valid7228
valid7228
11.11.2015 в 00:12:08
Covboy написал : Неужели движуха такая, что без дем/ленты никак ?
99% ее не делают..но на форуме будут писать-колотиться..что это аах! как важно!иначе вумные прорабы зачморят..вот мастера и боятся слово сказать..или врут, что делают...
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 00:17:47
psnsergey написал : А почему это, если практически от нуля брать толщину? Что, вдвое бОльшей толщины стяжка дешевле?
Если у вас есть личный опыт, заливки, в одной комнате, наливного пола, в одном углу-2-3 мм, а в другом, после перепада криво лежащей плиты, к примеру 3 см, то поделитесь, как вы делаете, у меня не получается так залить, за один заход, обзательно получается ступень, подлить которую свежим наливным, можно будет только после полного высыхания 1 го слоя.. :( а это от недели до двух, в зависимости от влажности помещения и вентиляции
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2015 в 01:02:26
valid7228 написал : 99% ее не делают
Я её делаю пеной. :)
TARLEV
TARLEV
11.11.2015 в 01:06:30
Yurabbb написал : к примеру, на подготовку основания под паркетную доску в квартире 60 кв. метров у меня ушло всего 24 мешка "Ветонита" и один рабочий день
По толщине это 6-7 мм слой наливного.
Тут вариантов 2;
  1. Основание плиты перекрытия практически идеальное
  2. Это ....еж
Прошу не считать местный бомонд за парикмахеров, тут отборные мастаки первопрестольной и всея Руси
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 01:08:47
TARLEV, Подскажи как залить стяжку наливайкой? продублирую, я владивостокского сергея спрашивал...но он наверное еще спит. Если у вас есть личный опыт, заливки, в одной комнате, наливного пола, в одном углу-2-3 мм, а в другом, после перепада криво лежащей плиты, к примеру 3 см, то поделитесь, как вы делаете, у меня не получается так залить, за один заход, обзательно получается ступень, подлить которую свежим наливным, можно будет только после полного высыхания 1 го слоя.. а это от недели до двух, в зависимости от влажности помещения и вентиляции
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 01:08:49
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 01:08:53
TARLEV
TARLEV
11.11.2015 в 01:19:33
valid7228 написал : Если у вас есть личный опыт, заливки, в одной комнате, наливного пола, в одном углу-2-3 мм, а в другом, после перепада криво лежащей плиты, к примеру 3 см, то поделитесь, как вы делаете, у меня не получается так залить, за один заход, обзательно получается ступень, подлить которую свежим наливным, можно будет только после полного высыхания 1 го слоя..
Залить глубокую часть максимально приближенно к уровню верхней отметки за минус 3-5 мм. грубым ровнителем. Потом по финишным слоем залить с прокаткой валиком. Я бы так сделал.
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 01:21:34
TARLEV написал :
Но это получается, ты льешь эти 3 см -ну минус 2-3 или даже не минус, и потом ждешь полного высыхания? Так выходит...то есть зараз не выйдет!
TARLEV
TARLEV
11.11.2015 в 01:46:46
valid7228 написал : Так выходит...то есть зараз не выйдет!
А по другому, в моем понимании, все равно придется доливать/нивелировать
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 02:24:22
TARLEV написал :
вот и я про то!
