Tonal
Tonal
Одинцово
12.11.2015 в 19:22:52
Потолок имеет перепад высот 22мм. Ротбанд по толщине не рекомендуют. Задумался, а нет ли какой облегченной штукатурки? По описанию Теплон самое то: и толщина на потолок до 30мм, и облегченный. Однако, расход у него даже чуть больше, чем у Ротбанда, хоть и воды надо меньше. Получается, Ротбанд то же облегченный? У других штукатурок от Unis расход существенно больше. Жаль, для Теплона не указана плотность застывшей штукатурки. Может есть какая сильно облегченная штукатурка, что-то аналогичное Kanuf Ubo?
valid7228
valid7228
12.11.2015 в 21:19:11
Tonal, Если сравнивать Теплон и Ротбант, Теплон-хуже! Он более грубого помола, попадаются фракции чего то твердого, типа крупных песчинок, сам раствор более "жесткий".Ротбант-"мягче", пластичнее, им удобнее тянуть небольшие слои. 22мм, для ротбанта, вполне годный слой! К тому же, вы можете уменьшить слой штукатурки, если вместо металлических маячков, сделаете, штукатурные, натертые маяки. Расход, у них у всех примерно одинаков, разница-несуществена!
Tonal
Tonal
Одинцово
13.11.2015 в 18:46:53
valid7228, спасибо. Что-то твердое - это перлит, может? Штукатурить собирался по натертым маякам.
kopey71
kopey71
Казань
14.11.2015 в 17:56:48
Все эти "облегчённые", "тёплые" и прочие "с повышенными свойствами шумоизоляции" - это тупо развод. Штукатурки бывают гипсовые и цементные. Точка. Есть ещё подвиды. Известко-цементная, извращённо-глиняная)), на полимерных связующих. Но то такое... И разные там специальные, типа кислотоустойчивой или скажем рентгенозащитной, но это отдельная песня и в гражданском строительстве не применяется, от слова "совсем". Массовые же штукатурки отличаются только временем высыхания/отвердения, зерном, кол-ом воды для затворения, дубовостью к шлифовке и т.п. совершенно неинтересными для не профессионального штукатура качествами.
Детравиль
Детравиль
14.11.2015 в 20:08:40
Нормально погрунтовать ГГП и хорошо просушить, как в инструкции пишут и вперёд, любой не левой штукатуркой, 2 см перепада- делов то, Там и участок где все эти сантиметры набегут наверное не столь и большой. Понижал дверной проём на 9 см в два захода без всяких армирований и никаких вопросов.
valid7228
valid7228
14.11.2015 в 20:09:17
kopey71 написал : Все эти "облегчённые", "тёплые" и прочие "с повышенными свойствами шумоизоляции" - это тупо развод. Штукатурки бывают гипсовые и цементные. Точка. Есть ещё подвиды. Известко-цементная, извращённо-глиняная)), на полимерных связующих. Но то такое... И разные там специальные, типа кислотоустойчивой или скажем рентгенозащитной, но это отдельная песня и в гражданском строительстве не применяется, от слова "совсем". Массовые же штукатурки отличаются только временем высыхания/отвердения, зерном, кол-ом воды для затворения, дубовостью к шлифовке и т.п. совершенно неинтересными для не профессионального штукатура качествами.
еще -цветом! :)
kopey71
kopey71
Казань
14.11.2015 в 21:19:20
valid7228 написал : еще -цветом!
Гы))) Да. Забыл. И цветом))))
Tonal
Tonal
Одинцово
14.11.2015 в 22:26:47
BV написал : Какой минимальный слой?
Если мне вопрос, то не более 2мм.
Детравиль написал : Нормально погрунтовать ГГП и хорошо просушить, как в инструкции пишут и вперёд, любой не левой штукатуркой, 2 см перепада- делов то, Там и участок где все эти сантиметры набегут наверное не столь и большой
Точно ГГП? Плита бетонная, собирался бетонконтакт наносить. По толщине как раз наоборот, на 2/3 площади будет 2см.
valid7228
valid7228
14.11.2015 в 23:01:09
Tonal написал : Если мне вопрос, то не более 2мм.
сейчас ответят...что на мешке указано не менее 5мм.. ;)
Детравиль
Детравиль
23.11.2015 в 09:27:18
Tonal написал :
Я не признаю бетонконтакт этот,тупой маркетинг, парят его куда попало, но даже там где он якобы нужен из за множественных подделок ничего им не достигается. Что даёт эта вспесоченная плёночка, она сама облазит как змеиная шкура. Лишний посредник в соприкосновении с поверхностью. Пробовали счищать капли штукатурки со стекла? И как? И представляете, без бетонконтакта зацепилось!- картина мира в опасности.. ГГП, церезит 117 в розовенькой канистре- лучший бетонконтакт. 2 см- разговор ни о чём, при набросе хорошо вдавливать в поверхность и всё. Кстати заметил при долбёжке потолка перфоратором под профили вокруг отверствия крупные сколы образуются в местах где штукатурка тоньше, на более толстых слоях- их почти нет.
