psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2015 в 05:34:47
valid7228 написал : в одной комнате, наливного пола, в одном углу-2-3 мм, а в другом, после перепада криво лежащей плиты, к примеру 3 см, то поделитесь, как вы делаете
Как обычно, хорошая цементная смесь, валиком, раклей, опять валиком, быстро и в темпе, пока осело и не стало схватываться, с маяковыми шурупами через полтора-два метра... Главное наливать не кучей в центре, а там, где глубоко, там основное и вылить, по маякам ориентируясь. Потому что песок в смеси оседает очень быстро, и в месте налива стремится образоваться бугор.
Yurabbb
Yurabbb
11.11.2015 в 11:20:27
После первого (а часто и единственного) залива выступающие "островки" (буде таковые появились) я срезаю зачистным фрезером (им, впрочем, я по-любому прохожусь по готовой стяжке), ежели их много (и они не островки, а целые континенты :) ), то подливаю еще растворчику (пользуюсь быстросохнущими смесями вроде Ветонит 3000).
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2015 в 14:34:16
TARLEV написал : Залить глубокую часть максимально приближенно к уровню верхней отметки за минус 3-5 мм. грубым ровнителем. Потом по финишным слоем залить с прокаткой валиком
Делал так за раз. Основная проблема в усадке толстого слоя. / Абсолютно ровных наливных стяжек я в принципе не встречал. Чтобы получилось что-либо вменяемое по качеству на слоях 3-5 мм и больше воды всё равно надо переливать 0,5-1 литра на мешок (это 15 %). / Про слои 1-2 мм скромно молчу, даже с двойным грунтованием и переливами. ;) /
valid7228 написал : подлить которую свежим наливным, можно будет только после полного высыхания 1 го слоя..
Регулярно на следующий день подливаю-срезаю. Ни разу проблем не было. Ветонит 3000.
semenovia
semenovia
Челябинск
11.11.2015 в 20:32:15
Возник еще один вопрос по поводу входной двери. Сейчас старая деревянная дверь стоит и при входе получается как в яму опускаешься. В связи с этим вопрос встал (который также касается и толщины стяжки): вначале поставить входную дверь и уж потом заливать пол чтоб не получилось как будто вниз куда-то спускаешься или же залить пол а уж потом ставить входную дверь.
valid7228
valid7228
11.11.2015 в 21:04:13
AndyMirror написал : Регулярно на следующий день подливаю-срезаю. Ни разу проблем не было. Ветонит 3000.
им не работаю..использую в основном старатели быстротвердеющие...а было так..что залил--через день подлил..а затем с месяцок простояло без покрытия?
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2015 в 21:12:46
valid7228 написал : а было так..что залил--через день подлил..а затем с месяцок простояло без покрытия?
Как только не бывало. / Единственное, что меня подвело, так это кг на плитонит В с элтп. :o
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2015 в 21:14:40
semenovia написал : В связи с этим вопрос встал (который также касается и толщины стяжки): вначале поставить входную дверь и уж потом заливать пол чтоб не получилось как будто вниз куда-то спускаешься или же залить пол а уж потом ставить входную дверь
Так это зависит от высота пола перед входом. :)
semenovia
semenovia
Челябинск
12.11.2015 в 07:32:13
На лестничной площадке пол выше получается чем в квартире, т.е. уровень пола на лестничной площадке и уровень плит в квартире разный. что посоветуете, дверь вначале поставить или пол залить? :cool:
Covboy
Covboy
Брянск
12.11.2015 в 12:12:44
Сначала основание.
Campan
Campan
12.11.2015 в 12:18:46
semenovia написал : что посоветуете, дверь вначале поставить или пол залить?
Дверь. Потом к ней выводить стяжку и штукатурку. Иначе будут двойные работы.
semenovia
semenovia
Челябинск
12.11.2015 в 16:43:19
Если стяжку к двери выводит, тогда получается около 10см :eek:
