ssolovov
ssolovov
21.11.2015 в 19:09:19
misha spb написал : Лаги естественно прикручены к полу .
Совершенно не естественно! ;) Я лаги к полу, естественно, не прикручивал! ;)
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2015 в 19:11:08
ssolovov написал : Я лаги к полу, естественно, не прикручивал!
Что ж вы так? Совсем за модой не следите. :) Шучу.
Сифон
Сифон
Котельники
21.11.2015 в 22:38:58
Лучше всего ставить дверные петли с одной стороны, и убирать под пол запасные матрасы, одеяла и подушки. Летом прохладно, зимой тепло.)
АРТиКул
АРТиКул
22.11.2015 в 19:39:00
ssolovov написал :
:applause:
AndyMirror написал : Что ж вы так? Совсем за модой не следите. Шучу.
:applause:
Сифон написал : Лучше всего ставить дверные петли с одной стороны, и убирать под пол запасные матрасы, одеяла и подушки. Летом прохладно, зимой тепло.)
:clapping
Виктор Б написал : Уговорить соседа снизу утеплить балкон. Если не захочет, то загерметезировать у него балкон.
:D , а, а если сосед не захочет, чтоб его балкон загерметизировали, загерметизировать вместе с соседом :a
АРТиКул
АРТиКул
22.11.2015 в 23:29:55
Feat написал : Надо утеплить пол. По хорошему надо 100 мм. пеноплекса, но тогда будет ступень. Вот по этому наверно придется 50 мм. и теплый пол, плюс на лоджии будет радиатор, но не под окном на на противоположной стене. Но еще нужна стяжка хотя бы 40 мм. и того 90 мм. Тоже ступень получается. Единственный вариант который вижу, это сразу на пеноплекс фанеру. Но вот как ее крепить вот вопрос. Подскажите как можно сделать, что бы высота пола была меньше 80 мм. при данных условиях.
Feat, 100мм пеноплекса это совершенно не целесообразно, такую толщину ЭППС укладывают в шведскую плиту под дом, а для утепления лоджии за глаза хватит 50мм,хотя лучше взять два по 30 =60мм, т.к., вообще ЭППС работает как термо-пароизолятор, и для такой его работы необходимо устраивать непрерывный замкнутый контур,и укладка в 2слоя с перекрыванием швов обеспечит такой контур даже если будут не проклеены и не пропенены швы, пропенивать нужно щели между пересечением плоскостей, хотя лучше стыковать без щелей. ЭППС бывает разных марок, но даже обычный Пеноплэкс 31 имеет прочность на сжатие при распределенной нагрузке 0,18МПа~= 18т/м2, поэтому прям на него можно укладывать ламинат, тем более что он не требует вентиляции как фанера. Ещё,-ЭППС не деформируется при колебании температурно-влажностного режима, поэтому при укладке на пол не требует никакой мех. фиксации, главное,-чтоб основание было ровным, и на ровном основании,- будет лежать ровно (тихо и спокойно :)). В общем советую три варианта полов по утеплителю из ЭППС, которые сам устраивал: 1)Пенолекс С31 30мм в 2слоя на ровное основание и сверху,без подложки, ламинат. Основание выравнивал пескобетоном М300 и в местах
АРТиКул
АРТиКул
22.11.2015 в 23:34:19
Feat, 100мм пеноплекса это совершенно не целесообразно, такую толщину ЭППС укладывают в шведскую плиту под дом, а для утепления лоджии за глаза хватит 50мм,хотя лучше взять два по 30 =60мм, т.к., вообще ЭППС работает как термо-пароизолятор, и для такой его работы необходимо устраивать непрерывный замкнутый контур,и укладка в 2слоя с перекрыванием швов обеспечит такой контур даже если будут не проклеены и не пропенены швы, пропенивать нужно щели между пересечением плоскостей, хотя лучше стыковать без щелей. ЭППС бывает разных марок, но даже обычный Пеноплэкс 31 имеет прочность на сжатие при распределенной нагрузке 0,18МПа~= 18т/м2, поэтому прям на него можно укладывать ламинат, тем более что он не требует вентиляции как фанера. Ещё,-ЭППС не деформируется при колебании температурно-влажностного режима, поэтому при укладке на пол не требует никакой мех. фиксации, главное,-чтоб основание было ровным, и на ровном основании,- будет лежать ровно (тихо и спокойно ).
АРТиКул
АРТиКул
23.11.2015 в 00:03:16
Feat, В общем советую три варианта полов по утеплителю из ЭППС, которые сам устраивал: 1)Пенолекс С31 30мм в 2слоя на ровное основание и сверху,без подложки, ламинат. Основание выравнивал пескобетоном М300 и в местах
Иван-Иван
Иван-Иван
Киров
26.11.2015 в 12:04:56
Я делал аналогично. Но только вместо пенопласта брал минвату, кнауф. Она по толщине как раз подошла в 1 слой 100 мм. А пенопласта такого не нашел.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
05.01.2018 в 21:47:14
Hyperborey, вовсе не обязательно открывать окна и двери.Существует такой физический процесс как теплопередача,отдача тепловой энергии от нагретой среды к более холодной,в данном случае через стёкла дверей и окон и материал стен отапливаемых смежных помещений.У меня на лоджии с двухкамерным остеклением без утепления температура минимум на 7 градусов выше чем на улице
nadegniy
nadegniy
05.01.2018 в 22:10:08
АРТиКул написал: Feat, 100мм пеноплекса это совершенно не целесообразно, такую толщину ЭППС укладывают в шведскую плиту под дом, а для утепления лоджии за глаза хватит 50мм,хотя лучше взять два по 30 =60мм, т.к., вообще ЭППС работает как термо-пароизолятор, и для такой его работы необходимо устраивать непрерывный замкнутый контур,и укладка в 2слоя с перекрыванием швов обеспечит такой контур даже если будут не проклеены и не пропенены швы, пропенивать нужно щели между пересечением плоскостей, хотя лучше стыковать без щелей. ЭППС бывает разных марок, но даже обычный Пеноплэкс 31 имеет прочность на сжатие при распределенной нагрузке 0,18МПа~= 18т/м2, поэтому прям на него можно укладывать ламинат, тем более что он не требует вентиляции как фанера. Ещё,-ЭППС не деформируется при колебании температурно-влажностного режима, поэтому при укладке на пол не требует никакой мех. фиксации, главное,-чтоб основание было ровным, и на ровном основании,- будет лежать ровно (тихо и спокойно ).
АРТиКул, Просьба больше не писать глупости. Под УШП минимум 200 мм ЭППС. Укладка ЭППС в два слоя приводит к появлению конденсата между двумя листами ЭППС. Не пишите больше глупости!
nadegniy
nadegniy
05.01.2018 в 22:11:33
Иван-Иван написал: Я делал аналогично. Но только вместо пенопласта брал минвату, кнауф. Она по толщине как раз подошла в 1 слой 100 мм. А пенопласта такого не нашел.
Иван-Иван, Если при утеплении лоджии брали минеральную вату, то можете сейчас выжимать из неё воду. Прежде чем что-то делать посоветуйтесь у специалистов, а лучше изучите школьный курс физики.
