 шт. (для размещения его в воздуховоде до установки). Для более точной работы установки желательно закупить и установить доп. темп. датчик, не обязательно одноимённый установке, для установки его после оборудования, но это зависит от финансов по объекту.
lemurs написал : как установка вообще регулирует температуру
пульт где стоит? Там датчик, по кот. установка и работает - это заводская настройка.
lemurs написал : логика
у Вас эл. ТЭН установлен в системе? Если никаких датчиков температурных доп. не устанавливали, повторюсь, установка работает по показаниям температуры в той комнате, где расположен пульт управления.
С Уважением,
15.11.2015 в 11:29:30
vnipi написал : темп. датчик необходимо разместить мин. на расстоянии 300 мм "до" или "после" установки, на прямом участке.
1000мм, ну так если что ...
16.11.2015 в 00:22:22
Добрый вечер!
Бориска66 написал :
Что "до", что "после" установки стандартно монтируются гибкие вставки (150 мм - 200 мм), далее шумоглушители от 500 мм до 1 000 мм, затем уже на прямом участке воздуховодов и устанавливается температурный датчик. Указал 300 мм - на прямом участке после всех комплектующих, кот. выше перечислил.
С Уважением,
