10.11.2015 в 09:57:28
Костян челяб написал : Внимательно читаем сообщ. №12
Блин туплю, но причём этажность.
10.11.2015 в 09:59:40
При том, что в домах этажностью до 5 включительно открытую проводку в стали делать можно, а выше - только скрытую. Если вы спрашиваете о причинах этого разделения и чем составители правил руководствовались - тут я вам ни чего не скажу.
10.11.2015 в 10:06:16
Костян челяб написал : в домах этажностью до 5 включительно открытую проводку в стали делать можно
Вот это и не понятно, в 9 эт. была выполнена как раз разводка в стальных трубах. Типа топить каналы было не куда. Хотя в остальных в асбоцементных трубах и типа ниш из кирпича выложены. Спасибо за ответ.
10.11.2015 в 10:16:36
megrad написал : , в 9 эт. была выполнена как раз разводка в стальных трубах. Типа топить каналы было не куда.
Насколько я помню, это требование появилось только в ПУЭ 7. И то не сразу, а после нового закона о противопожарной безопасности. ПУЭ 6 ЕМНИП разрешало и в более высотных домах.
10.11.2015 в 12:28:41
Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. ( СП 31-110 )
Клетка лестничная — внутреннее пространство по всей высоте здания или сооружения для размещения лестницы [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики элементы зданий и сооружений EN staircasestairwell DE Treppenhaus FR… Sabre, Ваш этажный щит действительно находится на лестничной клетке или, всё-таки, в холле?
10.11.2015 в 14:42:30
Sabre написал : требования в СП 31-110-2003
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 [6], СП 6.13130, СНиП 3.05.06 СНиП 3.05.06-85 3.41. Стальные трубы допускается применять для электропроводок только в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82.
10.11.2015 в 14:48:27
avmal, автору, похоже, стало почему то нас рать. Может потому что ни кто с бешеными глазами не закричал "О да, конечно, ты клевый парень и клево придумал. Делай, делай!"?
10.11.2015 в 14:50:42
avmal написал : Клетка лестничная
лестница
СП 31-107-2004 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
5.2 Эвакуационные пути, лестничные клетки и лестницы (приложение Е, рисунок Е.15, Е.16)
"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009"
"...Лестничные клетки: пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые - с проемами на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2)..."
13.11.2015 в 09:49:39
Sabre написал : Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.
Непонятно, к чему относится «высотой до 5 этажей»: только к «линий питания квартир» или и к квартирам, и к «питания освещения лестничных клеток и коридоров». Знаю дом 2014-го года сдачи высотой более 5 этажей, где линии питания освещения лестничных клеток проложены открыто в металлических трубах и металлических распределительных коробках, а от коробок до светильников и выключателей в гофре. При этом фактически света нет (не знаю, то ли лампочки перегорели, то ли линия отключена).
